Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie dlaczego szprosy są takie drogie?
    Moze ktoś to uzasadnić? Rozumiem,że te wewnątrz są drogie,ale te naklejane? Musiałbym dopłacić 3000 (14 okien) żeby mieć szprosy,to chyba małe przegięcie.Mniej kosztuje dopłata za jakąś lepszą dachówkę.
    I czy spotkaliście się z cienszymi niż 16mm? - oczywiście złote odpadają
    Dziękuje i pozdrawiam budujących i wykończających(się)
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał abigaill Zobacz post
    Szpros naklejany to ręczna robota wymagająca dużej wprawy i umiejętności (dokładne wymierzenie, odpowiednie przycięcie skosów przy profilu). Do tego dochodzi ślepy szpros wewnątrz szyby i masz cenę.
    ..no i do tego jak producent daje gwarancje na okna to przy takich szprosach więcej niż pewne, że kilka razy przyjedzie do Ciebie na reklamacje tego "dobrodziejstwa" więc to też masz w cenie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    ... odpowiednie przycięcie skosów przy profilu). ...
    to sie nazywa fachowo kąt profil
    Trzeba mieć dobrą piłę i jeszcze lepszego jej operatora
    Niestety, ale przy naklejanych szprosach nie ma poprawek. W przypadku problemu materiał łącznie z szybą ponownie należy zakupić.
    Rozumiem,ze naklekjane to te zewnętrzne? Na oko nie wygląda,że z nimi tyle roboty No dobra,w takim razie pomału żegnam się ze szprosami
    Dziękuję za wytłumacznie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.120
    Czyli doszliście do wniosku, że szprosy naklejane w PCW są klopotliwe? Potrafią się odklejać? Też mam takie obserwacje, ale wynikające z cudzych doświadczeń.
    Za to powiem, że w drewnie nie ma z nimi problemów technicznych.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Nigdy nie miałem problemów z odklejaniem się szprosów w okna PVC a robiłem sporo takich realizacji.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.120
    To dla mnie pozytywna wiadomość Wojtku. Szukam argumentów "za" by móc z czystym sumieniem je polecać.
    Może moje oko "szuka" tylko tych szprosów, z którymi jest coś nie tak? i stąd mam takie skojarzenia?
    Normolność jest naturalna, a patrzy się tylko na to co jest sensacją (w tym przypadku wpadka konkurencji
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    nie zrozumieliśmy się - problem w tym, że własnie nie da się ich odkleić od szyby nie uszkadzając jej czy szprosa.
    Poprawek nie ma w przypadku braku poziomu - taka misja bez powrotu
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Kiedyś za zgodą konserwatora zabytków robiłem okienka z naklejanymi szprosami w pewnym pałacu. Dawno to było, a do dziś efekt całkiem, całkiem, ale ta robota... . Dobrze, że kosztorys był na roboty konserwatorskie, bo tam nieco inne stawki obowiązują. Na szczęście.
    PRO QUALITY
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.120
    Charlie, ale ja mam w pamięci tylko te szprosy które się odkleiły. Może były źle zamocowane (nieodpowiedni klej) a może za ciasno spasowane i przy rozszerzaniu się odskoczyły?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ja też mam podobne w pamięci - choćby ulica Czackiego w Warszawie ale... ale też miałem okazje widzieć kilkunastoletnie naklejany szprosy u indywidualnego który nie stosował zasad przetargu publicznego gdzie tylko cena się liczy (nie tylko publicznego hi hi tu też takie przetargi się robi )
    Dzisiejszej rozmowy z klientem przytaczać nie będę ale konkluzja niestety jest ciągle taka sama - CCC króluje i dobrze, naprawdę bardzo dobrze. No bo wyobraźmy sobie co będziemy robić za kilka lat jak już boom budowlany minie? Tak będziemy mieli ogrom roboty z poprawkami czy wręcz wyrywaniem okien marki "D.... "
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    abigail pytała się dlaczego szprosy wiedeńskie, naklejane są takie drogie ( de facto najdroższe ze wszystkich ich rodzaji).
    Moja konkluzja jest jedna - są trudne w wykonaniu.
    Tam gdzie zachodzi niemożność poprawek tam narzuty są minimum 100% od wartości bazowej i już.
