Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktos wie, jak prawidlowo/ekonomicznie ustawic sterownik do solarow ?
No bo tak : mam "dwa biegi" : pompa moze pracowac na 100 % lub 50 % obrotow, w zaleznosci od delty temperatur na kolektorze i w zbiorniku. Powiedzmym, ze olewam juz te 50% i bede ustawial tylko na 100%. No i teraz jaka delte wybrac ? Kiedy jest sens, aby pompa pracowala ? Temperatura mierzona jest na kolektorze, i na dole zbiornika. Ale
1) na kolektorze, zawsze temp jest wieksza niz na wlocie do wezownicy. Bo glikol calej energii nie zbierze, a do tego na rurach po drodze sa straty. Zauwazylem, ze moze sie to bujac w granicach 2-4 stopnie.
2) a na dole zbiornika jest zawsze nizsza niz w "srodku" wezownicy. Bo wezownica leci przez pol wysokosci zbiornika, a pomiar jest na dolenym jej wlocie. Tu nie wiem jaka moze byc roznica, ale z 2 stopnie jak nic - gdy nie zuzywamy wody. Jak wode mocno pobieramy, roznica sie sporo zwiekszy.
Ten sezon mialem ustawione dt = 3stopnie. Ale to chyba bez sensu. Stawiam, ze pompa pracowala z 30 % czasu nic nie grzejac, a tylko zuzywajac prad. Teraz ustawilem 5 stopni, ale i tak mysle, ze to za malo. Moze sie okazac, ze z 1 stopien bede mial roznicy miedzy wezownica a zbiornikiem, i wiecej pradu pompa sciagnie niz sie podgrzeje w baniaku.
Przeplyw ustawiony mam na 2 l/min.
Jak to macie ustawione aby to mialo sens ? z 6-7 stopni ?
Fantom
Ostatnio edytowane przez szczukot ; 11-06-2012 o 07:29
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMialem dokladnie tak, ze od 3 stopni pracowalo na 50 % a od 5 stopni na 100 %. Ale te na 50% to jakas lipa - sterownik chyba do bani ma regulacje obrotow (t-sol z makrotermu) , bo pompa buczy. Wiec te 50% wogole pomine, i ustawie wstepnie na 7 stopni na 100% od razu.
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie jest jak roznica jest 8 stopni wyłącza sie jak 2.
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jak juz jest wlaczona, i dt = 3 stopni to nadal dziala ?
No wydaje mi sie, ze to lipa wlasnie - powinno byc wiecej.
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli roznica pomiedzy kolektorem a dołem zbiornika jest 8 stopni pompka jest uruchamiana
przy roznicy 2 stopni sterownik wyłącza pompke.
tak mam ustawione fabrycznie w viessmannie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzales "recznie" jaka faktycznie jest temp dolatujaca do wezownicy, jak jest roznica 2 stopnie miedzy dolem zbiornika a kolektorem ? Bo mi sie wydaje, ze glikol juz ma taka sama temp jak na dole zbiornika, a lekko wyzej w zbiorniku, gdzie jest cieplej, to ten glikol juz nie grzeje tylko wychladza zbiornik. Mi sie wydaje, ze te 8 stopni jest ok, ale zamaist tych 2 stopni, powinno byc z 5.
Fantom
ps. Ja to zaobserwowalem patrzac na wskazania temperatury dolatujacej do zbiornika. Ale ta nigdzie nie jest uzywana w procesie sterowania Musze poszukac lepszego sterownika chyba.
To, że pompa buczy to objaw złego sterowania pompą. Ale nie przejmuj się bo 95% elektronik solarnych jest tak skonstruowana. Wynika to z tego, że pompy używane w instalacjach mają silniki "indukcyjne". A w silniku indukcyjnym obroty można zmienić zmieniając częstotliwość. Producenci elektronik solarnych poszli na skróty bo takie urządzenie do zmiany obrotów takiego silnika nazywa się falownik i jest stosunkowo drogie. Producenci wpadli na sposób zmiany obrotów wycinając część amplitudy, tak jak to się dzieje przy ściemniaczach żarówek. Podczas tak zmieniających się obrotów zmienia się również moment obrotowy a on również zależy od oporów przepływu. I tu koło się zamyka. O wiele lepszym rozwiązaniem jest takie gdy pompa chodzi np. przez 1/2 sekundy a przez pozostałą stoi. W zależności od różnicy temp. interwał czasowy pracy pompy i jej spoczynek jest regulowany, bo tak naprawdę to ważna jest wielkość przepływu a nie obroty pompy.
Co do wielkości delty to tak ją ustaw aby temp. glikolu na zasilaniu zbiornika i jej powrotu wynosiła ok. 12-14 stopni mierząc na króćcach połączeniowych przy zbiorniku, ustawiając w miarę słonecznym dniu.
Pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie czaje. Jak moge ustawiac delte-t opierajac sie tylko na temepraturach na kroccach ? Przeciez one tez bedzie mocno zalezne (wylotowa) od temperatury wody w zbiorniku.
A po drugie, zakladajac nawet 100 % oddanej energii z glikolu do zbiornika, to z tego by wynikalo, ze na solarach bylo z 15 stopni wiecej niz w zbiorniku. Troche duza ta delta.
Fantom
Ostatnio edytowane przez szczukot ; 11-06-2012 o 17:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2l/min
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno być tak ustawione, by temperatura wychodząca z kolektorów miała ok 15-20*C więcej od wody w zbiorniku przy pełnym słońcu.
Delta nie za bardzo jest zależna od temperatury w zbiorniku (tu już jest raczej temat sprawności kolektorów, ale to innym razem). Jak masz wodę 30*C w zbiorniku to w tym momencie kolektory nie powinny uzyskiwać więcej niż 50*C. Jak się sukcesywnie woda podgrzeje i będzie miała już powiedzmy 50*C to kolektory w tym momencie powinny mieć maks 70*C. Taki stan rzeczy uzyskasz regulując rotametrem. W sterowniku tego nie zmienisz. W sterowniku można zmienić różnicę temperatur przy jakich kolektory ruszą, ale nie jaka będzie się utrzymywała na pełnych obrotach pompki przy pełnym słońcu.
I jeszcze jedno - rozumiem, że na rotametrze odczytujesz wartość wyznaczoną przez dół unoszącego się koreczka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie uzysków/wydajności.
Instalacja w Żyrardowie:
- łączna powierzchnia czynna kolektora próżniowo rurowego CPC 7m^2 (Aquasystem).
- zbiornik pojemności 316l
- nadmiar energii kierowany do c.o. (50/40 przy -20stC)
- 3 osoby stale korzystające z c.w.u.
- odchylenie na wschód około 35-40st, pochylenie ~45st
Uzysk od 13.07.2011 do 13.06.2012 wyniósł 3676kWh przy 696h pracy pompy. Przez 28h temperatura przekraczała maksymalną temperaturę pracy.
Pozdrawiam.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej nie narzekam. Zbiornik 300 l mam podgrzewany tak do 40-50 stopni aktualnie.
Bardziej zastanawiam sie wlasnie nad ustawieniami sterownika, bo do tej pory pompa dzialala mi widze bez sensu, wychladzajac chyba nawet czasami zbiornik.
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie (a przynajmniej ja tak mam) delta przy której pompa kolektorowa ma się załączyć to 7*C. Jak kolektory nie grzeją to pompa pompuje glikol jeszcze trochę bodajże do 3-4*C różnicy, więc jeszcze jest ok (nie wychładza zbiornika).
Ogólnie dla mnie nieporozumieniem jest płynna modulacja prędkości pompy - raz, że sterowniki nie mają falownika tylko jakimiś szerokościami impulsów sterują (pompa buczy) a efekt mizerny. Szkoda żywotności pompy.
Jaką masz powierzchnię czynną kolektorów?
