tak dokładnie czyli ze min.to 15 cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie sceptycznie podchodzicie do tematu, wiec mozna wasza ciekawosc rozwiazac po forumowemu, wystarczy obejzec na zywo i bedzie wszystko jasne.
U siebie zamawialem 14 cm piany, a wszedzie mam piane grubiej niz krokwie (kazdy to zobaczy, zdjecia juz wrzucalem na forum), wiec pytam co tu mierzyc ??
Pytanie ze 100 punktow: jak grube sa krokwie?? Otoz maja 16 cm. Jak pisalem wczesniej na koniec prac jeszcze chodzilem z kierownikiem ekipy a on sam ogladal kazdy zakamarek i kazal pracownikowi dopsikac tu i tam. Nie wiem czy wszyscy wykonawcy od piany tak robia czy nie, ale u mnie tak bylo.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam piane od: http://pgin.org/ , lokalnego wykonawce (okolice Krakowa) moge wyslac na priv.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wychodzi drozej, ale to dosc nowa rzecz, zalet nie musze wymieniac, kosztowac musi bo maszyna nie jest tania i poki co sama piane sciagaja z daleka, minie troche czasu na pewno cena znormalnieje, ktos ta wyzsza zaplacic na poczatku musi
Dobrze szybko i tanio to tylko w E...
P.S. Jak przez ostatni rok mialem przyjemnosc ogladac wiele wersji styropianu i porownywac miedzy soba, to w sumie ciesze sie, ze nie mam welny bo wole nie wiedziec jak czesto i jak bardzo producent "ucieka" od deklarowanej jakosci materialu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho ile jeszcze rozumiem wentylację dachu z membraną to co mają zrobić inwestorzy z dachem pokrytym papą? Na galeriach rożnych www. ocieplają dach pianką bezpośrednio na deskowanie. A gdzie wentylacją między deskami a pianką?
i jak się mają rekomendacje wykonawców izolacji pianką, iż najbardziej optymalna warstwa pianki to 15 cm, i to między krokwie (i niby to tworzy taką ciągłą, jednolitą warstwę ocieplenia) a co z mostkami termicznymi ciągłymi w postaci nieosłoniętych krokwi czy nawet jętek? Jak nic trzeba liczyć 20 cm pianki lub 10 cm między krokwie a 5 cm na krokwie (więc i tak dokupujemy stelaż i płacimy za jego położenie)
Ja to bym najchętniej dał miedzy krokwie (18 cm) sznurek, między to wełnę Schwenk 14 cm (4 cm szczeliny wentylacyjnej od strony desek) i dopiero na to (w tym na krokwie) ciągłą warstwę pianki 5-7 cm a 10 cm to już było by suuuper ocieplenie. Tylko te koszty ... zasadniczo wszystkie koszty zostają po staremu ze stelażem, płytami k-g, tylko zamiast 10 cm wełny za 20PLN /m2 musimy dać piankę za ok 50 PLN /m2. Jak ktoś pali olejem lub gazem z butli to może się opłaci. Przy pompie ciepła czy ekogroszku lepiej zostać z wełną i dać 25-30cm..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianę można nałożyć bezpośrednio na deskowanie które są pokryte papą , papa nigdy nie jest szczelnie założona nie potrzeba robić żadnej dylatacji, pianę bezpośrednio się natryskuje . Przy natrysku krokwie można na trysnąć o grubości 2 cm ale nie jest to konieczne bo drewno jest izolacją ( domy góralskie są wykonane z drewna ) a pod płyty G/K musisz też założyć stelaż, można to wykonać w ten sposób że przed nakładaniem piany ułożyć stelaż pod płyty instalacje elektryczne ,wodne i wtedy wykonać natrysk . Dom ocieplony wełną mineralną o wielkości użytkowej 140 m2 spala się na sezon około4,5 tony po wymianie wełny na pianę spadło zużycie poniżej 3 ton , budynek wybudowany w 1994 natrysk piany wykonany w 2009 r drugi sezon grzania i efekty widoczne , koszt nałożenia piany wyniósł 10 000,- dwa sezony grzewcze to 3 tony eko groszku resztę można przeanalizować kiedy się piana zwróci . :bye:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie jestem przeciwnikiem tej piany tylko jej ceny
a tak serio to miałem dom rok pod papą i uwierz mi papa jest szczelna! Do tego przyszli inwestorzy coraz popularniejszych dachów z pełnym deskowaniem i papą poczytajcie o szczelinie wentylacyjnej między pianką lub wełną a deskami. Jest to element wymagany i nie można od niego odstępować!!! Myślałem, że może piana ma jakieś super właściwości oddychające i przegroda nie jest konieczna, ale tego nikt mi jeszcze nie udowodnił (być może to technologia tylko do dachu krytego membraną).
p.s. drewno to może i jest izolator, ale jak ma 40 cm grubości, albo w starciu z betonem, ceramiką jak dachówka ma lepsze właściwości jednak przy izolacji dachu to drewno w konfrontacji z wełną czy tym bardziej pianą to jest duży mostek termiczny (krokwi czy jętek jest sporo).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiana SEALECTION 500 posiada aprobatę techniczną -E.T.A.,prawo do oznaczeń CE oraz atest PZH.
Wszystkie atesty można zobaczyć na stronie www.pgin.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwyslalem zapytanie ofertowe do 4 roznych firm (piany otwarte i zamkniete)
w zapytaniu WYRAZNIE sie pytalem o to co dzieje sie z deskowaniem zamknietym z jednej strony szczelnie papa a z drugiej pianka i jaka jest gwarancja, ze mi to po prostu nie zgnije.
ZADNA firma nie odpisala mi konkretnie (ze np. daja gwarancje ze deskowanie nie zgnije) a lawirujac slowami pisali, ze piana bardzo dobrze trzyma sie desek i mozna ja nakladac bezposrednio na deskowanie.
takze dla mnie temat piany jest zamkniety (NIESTETY! )
nie mozna jej klasc na deskowanie pokryte papa - nikt nie gwarantuje (albo co gorsza nie wie) co sie dzieje z tak zamknietymi z dwoch stron deskami
Marcel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiana otwarto komórkowa nie zamyka drewna i niema to prawa do gnicia lub występowania grzybów prawo fizyki jak drewno będzie wilgotne to będzie miało po za panikowaniu swobodnie wyschnąć i oddychać ta piana jest stworzona głównie do domów drewnianych które występują w stanach .Lecz przy zamknięto komórkowej by wystąpił problem drewno może zbutwieć bardzo szybko .
