Strona 13 z 13
Pokaż wyniki od 241 do 254 z 254
  1. #241
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Sieć TV wykonaj "normalnie", przy użyciu rozdzielacza, najlepiej aktywnego (np. taki),
    J.
    Jeśli chodzi o rozprowadzenie TV to czy tak będzie ok?
  2. #242
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Ja bym zrobił po pierwsze centralny router z dzieleniem pasma, robiłbym to na TP-Linku z wgranym softem Gargoyle, ale po prostu ten soft znam i lubię, Tomato też będzie OK. A za tym routerem, w każdym domu routerek dostępowy z access-pointem, niezależnym NATem i DHCP, jeśliby sieci w każdym domu miały pracować niezależnie, ew. tylko access pointy, a DHCP i nat byłby załatwiany centralnie przez ten główny router, wtedy na całości masz jedną sieć nadzorowaną w całości przez siebie, sam też będziesz mógł wpuszczać konkretne komputery do sieci filtrując ich MAC adresy, jeśli tak chcesz.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  3. #243
    Cytat Napisał Husy Zobacz post
    Nie koniecznie. Zależy wszystko od sygnału jaki uzyskasz za zwrotnicą multimedialną. Jeżeli będzie w granicach 65-75 dB, zastosuj Vectora Amigo w pierwszym domku (http://www.abovio.vector.com.pl/wzma...go-m-865-p-30/) do tego odgałęźniki z odpowiednim tłumieniem.
    Inną kwestią jest zgoda TV kablowej na rozdział sygnału, miernik poziomu sygnału mile widziany do wysterowania wzmacniacza (wzmocnienia i korekcji)
    Pzdr
  4. #244
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    ... Inną kwestią jest zgoda TV kablowej na rozdział sygnału, ...
    Bez dodatkowych opłat się nie obejdzie a ponadto jak już kablówka wejdzie to ... da swój sprzęt i Ty nie będziesz musiał się martwić.
  5. #245
    Pzdr
    Cytat Napisał Wakmen Zobacz post
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
    Z kablówką już rozmawiałem, jeśli jest to na jednej posesji (jeden właściciel) i nie zarabiam na tym, to ich interesuje tylko to co do pierwszego gniazda, a później mogę dzielić sobie jak chcę. A więc wszystkie warunki są spełniane. Tylko trzeba to teraz dobrze podzielić.
    Ostatnio edytowane przez Husy ; 22-09-2013 o 18:54
  6. #246
    Mniej więcej tak:
    nie wiem o co chodzi, plik automatycznie został zmniejszony
Nazwa:	TV.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 22-09-2013 o 20:09
  7. #247
    Mniej więcej tak:
    a mógłbyś opisać elementy? :
    Zastanawiam się jeszcze jakich kabli użyć.
    Oczywiście pomiędzy domami w rurze użyję kabli żelowanych.
    Do TV:
    Triset-113
    czy może wystarczy np taki
    http://www.hollex.pl/kabel/kabel-sat...a-rg6u-cu-100m
    Do internetu:
    U/UTP 4x2xAWG24 kat.5e, drut, PVC, Belden (BL-1583E)
    Czy te kable będą dobre, czy można dać coś tańszego a wystarczającego jakościowo?
    Ostatnio edytowane przez Husy ; 23-09-2013 o 13:29
  8. #248
    Przepraszam, że dopiero teraz, byłem "wyjechany"
    Ja mam przekonanie do firmy Satlan - jeżeli chodzi o przewody antenowe.
    1 - wzmacniacz do którego podałem link wyżej.
    2- odgałęźnik podwójny 18 lub 20dB tłumienie, OUT podłączasz na: TB-2-20++ 1,0 / 2 x 20 dB tratec
    3 - odgałęźnik pojedynczy 1/10dB OUT podłączasz na 3-ci domek TB-1-10++ 1,0 / 10,5 dB tratec
    4- multitap 8mio krotny np. SB-08++ 8 x 11,7 dB + testpoint 20 dB tratec
    tu katalog http://docs4.chomikuj.pl/497448593,P...ukt%C3%B3w.pdf nie wiem czy aktualny
    Pzdr
  9. #249
    Dziękuje Ci za odpowiedź.
    Czy wiesz gdzie można kupić te elementy online?
    czy wystarczy że kupię te elementy o takich parametrach ale inny producentów?
  10. #250
    Możesz wybrać multiline, telmor - tylko ważna jest jedna rzecz, przed zakupem należy się upewnić co do poziomu sygnału, być może nie uzyskasz pożądanych decybeli, dodatkowo ważne jest ile stłumią przewody - po ich podłączeniu i pomiarze będzie wiadomo jakie elementy dokładnie dobrać - na odległość ciężko to uczynić.
    Najlepszym wyjściem jest zaproszenie monterów z miernikiem, być może elementy u nich zakupisz i to taniej niż w sklepie ( firmy kablowe mają spore zniżki przy masowym zakupie elementów sieciowych)
    pzdr
  11. #251
    pzdr
    Tak też zrobię. Dzięki za odpowiedzi.
    J.
    Sam nie wiem jaka sieć będzie lepsza, czy w każdym domku oddzielna czy też jedna na wszystko. Myślę, że najpierw skonfiguruje to jako jedną sieć, a jak bedzie coś nie tak to zmienie aby w każdym domku była inna sieć.
    Ok, a więc jako główny router daje TP LINK N750 TL-WDR4300
    a jako AP Tp-Link TL-WR740N skonfigurowany w taki sposób: http://tplink-forum.pl/faq-konfigura...nkt-dostepowy/
    Jarek.P jak myślisz sprzęt odpowiedni i będzie to działać?
  12. #252
    Jakby ktoś byłby zainteresowany to będą się odbywać szkolenia z instalacji takich sieci www.abovio.pl/ai warunkiem uczestniczenia jest prowadzanie DG.
  13. #253
    Muszę przestawić router i potrzebuję dłuższy kabel koncentryczny. Czy gdzieś kupię gotowy taki z 10-15 metrów, czy muszę kupić na metry i zrobić końcówki?
  14. #254
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Gotowych ze złączami typu F (bo o takim przewodzie mówimy?) szczerze mówiąc nigdy nie widziałem, ale w każdym szanującym się sklepie z takimi materiałami bez najmniejszego problemu zarobią Ci złącza na miejscu.
Strona 13 z 13
