Mam pytanie - jestem na etapie kładzenia dachówki na dach.
Kiedy wykonuje się odgromienie - teraz czy dopiero po ociepleniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej jak w obrębie dachu zrobią to dekarze. Zwody idące po ścianie można ukryć pod ociepleniem. No i już masz chroniony budynek. Jak z tego wynika zdecydowanie teraz. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZDECYDOWANIE TERAZ.
Skontaktuj się z elektrykiem, który będzie koordynował postęp prac.
Nie ma chronionego budynku.No i już masz chroniony budynek
Zwody idące po ścianie trzeba zanurzyć w ziemi.... a o tym narazie ani słowa nie było.
Zwody idące w ociepleniu nie mogą iść wprost pod ociepleniem tylko w rurze osłonowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisze robertsz, trzeba gdzieś wyprowadzić te zwody, czyli zrobić bednarke wokół domu, ale to się robi na etapie budowy fundamentów. Chyba że bednarka już jest, a angli chodzi o same roboty na dachu. I absolutnie gołe przewody nie mogą lecieć pod ociepleniem!!!
Pozdrawiam, Margoth*
Nasza eLKa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto pisał, że gołe?! Pisząc o instalacji odgromowej należy rozumieć kompletne rozwiązanie. Jakoś nikt nie napisał, że kominy też i w miejscu łączenia zwodu z bednarką puszka kontrolna. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdej hurtowni elektrycznej znajdziesz plastikowe białe rurki, które maja chronić drut i umożliwiają jego umocowanie na ścianie. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Wilhelmi, mam takie pytanie - Czy ty jesteś elektrykiem?
Twoje porady prowadzą wprost do spalenia domu pytającego !!
Żaden peszel, żadna szara, biała, różowa czy brązowa rurka pcv z hurtowni.
salik: TAK to jest specjalna rura osłonowa, która ma określoną grubość ścianek.
Gwarantuje Ci, że w żadnej hurtowni elektrycznej nie znajdziesz takiej rury osłonowej.
Taką rurę znajdziesz natomiast w hurtowni wod-kan.... to nie pomyłka.
Prowadzenie przewodów odprowadzających pod warstwą ocieplenia to nie jedyny sposób na ukrycie tych przewodów przed wzrokiem.
O szczegóły dopytaj elektryka, który będzie to montował, sprawdzał i odbierał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz to z autopsji czy mierzyłeś temperaturę instalacji odgromowej w trakcie odprowadzania wyładowania atmosferycznego?! A z jakiego materiału jest ta rura, którą oferują hurtownie wod-kan? Czy po każdym wyładowaniu atmosferycznym wymieniasz elementy instalacji odgromowej? Zgodnie z Twoją wiedzą (doświadczeniem) zamontowanie instalacji odgromowej na dachu pokrytym gontem bitumicznym groziłoby spaleniem dachu w przypadku wyładowania atmosferycznego?! Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za podpowiedzi.
Oczywiście bednarka jest , więc zgodnie z Waszymi sugestiami zrobię to teraz.
Mam jeszcze tylko pytanie o co chodzi z tą puszka kontrolną - do czego ona służy i kiedy się ją montuje.
Czy dekarze powinni połaczyć odgromienie na dachu z bednarką prowizorycznie i ostatecznie wykonać pełne odgromienie przy ocieplaniu elewacji zewnętrznej czy od razu zrobić to w przewodzie ochronnym.
Aha - jaka w końcu ma to być osłona - prosze o konkretne rodzaje - o co mam się pytać w sklepie czy hurtowni.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez angli ; 07-11-2010 o 21:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDekarz zamontuje instalacje odgromową w obrębie dachu i na tym jego rola się kończy. Montaż puszek, pomiary i podłączenia z bednarką w gestii uprawnionego elektryka. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAcz pomyśl o puszkach rewizyjnych, w których będziesz miał łączenie bednarki z drutem idącym na dach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być na dowolnej wysokości może też być w ziemi w opasce np. kostce brukowej. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba te ocynkowane malować w lakierni. Pozdrawiam.
miłego dnia
