Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wstawienie danych liczbowych co do pracy instalacji.
Przyjmując sprawność pv 20% i kolektorów słonecznych 80% wychodzi na to, że zdolności pozyskiwania energii dla kolektorów słonecznych o takiej samej powierzchni są 4-krotnie większe.
Na wiosnę ruszam z budową altany z dachem dwuspadowym. Na południowej stronie chcę umieścić 21 paneli o mocy 300W każdy i podłączyć to on grid.
Wysłałem kilka pytań co do warunków przyłączenia do lokalnego ZE ale brak odpowiedzi i chyba czas się przypomnieć przez centralę PGE Dystrybucja.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 13-09-2015 o 17:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie to ma znaczenie ? Liczy się powierzchnia i cena za 1kW, a nie sprawność, chyba że nie masz miejsca, no to wtedy można patrzeć na sprawność. Niestety solary dają tylko ciepło, a co można w domu zrobić latem z np. 10 czy 20kW ciepła?
Nie potrzebujesz żadnych specjalnych warunków przyłączeniowych. Pv on-grid podłączasz na zgłoszenie do mocy swojego przyłącza, przy 6kW będziesz miał bilansowanie energii i ewentualnie taryfy fit dla nadmiarów których nie zużyjesz w półrocznym okresie bilansowania.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 13-09-2015 o 22:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeliczenie sprawności paneli pv do kolektorów obrazuje ich możliwości pozyskiwania energii. Kolektory słoneczne na 'tak' dla pozyskiwania kwh energii cieplnej np. dla pompy ciepła. Panele pv na 'tak' w celu bilansowania zużytej energii elektrycznej.
Na chwilę obecną jedynym konfliktem i jednocześnie mankamentem jest praca klimakonwektora na wymienniku gruntowym w miesiącach czerwiec-sierpień.
W tym roku temperatura glikolu w gwc dobiła do 21stC w szczycie sierpniowych upałów i zastanawiam się jak na cały bilans wpłynie 60 rur kolektora próżniowego. Oczywiście w miesiącach letnich do wymiennika gruntowego będzie tylko zrzut nadmiaru ciepła, ale praca pompy ciepła będzie wyeliminowana przez grzanie c.w.u. solarami, a więc potrzebnego chłodu będzie mniej. Jednak wrzucanie wszystkiego z solarów do wymiennika gruntowego da efekt wyższych temperatur przez cały sezon grzewczy. Łatwiej uzyskać jest wyższy cop poprzez podwyższenie temperatury dolnego źródła niż poprzez obniżenie temp. gz.
Ciekawostkę mam taką, że w tamtym roku temperatury glikolu również dobiły do 21stC a klimakonwektora w układzie nie było, może być więc tak, że nawet z pracującymi solarami temperatura wymiennika gruntowego będzie podobna ze względu na gradient temperatur, w którym następuje transport ciepła w określonym kierunku. Dziś na zasilanie pompy ciepła idzie glikol o temp. 18stC, przy pełnej pracy kolektorów słonecznych na gwc mogłoby być wyżej. W całej filozofii zamierzeń chodzi o układ, który będzie działał na zasadzie współpracy a idea kolektorów słonecznych w tym układzie polega na wykorzystaniu ich maksymalnych mocy. W jakim celu czekać aż kolektor nagrzeje się w zimowy słoneczny dzień do 40stC, kiedy można wpuszczać w niego glikol o temp. nawet 0stC?
Henok trochę monitorował to kilka lat temu, ale miał 2 panele płaskie i czasem tylko w słoneczny dzień podnosiły temperaturę glikolu w gruntowym wymienniku o 1stC.
Czekam na ofertę od Witolda na KSP-12OPC.
Czekam też na piewców, którzy kolektorów nie zamontowaliby nigdy. Biorąc pod uwagę wszystkie wydatki podczas budowy domu, koszt samych kolektorów to przysłowiowa kropla w morzu.
Nawet jasiek założył u siebie kolektory słoneczne haha.
Jak na razie oferta Witolda przekracza założenia budżetowe.
Dostałem nawet ofertę na 3 kolektory 20 rurowe heat pipe za 3000PLN/komplet. Oferta kusząca tak samo jak sama technologia. W ogóle bardzo ciekawa oferta cenowa, same rury w detalu chodzą po 50zł/sztukę a jest w tym kolektorze jeszcze trochę miedzi.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 18-09-2015 o 01:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRadził bym sprawność tych kuszących kolektorów, ale nie poprzez pytanie sprzedawcy a znalezienie samemu raportu z badań. Kolektory KSP12OPC mają udokumentowaną sprawność na poziomie 89% w stosunku do powierzchni absorbera. To jedno, drugie to sama technologia heat pipe jest na tyle nie trwała, że nawet wyspecjalizowaliśmy się w naprawie i regeneracji tych wspaniałych rurek ciepła i mamy coraz więcej roboty z nimi. Zal nam tylko, że klienci muszą za to płacić sami a na początku było tak tanio i dobrze.
Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca - kolektory to tylko uzysk ciepła, którego latem jest nadmiar, a zimą brakuje. Dla pompy ciepła nie ma to wielkiego sensu, bo co latem "naładujesz" to się szybko rozejdzie wraz z wodami gruntowymi. Co innego prąd, zwłaszcza wobec nowej ustawy, gdzie będzie półroczne bilansowanie energii, czyli darmowy akumulator o sprawności w zależności od taryfy 60-80%. Sprawność można liczyć z 1kzł, wtedy ma to większy sens niż z 1m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę Marcin, że moja choroba jest zaraźliwa A oto mój raport z września 347kWh:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSolary są drogie i przy zużyciu ciepłej wody przez przeciętną rodzinę ich koszt nie zwróci się.
Fotowoltanika na dzień dzisiejszy też ma marną sprawność. Nawet elektrownie wiatrowe (przy dzisiejszych cenach prądu) nie są w stanie zapracować na zwrot inwestycji i konserwację.
Te źródła DARMOWEJ energii kosztują całkiem drogo.
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMenu -> Statystyka -> Energia cieplna -> Raport (dobowy, miesięczny, itd. )
@Panfotograf bardzo się mylisz, po 25 miesiącach:
licząc po 68gr/kWh = 5550 PLN instalacja po dotacji wyniosła około 12k PLN więc jestem prawie na półmetku a solary są jeszcze 9 lat na gwarancji i co by się nie działo przez tyle czasu producent musi zapewnić ich poprawną funkcjonalność.
Z tego samego powodu za niespełna 1,5 tyg. na moim dachu stanie 3,3kW paneli fotowoltaicznych, w net metering`u zwrócą się max w 5 lat + stawka gwarantowana 0,75gr/kWh. Zakładając roczną produkcję na poziomie 3000kWh/rok mam nadprodukcję około 1400kWh * 0,75gr/kWh = 1k PLN rocznie i zmniejszone rachunki za prąd o połowę czyli kolejne 1200 PLN rocznie mogę zakładać około 2,5k PLN "do przodu". Zresztą rwxw ma i widać jego statystyki które nie kłamią Najłatwiej jest mówić że nic się nie zwróci ale fakty są inne
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 14-10-2015 o 18:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych12 000 zł ma ci się zwrócić po 25 miesiącach, czyli za grzanie ciepłej wody byś płacił 480 zł miesięcznie??
U mnie grzanie ciepłej wody użytkowej kosztuje około 100 zł/miesiąc - czyli 500-600 zł za rok (kocioł na pellety, lub prąd w II taryfie). Ile lat musi minąć żeby mi się zwróciła instalacja za 12 tys? - ponad 20 lat!
To są fakty, a nie jakieś nierealne kalkulacje.
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 14-10-2015 o 19:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzanie ciepłej wody i ogrzewanie chałupy w okresach przejściowych. Widzisz Ty płacisz 600 rocznie więc w porównaniu z Tobą jestem rok w rok 600 PLN do przodu a Ty w plecy Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać moje pieniądze moje solary, a śmiem tylko przypomnieć że prąd ciągle będzie drożał To są fakty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych600 zł do przodu, ale 12 000 zł do tyłu. Ciężko byłoby kogokolwiek przekonać.
Ale jak widać są tacy którzy się łapią na niezwracalne inwestycje.
Pellety kilka lat temu kupowałem po 800 zł/tonę. Teraz kupiłem po 640 - raczej taniej.
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 15-10-2015 o 16:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kolektor1 ; 15-10-2015 o 17:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dziś spisywali wodomierze w 2 miesiące poszło 19m3 i myślę że około 70% to właśnie ciepła woda czyli około 13m3 / 60 dni = 216l ciepłej wody na dobę. A ile w lato gorącej wody poszło aby ugrzać wodę w basenie miskami się lało.
Swoją drogą orientujecie się czy jest opcja aby cwu w tym przypadku gorącą brać jak wodę do podlewania ogrodu, woda ze ściekami to około 10 PLN, a woda do podlewania to około 3 PLN. Skoro biorę gorącą wodę do basenu płacąc jak za wodę ze ściekami a po okresie upałów ta woda wsiąknie w grunt. Oddzielne wyjście z bufora i odrębny licznik?
