Pompa do drenażu i odwodnień z wyłącznikiem pływakowym
Witam wszystkich forumowiczów, mam do zaoferowania pompę do drenażu i odwodnień z wyłącznikiem pływakowym KP 150 A1 z pływakiem i podwodnym kablem 3m. Pompa przeznaczona do pracy ciągłej!!! Producent GRUNDFOS. Wszystkie elementy pompy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. TRWAŁA , MOCNA , WYGODNA W INSTALACJI.
Informacje ogólne:
Pompa ma zastosowanie do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej w gospodarstwach domowych, rzemiośle, gospodarstwach rolnych , ogrodnictwie, opróżnianiu przydomowych zbiorników szambowych i wody deszczowej, odwadnianiu zalanych piwnic , opróżnianiu basenów, zbiorników wodnych i wykopów,itp.Dzięki konstrukcji pompy ,pompowana ciecz może zawierać nieczystości stałe o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Pompa posiada zabudowany wyłącznik pływakowy co sprawia,że można ją zainstalować na stałe w zbiorniku bez konieczności dozorowania jej pracy.Pompa automatcznie się uruchomi kiedy poziom cieczy w zbiorniku uniesie pływak do góry i automatycznie sie wyłączy, gdy ciecz zostanie wypompowana.Konstrukcja pompy pozwala na wykorzystywanie pompy do odwadniania płytkich szeroko rozlanych miejsc, gdzie pompa jest tylko w części zanurzona. Przepływ odpompowywanej wody wewnątrz pompy, skutecznie chłodzi silnik i pompa może pracować w takich warunkach wiele godzin.W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, zabudowane wewnątrz silnika zabezpieczenie termiczne, unieruchomi pompę do czasu wystygnięcia uzwojeń. Start pompy nastąpi automatycznie.
Charakterystyczne dla pompy jest: bardzo cicha praca, trwała i zwarta kompaktowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, wyposażona w podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową, niskim zużyciem energii, prostotą montażu, sterowniem automatycznym za pomocą wyłącznika pływakowego
Chętnych zakupu namawiam do wzięcia udziału w licytacji na allegro pod adresem -allegro.pl/show_item.php?item=1280404582
