Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Robiwan
    Oct 2010
    Domyślnie Wycięcie otworu w ścianie działowej - prośba o opinie
    Witam.
    Ściana działowa jest z silki 8 cm, uchwycona dwustronnie 2 cm tynkiem. Od góry dodatkowo dałem mały wieniec.
    Szerokość ścianki 4 m, wysokość standardowa.
    Chciałbym wyciąć (nie wykuć) otwór o szerokości 2,5 m, zakończony na półokrągło - taki portal.
    Pytanie 1: statyka, obciążenia - jak to widzicie?
    Pytanie 2: narzędzie, gdzie wynająć, etc.
    Pozdrawiam, R.
    zostaje ci 1,5 m ścianki ,jeżeli otwór ma mieć 2,5 m i będzie usytuowany symetrycznie to zostaje 75 cm na stronę , nie radzę ci kombinować w ten sposób bo będziesz miał wielkie łubumbudumbugruch , rozbierz tą ściankę , zrób szablon - szalunek do tych zaokrągleń i tak jak robi się nadproża czy podciągi -daj zbrojenie zalej betonem i będzie ok
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    możesz spróbować wyciąć te środkowe 2,5 metra do samej góry z tym, że w miejscu początku łuku jeszcze szerzej po 10cm aby miało podparcie nadproże
    W trakcie cięcia musisz obserwować jak stabilnie zachowuje się reszta ściany, jeśli jest kotwiona/połączona z innymi np. prostopadłymi ścianami z lewej i prawej to powinno być oki i bez sensu jest ponowne murowanie całości bo to samo musisz wymurować. jeśli ściana nie jest stabilna to patrz post powyżej
    następnie zrobisz szalunek/szablon (jak sugeruje kolega na górze) włożysz pręty wystarczą na dole 2 x fi8 po łuku i 15cm wyżej również dwa i zalejesz.
    jeśli zrobisz nadproże zbrojone to zero problemów
    zwykła szlifierka kątowa 230mm z tarczą do cięcia betonu, koszt w markecie nowej od około 100zł + maseczki od pyłu
    Ostatnio edytowane przez mdzalewscy ; 30-10-2010 o 23:00
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
