zdecydowałam się na piec gb 162 15kw, wisi już u mnie w kotłowni, chociaż gazu jeszcze nie mam-kopią dopiero Mam nadzieję, że dobrze się będzie sprawował i czy dam radę z pogodówką rc 35. Ale forum na pewno mi pomoże
Również przymierzam się do kotła GB 162.15kW, RC35
Dom 100% podłogówki plus 2 przewymiarowane ręcznikowce. zasilane całość z rozdzielacza.
Całkowitej po podłogach powierzchni ma 158m2
Pytanie moje następujące.
Serwisant Buderusa proponuje mi taki zestaw.
Kocioł GB162 15kW, RC35
Czujnik temperatury zewnętrznej FA 4000
Czujnik temperatury AS 1,6 dla EMS
Moduł MM 10 mieszacza
Moduł WM 10 Sprzęgła
HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem
WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne
Zestaw spalin 80/15 Twin WHWS
Złączka króćca kotła GB162 100/160
Bojler Buderus S120/3
Naczynie Airfix 12 cwu
naczynie Airfix 18cwu
Grupa bezp. 6 bar do CWU uzbr.
opaska wspornik - reflex 8l i 25l 2szt.
Co sądzicie o takiej konfiguracji.
OZC poniżej 5kW
Raźny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
ja bym to zrobił dużo niższym kosztem
kocioł ten sam ale zasilanie bezpośrednio z kotła, nie potrzeba wielu elememtów z twojej listy
nie potrzebne m.in.:
inwestycja wyjdzie wyjdzie napewno taniej a później nie będzie pracować dodatkowa pompka mieszacza - mniej zużytych kWh prądu na jej pracę
instalację masz b. prostą - porozmawiaj z instalatorem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmar1973 Dzięki za informację.
Dziś rozmawiałem z innym serwisantem Buderusa z mojej okolicy. I faktycznie też powiedział, że wymienione przez Ciebie elementy są zbędne...
Czy faktycznie pompa w kotle GB162 "obleci" całą podłogówkę? Mam dwa rozdzielacze jeden na dole drugi na górze.158m2 podłogówki.
Czyli rozumiem, że w kotle jest opcja grzania tylko podłogówki zadaną temperaturą i oddzielnie zasilanie zasobnika cwu? I wystarczy podłączyć kocioł
do zasobnika cwu oraz do rozdzilelaczy?
Raźny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmamy dom ok 150 m2, ogrzewanie podlogowe na ok 50 m2. Mieszkancy 2+3, ma byc komfortowo jesli chodzi o wode ciepla i ogrzewanie. ma byc mozliwosc wlaczenia tylko ogrezwania podlogowego.
Poczatkow ohydraulik zaproponowal nam:
De Dietrich MCA 25 z zasobnikiem 100l
termostat pokojowy, czy=unik pogod zewn
Grupa pompowa Regumat M3-180 DN25
Grupa Pompowa Regumat S-180 Z Grundfoss Alfa 2
rozdzielacz ze sprzeglem hydr. hydrofixx
zaczelismy zastanawiac sie ze chyba zasobnik troche za maly dla naszej rodziny i po konsultacji ze znajomym serwisantem, skierowal nas on do specjalisty od Buderusa, ktory zaproponowal nastepujacy zestaw
Automatyka pogodowa buderus Logalux SU-160
modul MM.10
Modul WM.10
czujnik AS.1
czujnik FA
sprzeglo hydraul. poziome 2 m3
naczynie wzbiorcze CO 18 l
naczynie wzbiorcze CWU 12 l
Opaska do naczynia wzbiorczego szt 2
obieg grzewczy nr 1 - grzejniki
Pompa C.O. elektroniczna Wilo 25/1-4
obieg grzewczy nr 2 - ogrezwanie podlogowe
Pompa CO wilo 25/1-4
zawor trojdrogowy z silownikiem DN.20 kv=4
termostat pompy
pompa cyrkulacyjna CWU Wilo BUZ.15
Bede wdzieczna za uwago dotyczace powyzszej konfiguracji czy jest to rozwiazanie optymalne dla naszego domu? dziękuję
Ostatnio edytowane przez mokoc ; 13-02-2014 o 23:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrzę, że sporo ludzi zdecydowało się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ja się uparłem na podłogówkę przynajmniej na całym parterze, na poddaszu standardowe grzejniki. Nie wiem czemu wszyscy odradzają mi podłogówkę, mówią ze tylko tam gdzie terakota, ja planuję panele zwykłe.
1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)?
2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat?
Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz o "nawierzchni" na podłogówce:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...pod%C5%82ogowe
Nie daj się wmanewrować w zasilanie podłogówki z powrotu z grzejników. Takie propozycje powinny być karane
Nie masz wtedy możliwości niezależnego sterowania układami. Musisz grzać całość, nie możesz np. włączyć tylko dołu (samej podłogówki) choć w okresie przejściowym grzanie w sypialniach nie jest potrzebne.
Poszukaj raczej innego fachowca, bo to za drogie zabawki. Potem nie będzie już możliwości tego zmienić.
W grudniu będzie 2 rok jak pracuje u mnie GB 162.
Pompa elektroniczna z kotła ogarnia mi cale 158m2 podłogówki i dwa ręcznikowce dość duże,
Polecam. Oby tak dalej. Fajny kociołek.
Dodam, że u mnie większość to panele podłogowe oraz płytki w kuchni i wiatrołapie.
W te upały na słońcu bardziej mi się nagrzewają panele od słońca. są bardzo ciepłe. Ostatnie 2 tygodnie w domu z 22 skoczyła na 29, Ale na zewnątrz non stop powyżej 30 -37. zima to nie lodowate zimne tylko ledwie ciepłe.
Ostatnio edytowane przez Raźny ; 14-08-2015 o 22:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam Was,
przymierzam sie do zakupu kotła i instalator poleca Buderus GB162 - 15kW (pierwszy wybór) albo tańszy GB 072 (20kW). Sterownik do obu RC300, Zasobnik 150l z wężownicą.
Rodzina 2+2. Dom 200m2, 15cm styro grafitowego, okna 3-szybowe, na dachu 30cm wełny lub 20-25 piany (jeszcze nie zdecydowałem), rekuperacja, 100% podłogówka, posadzka 10-12cm styro.
Czy przy GB162 te 15kW wystarczy? Który z tych pieców wybrać, różnica w cenie 3300zł. W GB072 modulacja jest od 4,7kW - czy to dobry wynik? GB162 ma modulację od 2,7kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zle ze poleca gb072 20kw bo ten kociol jest tez w wersji 14kw i to trzeba by zestawiac z gb162. 14 kw wystarczy. Drozszy kociol ma elektroniczna pompe i ma lepszy wymiennik ktory wymaga rzadszego czyszczenia. Tanszy mkduluje od 3,3kw a drozszy chyba od 2,7lub cos takiego. Ja wybralem ten tanszy. Sprawnosc maja jednakowa. W drozszym sprawnosc nie spada a w tanszym spada pomiedzy czyszczeniami. Tyle z teorii.obydwa zuzyja tyle samo gazu i beda tak samo wygodne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinieneś brać GB072 14kW lub GB162 - 15kW. Jak lubisz dobre rzeczy to kup droższy. Jak chcesz oszczędzic kup tańszy a bedzie praktycznie tak samo dobrze.
GB072 ma wbudowane naczynie wzbiorcze a GB162 ZTCP nie posiada. Więc różnica nie tylko w cenie zakupu ale też w instalacji. W eksploatacji bedzie tańszy GB162 bo elektroniczna pompa obiegowa zużyje mniej prądu a przegląd bedzie tańszy (nie trzeba bedzie tak czesto czyścić wymiennika).
Czy bym teraz kupił 072 czy 162? ponownie miałbym dylemat. być może kupiłbym 162. W 072 z pompą na 2 biegu kocioł bierze ZTCP 50W. Byc moze 162 z popą elektroniczną brałby 30W.
Mój 072 miał mierzoną sprawność i wyszła około 110%. To juz max maxów więc w 162 bedzie podobnie.
Ja mam kocioł 14kW do ogrzewania powierzchni 250m2. Aby mieć większą sprawność obniżyłem jego moc poprzez menu do 3,3kW przy ogrzewaniu i do 8kW przy grzniu CWU. I w zeszłą zimę (nie mieszkałem ale grzałem) dawało radę. Wiec nie stresuj się z tym czy 14kW da radę w powierzchni ogrzewanej <200m2
Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 12-09-2015 o 17:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam, dzięki za wyczerpująca odpowiedź.
Co do ogrzewania domu 220m2 14-15 kW to tak bardzo się nie stresuję, że nie starczy. Zastanawiam się mocniej czy te 14-15kW wystarczy do ogrzania CWU dla 4 osób (rodzina 2+2) -> 2 łazienki + kuchnia. Napisz proszę ile Ty masz osób w domu i ile łazienek. Jezeli podobnie a do tego jeszcze obniżyłeś moc to będę spokojny że starczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje doświadczenia nie są jeszcze duże ponieważ mieszkam od 2 tygodni. Ale przy mocy obniżonej do 8kW nie mam problemów z dostępnością CWU.
Ilością łazienek się nie przejmuj bo ta i tak nie wpływa na zużycie wody - wpływ ma raczej ilość osób i sposób korzystania.
Ja wybrałem kocioł o małej mocy i zasobnik o pojemności 160l (Buderus Su160) Nie sądzę by brakowało wody w przyszłości.
Ogólnie to hydraulicy roztaczają zwykle stresy o tym ze moc bedzie za mała. Moim zdaniem niesłusznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, no właśnie też mi się wydaje, że jeżeli kocioł o danej mocy wyciągnie na ogrzewanie domu, to co do CWU to wystarczy dobrac odpowiednio duzy zasobnik aby wody nie zabrakło. Po 30-45 min i tak zasobnik będzie uzupełniony ciepłą wodą nawet od zera. A pewnie rzadko zdarza się, że w jednym czasie ktoś sie kąpie w 2 łazienkach i jeszcze myje gary w kuchni.
Co do samego porównania GB072 i GB162 to roznica w cenie o 30% wyższa za GB162 to moim zdaniem na ten moment jest zbyt duża żeby decydować się na GB162. Chyba zatem wybiorę GB072 z zasobnikiem 150-160l.
