chciałem podzielić się wynikami osiągniętymi w mojej instalacji na przestrzeni kilku lat. Instalacja składa się z kolektorów VITOSOL 200-T SP2 3*30rur (łącznie 90 rur) zasilających zbiornik multiwalentny BIAWAR BUZ 750/200.92A (czyli 550 litrów CO + 200 litrów CWU). Nachylenie rur ok 40'C, orientacja południowy-zachód ale dzięki możliwości obracania samych rur można było skręcić je we właściwą stronę. Zbiornik posiada 2 wężownice: do dolnej podpięte są kolektory słoneczne do górnej piec gazowy. Ogrzewanie domu w zasadzie w całości podłogowe, temperatura zasilania instalacji CO niska. Dzięki temu nawet w niezbyt słoneczne dni kolektory pracują mimo iż temp.na nich nie przekracza 40'C.
Co do pracy kolektorów w zimie. Jak widać wtedy kiedy są najbardziej potrzebne uzyski są najmniejsze. Największym problemem jest czas "pracy" słońca. Jak popada śnieg to leży długo. Ciekawa sprawa gdy są pokryte warstwą lodu lub cienkiego śniegu - ledwo ledwo ale coś pchają w instalację .
Odwrotnie w lato - grzeją jak wściekłe. Nadmiar ciepła oddaję poprzez wymiennik do basenu ogrodowego. Basen to taki zwykły rozporowy z supermaketu o średnicy 3,6metra. Mimo dużej objętości po dłuższym słonecznym okresie robi się w nim przysłowiowa zupa. Za to dzieciaki mają frajdę a i ciepłolubna żona potrafi też się wypluskać.
W załączeniu pliki z wykresami uzysków. 1- maksymalny uzysk dzienny w danym miesiącu oraz średnia dzienna dla miesiąca, 2 - uzyski miesięczne, 3 -uzysk dla kolejnych 12 miesięcy.
Wojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kwietniu 2014 wyprodukowało się 465kWh, a od początku roku do końca kwietnia 1137kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOna w basen pakuje, tym samym te 75kWh nie jest jakimś niesamowitym wynikiem i nie bardzo jest się czym chwalić. Skoro glikol wracający z wymiennika basenowego wraca zimy solary działają w najniższych możliwych temperaturach co daje 75kWh oczywiście mierzmy to swoją miarą żadnego zdjęcia, żadnego wykresu czyste słowa. My znamy się na tyle że wiemy czego możemy się spodziewać po naszych instalacjach i nikt z nas nie naciąga faktów bo wykresów nie da się oszukać. U mnie wykresów nie będzie bo nie sposób zalogować się do systemu raportującego.
Ze sterownika wiem że kwiecień zaowocował 589,4kWh wykres będzie jak system się podniesie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, to sporo wyjaśnia . Basen trudno jest przegrzać, więc dowolna ilość energii się zmieści. Ja basenu stety/niestety nie mam, dom ostatni raz grzałem pod koniec kwietnia, a od połowy to bardzo w kratkę, stąd moje zdziwienie.
Masz 5x FP58R-18 czyli 20m2 powierzchni ? W przeliczeniu na pv na takiej powierzchni zmieściłoby się trochę ponad 3kWp, a więc sprawność z m2 jest całkiem niezła. Szkoda że te 75kWh jest tylko ciepła.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 07-05-2015 o 22:27
Mój mały zestaw solarny działa od środy rano. 44 rurki ACV plus zasobnik 300 l ACV, usytuowanie obok domu na gruncie, nachylenie 45 stopni w kierunku południowym, odległość zestawu od zasobnika w linii prostek około 20m, różnica temp. glikolu na solarze i wejściu do zasobnika to około 8 stopni ( plus minus 2 stopnie - nie wiem czy to dużo czy mało ), przepływ to około 4 l/min jak dobrze zapamiętałem.
Przez pierwsze dwa dni było ok do piątku czyli wczoraj. Dni były w kratkę czyli trochę słońca trochę chmur ( w piątek częściej chmury ). Max temp. cwu to 58 stopni w czwartek około 15. Piątek wieczorem musiałem włączyć kocioł bo woda była letnia ( solar na bieżąco obsługuje również gabinet kosmetyczno-fryzjerski żony gdzie ciepłej wody idzie dość dużo ).
Pytanie: jakiej wielkości temp. c.w.u. mogę się spodziewać w okresie słonecznym?
Pozdrawiam z pochmurnego dzisiaj Gryfina.
Mieszkamy od 31.11.2011 i jest super....:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie nadal generowanie statystyk leży:/ Nela z tymi: "U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh" ja widzę średnią z 7 dni w okolicach 45kWh ale dobrze rwxw napisał 75kWh powinnaś 2-3 razy zagotować zasobnik 380l. A skoro ogrzewanie się prawnie nie włącza to coś śmierdzi przekłamaniem.Znaczy nie śmierdzi ale jeśli pamięć mnie nie myli spalałaś jakieś horrendalne ilości gazu na ogrzewanie, ile m3 gazu poszło na zimę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do zjadania gazu to po przebudowie kotłowni uspokoiło się. Średnie spalanie wychodziło 4-5 m3 na dobę. Co do przekłamywania, to nie upieram się że nie. Ale czujki są raczej w dobrych miejscach tj. T1 na wejściu kolektorów, T2 na dole bufora, T3 na górze a T4 na wyjściu wężownicy kolektorów z bufora. Teraz jest średnio, ale w kwietniu dawało nawet ponad 115kwh. Przy pracy pompy na 100% pokazuje chwilowe 8-9 kwh
240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrednie, Brednie, Brednie pomieszane z głupotą
T3 jak piszesz na górze bufora ( a powinien być w miejscu T4)
T4 = to temperatura cwu w zasobniku cwu a nie na wyjściu wężownicy bo tam być powinien być czujnik T3
I widzimy czujniki po*ebane jak w ruskim czołgu a w kwietniu było 115kWh jak popierd.... czujniki to i styczniu będę miał 1500kWh.
A później Wam koledzy napisze ile byście nie mieli :"U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh" - czasami nawet w nocy
Nela jakiś kretyn montował Ci te solary jeśli tak są czujniki to basen może odbierać ciepło z wody oddawać buforowi
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 11-05-2015 o 23:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAjjjj, nie wie, a się mądrzy Vi ecosol, schemat C (bo jeszcze bez basenu):
http://www.czarny-dunajec.pl/pobierz/2651
Co prawda, kretyni to instalowali, ale czujki dobrze podłączyli.
