Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Połączenie rury plastikowej z metalową
    Domyślnie Połączenie rury plastikowej z metalową
    Witam, ostatnio hydraulicy wymienili mi odcinek uszkodzonej metalowej rury na plasitkową. Załączam zdjęcie jak to zrobili. Czy możecie mi powiedzieć jak takie coś zrobić? Jak to jest zrobione? Jakie narzędzie muszę mieć żeby takie coś zrobić, bo chce zrobić takie samo wyprowadzenie z takiej samej rury która jest obok i nie wiem kompletnie jak się za to zabrać. Czy ta nowa rura to rura PP ? pozdrawiam
    tak, ta plastikowa to PP, do zrobienia czegoś takiego potrzebujesz zgrzewarkę, coś do cięcia rury, z materiałów to już zalezy od tego co i gdzie masz zrobić, jakaś złączka PP z gwintem wewnętrznym czy zewnętrznym żądanej srednicy, rury i kształtki PP i jazda
  3. Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia glebowo-roślinna, drenażowa czy pełnobiologiczna? Jak znaleźć wodę na działce? Kiedy możliwa jest budowa własnego ujęcia wody? Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać? Jak wybudować ją bez błędów? Budowa studni na działce: jakich formalności dopełnić, aby wybudować własne ujęcie wody?
  4. #3
    Czyli trzeba rure metalową nagwintować żeby na nią nakręcić złączke pp z gwintem? Jesli tak to jak nagwintowac taką rura jak w załączniku(ona jest cała chropowata i lekko przerdzewiała)?
    Czy rure pp się po prostu zgrzewa na rurze metalowej bez żadnego gwintowania?
  5. #4
    romekcall
    Oct 2009
    co do gwintowania to sprawa prosta oczyścić i gwintować ręcznie lub mechanicznie
    raczej wygląda to na nakrętkę i chyba się nie zgrzewa bezpośrednio na stalowej rurze
  6. #5
    w załączniku to masz wkręconą złączkę z gwintem zewnętrznym w trójnik stalowy, tu nie trzeba było nic gwintować tylko rozkręcić stal i wkręcić kształtkę PP z gwintem, jeżeli chcesz to zrobić też w trójniiku stalowym to dajesz np to: http://allegro.pl/zlaczka-z-gw-zew-p...267111220.html
    a jesli chcesz zrobić przejscie na samej rurze to przecinasz stal, oczyszczasz, gwintujesz i kształtkę np. z gwintem wewnętrznym przechodzisz na PP zgrzewany dalej
