Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie siedlisko porada!!!
    witam!
    zastanawiam sie nad kupnem gruntu rolnego o wielkości 36h,na ten teren nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,stary muwił o terenach łąk, nowy nie przewiduje zmiany funkcji i jest w fazie opracowania! teren graniczy z natura 2000. moje pytanie jest takie czy gmina może odmuwić mi zgody na siedlisko? dodam że działka ma dostęp do drogi publicznej i jestem rolnikiem!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    W Twoim przypadku raczej brak podstaw do odmowy na budowę dla rolników, czyli zabudowy zagrodowej (dawniej siedlisko).
    Cytat Napisał tadek0507 Zobacz post
    witam!
    Najlepiej wystąp o warunki zabudowy do gminy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości by to uczynić.
    All rights reserved.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał Dopuser Zobacz post
    Teoretycznie – to racja.
    Teoretycznie, bo w różnych gminach, różnie podchodzą do, akurat tego zagadnienia.
    Tu chodzi o specjalne WZ - czyli na zabudowę zagrodową dla rolnika z danej gminy – czyli z założenia musi w danej gminie być zameldowany i posiadać w tej gminie, areał nie mniejszy, niż średnia wielkość gospodarstwa w tej gminie.
    no i własnie tu zaczynają sie schody! w gminie jesli nie jestem włascicielem to nie udzielą mi informacji czy będę mugł postawić siedlisko-tylko tyle ze nie ma planu i że teren graniczy z natura 2000!!!! i jeszcze jedno pani poinformowała mnie ze jeszcze bede musiał zrobic jakies badania jaki wpływ bedzie miało siedlisko na te tereny natura 2000! poronione!!!
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    1. Urzędniczka w gminie ewidentnie niedouczona. Aby otrzymać WZ nie trzeba być właścicielem tej działki, tylko spełnić (ewentualnie) wymagania „rolnicze”
    2. Z ta Naturą 2000 też nie jest tak jak twierdzi urzędniczka, bo działka nie znajduje się w obszarze chronionym, a ustawowo nie ma żadnej strefy ochronnej (otuliny) wokół Natura 2000.
    Należy udać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wziąć wypis z chronionego obszaru lub zaczerpnąć tam informacji.
    Ostatnio edytowane przez sSiwy12 ; 13-10-2010 o 10:08
