Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie głębokość parapetów zewnętrznych
    Ile cm parapet zewnętrznych powinien odstawać od ściany.
    Zastanawiam się jaka powinna być głębokość kształtki parapetowej przy ociepleniu grubości 15 cm. Producent twierdzi, że 24 cm będzie odpowiednie, ale czy to nie za dużo?
    Pytanie już wielokrotnie przewijało się na forum, ale zwykle w kontekście parapetów wewnętrznych.
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    a jakie masz parapety? Bo ja w standardzie kupiłem o głębokości 30cm.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Wódowlaniec
    Oct 2009
    Bielsko-Biała
    139
    Parapety wypuszcza się około 4-5 cm.Zamawia sie po przyklejeniu styropianu ,wtedy równo wystają.Jeżeli okna są wprawione krzywo względem zewnętrznej linii ściany (problem występuje w starych domach) wtedy po przyklejeniu styropianu mierzy się każdy parapet indywidualnie:np. "półka" parapetu wynosi wtedy :lewa strona 25cm ,prawa strona 27cm.Większość firm na rynku nie robi parapetów do skosa ale całe szczęście nie wszyscy.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    nie masz w okolicy wybudowanych domków? najlepiej zobaczyć na żywo zmierzyć i wiesz ile chcesz!
    kapinos w parapecie zew jest w odległości ok 2cm od krawędzi zewnętrznej parapetu czyli takie 4cm to min
    Mam domy, ale zwykle jest 2 cm do właśnie 4, a mi chodzi o to czy jak będzie więcej to nie będzie źle?
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    jeśli będzie więcej to nie będzie źle ważne aby nie było za mało!
    tylko za dużo to też nie ładnie wygląda
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Dokładnie lepiej więcej niż mniej, jak dasz mało to woda w tracie deszczu będzie spływać po ścianie, jak więcej jest większa szansa, że nie będzie albo w dużo mniejszym stopniu. Fakt, że jak dasz 10 cm to będzie to wyglądało kiepsko.
