Więc co jest nie tak z tymi solarami? nie wiadomo komu wierzyć, a następne 3000PLN za same rury nie uśmiecha mi się wydawać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam 30r na 300l mało ale starcza jeśli umiesz ustawić sterownik to ustaw go tak by różnica między kolektorem a zbiornikiem wynosiła 15st a pompka wył. się przy 10st różnicy i potem się odezwij tu http://lewarek-energiaodnawialna.blogspot.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kupony ze zniżkami na pompy ciepła, kolektory słoneczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków!
Jeżeli ktoś jest chętny proszę pisać [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki masz sterownik do tego bo ja mam Lago SD 3 i tam jest sporo parametrów do ustawienia.
Upewnij się,ze nie chodzi ci cyrkulacja - bo ona mnóstwo ciepła zabiera
U mnie w ub roku tez początkowo zbiornik dogrzewał tylko do 40 stopni. Potem przyjechał serwisant miejscowy - obserwował prace przez kilka godzin i pozmieniał ustawienia - zbiornik zaczął podgrzewać do ok 55 stopni.
Upewnij się ,ze instalatorzy rurki podczas montażu smarowali jakąś pastą przewodzącą.
Zresztą przytocze ci odpwoedz bezpośrednio z serwisu ACV :
"z opisu Państwa instalacji wynika, że osiągane temp. w wymienniku SLME są tutaj prawidłowe. Producent nie gwaratuje nigdy konkretnych uzysków ponieważ jest to niemożliwe. Uzysk energii zależy od zbyt wielu czynników: naturalnie pogoda, straty przesyłu, straty postojowe, przepływ glikolu, umieszczenie kolektora itd..... Osiągana temp. rzędu 50-55 stopni jest tutaj moim zdaniem rozsądna. Pakiety są kompletowane tak aby wspomóc podgrzew ciepłej wody, a nie zastąpić tradycyjne źródło ciepła. Powierzchnia czynna wynosi 3,54 m2 i tą wartość należałoby porównać z inną instalacją. Informacja o innym producencie i osiąganych w tej inst. temperaturach żadnej wiedzy sensownej nie wnosi.
Kolektory powinny być połączone w szeregu. ustawione pod kątem ok 45 st. Im mniejszy kąt tym niższa sprawność. Bardzo ważna jest sprawa pomalowania końcówek rurek heat pipe pastą termoprzewodzącą.
Przepływ glikolu powinien wynosić ok. 4-4,5 L/min
Co do ustawień regulatora :
P50 - maksymalna temp. zbiornika ustawiona jest na 60 st., więc nawet jeśli byłoby 10 kolektorów zbiornik i tak nie dogrzeje do wyższej temp. należałoby to zmienić
Fabrycznie regulator Lago SD3 ma ochronę instalacji powyżej temp. 110 st. więc nie moze pracować pompa powyzej tej nastawy."
Jak widać po pierwsze firma miga się od jakiejkolwiek odpowiedzialności - bo tak ma być - spoko. To ,ze zestaw kupiłam jako całość - oferowany przez firmę- to im nie przeszkadza.Twierdzą,ze to jest tylko zestaw do wspomagania ogrzewania ciepłej wody.Tylko czemu łobuzy od razu tego nie mówili. Ja już teraz nic dołożyć nie mogę - gdyby mi od razu powiedziano ,ze ten zestaw ma za mało rurek to na pewno wzięłabym więcej, gdy montowałam zestaw wtedy jeszcze można było - Czuję się oszukana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat tym się nie przejmuj.
W ubiegłym roku miałam kilka razy taki wist - którego do końca tez jeszcze nie rozgryzłam- przychodzę- na zbiorniku ok 50 stopni a na solarze już 140 - i oczywiście pompki nie działają - bo się zabezpieczenia włączyły. Jakoś to nie pogorszyło sprawności moich solarów- (chyba ) .
Wciskali mi ,ze to na pewno chwilowy brak prądu , brak odbioru ciepła i solar przegrzał się. W to nie wierzę. Akurat blisko mieszkam i żadnych przerw dostawach pradu wtedy nie zaobserwowałam.
Podejrzewam raczej ,że był zbyt wolny?- za szybki? obieg płynu w rurkach i nie nadążały oddać ciepła zabranego słonku. Obiecałam sobie ,ze w tym roku będę to monitorować
Muszę Was nie co zmartwić. Kolektory ACV mają żenująco niski współczynnik sprawnośći wynoszący 0,53% co oznacza , że realnie taki kolektor 30 rurowy daje moc ok 1400W przy najlepszym nasłonecznieniu. do tego nakładają się straty na przesyle. Wukonując proste wyliczenie to dla 300l i ogrzaniu od 20 do 50 stopni przy mocy 1,4kW potrzeba 7 godzin o ile ta moc dociera do zbiornika.
Na Waszym miejscu zaczął bym studiować Prawo Cywilne oraz dokładnie umowę.
pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj był u mnie wujek, który też ma solary (30 rur) i zbiornik 200l. Mówi mi że ostatnio jak było słońce to temp. wody w zbiorniku miał 60st.
Nie wiem dokładnie jakiej firmy ma te solary, mówił że jakieś niemieckie. Podjadę do niego to dam znać co to za solary, bo z tego co opowiadał to bardzo dobrze mu grzeją, mówił że zimą w słoneczne dni miał wodę 37st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to sprawdź. Jednak 30 rur na 200 litrów to chyba dość dobrze dobrane. Ja gdybym miała 60 rur na swoje 400 litrów to tez byłoby nieźle- i o to mam żal do firmy ACV - zrobili zestaw ,który jest nieefektywny - a ja już nic nie mogę dołożyć mimo ,ze pieniądze by się znalazły.Nie napisałeś mi jaki masz sterownik do swojego zestawu- bo jak Lago to może porównamy ustawienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie tłumacze,że nie można.Dach pokryty dachówką, na dachu miejsce jest tylko po bokach - na kilka rurek - z jednej i drugiej strony .Obecnie trzeba by zamontowane już solary przenosić niżej i na bok ,aby zmieścić kolejny panel - a więc kompletna rujnacja tego co już zrobione, - to już nie tylko koszt 1 panela, te wszystkie przeróbki to myślę ,że z 5000 by kosztowały . Pojedyncza dachówka do przejścia rurki solarnej to kilka stówek- nie pamiętam dokładnie ile - ale dużo.
Pomyśleć,ze gdyby firma postępowała uczciwie to miałabym to wszystko za cenę 1 dodatkowego panela
Ostatnio edytowane przez ewadora ; 30-05-2011 o 07:32
Co do kosztów to trochę przesadziłaś. Zrób tak: wykonaj zdjęcie i prześlij mi na adres: [email protected] pomyślimy co da się zrobić.
pozdrawiam.
Witold
Dzięki za zdjęcie.
Faktycznie mało co się da zrobić i trzeba ratować co się da. Przede wszystkim aby podnieść sprawność trzeba nie co inaczej podłączyć kolektory.
Teraz wszystkie rury masz połączone szeregowo a trzeba oba kolektory połączyć równolegle, więcej na ten temat: http://www.bachus.com.pl/wicia/index...te=publikacja1 . A to można zrobić nie ruszając kolektorów. Następnie pod rury należy włożyć lustra płaskie lub paraboliczne, to jeszcze dodatkowo podniesie sprawność o jakieś 20-30%, rotametr należy ustawić na jak największy przepływ i doświadczalnie z chodzić niżej do wartości 3-4l/min o ile elektronika nie ma regulacji obrotów pompy.
Ale przed tym zwróć się do federacji konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ bardzo szybko zabiorą się do roboty i pogonią twoich instalatorów do roboty. Groźba kontroli Inspekcji Handlowej stawia firmy na nogi. Przedstaw siebie jako biedną osobę nabitą w butelkę, co Ci będę tłumaczył wiesz jak to zrobić.
Jak będziesz potrzebowała ekspertyzę to ją napiszę.
pozdrawiam.
Witold
