Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie rury wodne i kanalizacyjne na scianie
    Witam, skułem posadzkę w łazience i chce wymienić rury wodne i kanalizacyjne. Przedtem cała łazienka była ok 5-6 cm wyżej od poziomu podłogi w domu i teraz po skuciu wszystkiego jest tylko 1 cm pod poziomem . Nową posadzkę chce zrobić mniej-wiecej na równo z domem co pozwala mi tylko na 1 cm wylewki samopoziomującej. Problemem są rury kanalizacyjne. To własnie przez nie poziom łazienki był podniesiony o te 6 cm bo wystawały z posadzki i trzeba było wylać posadzke do ich wysokości. Teraz mam plan puścić rury od wody i rury kanalizacyjne w sciance instalacyjnej zrobionej ze stelazy i plyt gk (jak na zalaczonym obrazku). Czy ten pomysł jest dobry czy widzicie może jakieś inne rozwiazanie? Czy można kupić takie poprzeczne blaszki do stelazy do ktorych przymocuje się wypustki pod kran? (jak na zdjęciu)
    I jeszcze jedno pytanie, do lazienki ciepła woda wchodzi rurą stalową 1/2" a zima 3/4". Jakimi średnicami poprowadzic te instalacje dalej w pp?
Nazwa:	20101025006..jpg
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	28234   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20101025007..jpg
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	28235   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20101025010..jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	28236   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5e0ac992f90c89c7_6&#50.jpg
Rozmiar:	40,3 KB
ID:	28237   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20101025008..jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Ostatnio edytowane przez qwertyasdfgh ; 25-10-2010 o 21:14
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Cytat Napisał qwertyasdfgh Zobacz post
    Nie wydaje mi się, aby to były jakieś specjalne blaszki. Są to pewnie kawałki desek przycięte na wymiar.
    1/2 - pp20
    3/4 - pp25
