Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jaki sterownik pokojowo/podłogowy.
    Może ktoś polecić jakiś sterownik pokojowy natynkowy z czujnikiem temp powietrza i czujnikiem podłogi (na kabelku), przewodowy lub bezprzewodowy, najlepiej gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Poczytaj sobie o systemie Bero. Nie jest to tanie ale umożliwia zarządzanie ciepłem z dowolnego źródła czy to gaz, pompa ciepła, kocioł olejowy, elektryczny czy na paliwo stałe. Zestaw można dowolnie rozbudować i masz dostęp do wszystkiego z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest tylko dostęp do internetu, bezpłatna aplikacja na telefon z Androidem.
    Tutaj znajdziesz krótki opis:http://karoka.eu/kategoria,34/zestaw...z-glowica-bero
    Jak to wygląda w użyciu możesz zobaczyć klikając na link do mojego kotła w stopce i wejść w zakładkę "pokoje"
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
    Może mało precyzyjnie się wyraziłem - potrzebuję sterownik który załączy/wyłączy grzałkę/kocioł gazowy/kocioł elektryczny/pompę ciepła w zależności od dwóch czynników - zadanej i pomierzonej temperatury z czujnika podłogowego oraz zadanej i pomierzonej temperatury z wbudowanego czujnika powietrza.
    Dodatkowo dobrze by było gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami - np grzałką i pompą obiegową z niezależnymi nastawami.
    Bajery typu sterowanie przez smartfona lub podgląd w necie zbędne choć mogą być.
    Nie potrzebuję sterować żadnymi zaworami etc.
    Poniżej instrukcja do termostatu tygodniowego Systemu KAN-therm Basic:
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/t...logowym-th.pdf
    Nie jestem pewien ale termostat raczej nie obsłuży dwóch różnych źródeł - należałoby zastosować dwa oddzielne termostaty.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    Nadal wyrażasz się mało precyzyjnie.
    Jakie grzałki.
    Jake jest źródło CO.
    Czyżby w podłogówce były maty grzejne elektryczne ?
    Rzeczy o których wspominasz potrafią zwykłe dwukanałowe regulatory temperatury.
    https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Dwu...FcL2cgodTo0ImQ
    Dwa czujniki i dwa wyjścia które można konfigurować jak Ci się podoba.
    Jednak współpraca tego z piecem gazowym lub pompą ciepła to inna bajka.
    Poza tym to że podłoga osiągnęła wymaganą temperaturę nie jest wyznacznikiem że powietrze w pomieszczeniu także ją osiąga bo przy podłogówce jest pewien poślizg.
    Grzałka podgrzewająca wodę CO i zasobnika CWU.
    Funkcjonalnie coś w ten deseń jak w załączonym linku chyba by się sprawdziło - niezalezne ustawianie temp podłogi i temp powietrza, niezależne sterowanie grzałką i pompą obiegową...tyle, że nie na szynę a na ścianę do salonu natynkowo jak popularne eurostery, salusy i inne.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    Na ścianę to popatrz tutaj:
    http://www.thermovalpolska.pl/pl/com...mem-tygodnowym
    http://www.thermovalpolska.pl/pl/com...em-tygodniowym
    Inne wersje dwu czujnikowe na stronie mają jeszcze współpracę z klimatyzacją
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-07-2016 o 09:54
    Dzięki, niezłe ale te niezłe są podtynkowe. No i dwuczujnikowe ale nie sterują dwoma urządzeniami niezaleznie ale chyba zbyt wiele oczekuje.
    Znalazłem odpowiedni sterownik.
    http://termoplus.pl/produkt/termostaty/tc920/
    2 czujniki, 2 przekaźniki, szkoda, że tylko w wersji podtynkowej.
    AnnaO87
    Jan 2017
    Kraków
    31-231
    Jakie grzałki.
    Ale są przecież dwa czujniki? Ten od temperatury powietrza jest wyznacznikiem. Chyba, że masz na myśli samą obsuwę czasową. no to tak, zgadzam się. Ale tak się dzieje w większości systemów grzewczych
