instalacja centralnego ogrzewania
Witam!!!! Mam kilka pytań odnośnie zakupu i samego montażu centralnego ogrzewania.
Chciałbym kupić piec kominkowy z płaszczem wodnym i ogrzewać nim 50 metrowe mieszkanie.
Wiem ,że potrzebne mi będą:
-Piec http://allegro.pl/hurt-detal-piec-z-...286653406.html
-Pompa http://allegro.pl/pompa-c-o-ulrich-2...285158508.html
-Wymiennik http://allegro.pl/wymiennik-plytowy-...280462435.html
-Naczynie wzbiorcze http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze...289585360.html
-Rury z tworzywa (polipropylenowe?)
-Trzy kaloryfery
Moje pytania:
1.Co mi jest jeszcze potrzebne do tej instalacji?
2.Czy produkty do których linki podałem na liście nadadzą się?
3.Jak to wszystko połączyć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Sebastian
A masz jakieś doświadczenie w układaniu tego typu instalacji? Chcesz się dowiedzieć jak to według forumowiczów powinno być to zrobione by: a) zrobić samemu; b) sprawdzić wynajętą firmę? Doprecyzuj. Jeśli "a" to ........., jeśli "b" to........
Chciałbym spróbować sam -zależy właśnie jaki jest stopień trudności
No właśnie już czytałem dlatego też zastanawiam się nad tym montażem...Jeżeli chodzi o kominy itp.to raczej nie będzie problemu gdyż w mieszkaniu były trzy piece kaflowe+kuchnia węglowa (w dawnych czasach).Jestem umówiony z kominiarzami na przyszły tydzień żeby to dokładnie sprawdzić ale z dokumentacji wynika ,że co najmniej dwa kominy są wolne.
ok. a płaszcz wodny do czego ma być używany? do kaloryferów?
wybacz sarkazm, ale elektrownie jądrową planujesz w ogródku?
czemu??? znam wiele osób z okolicy ,które ogrzewają mieszkanie w ten sposób i wychodzą na tym całkiem nieźle...
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Witam. Wtrącę swoje zdanie choć nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Moje mieszkanie było dokladnie takie same. 2.70 wys. I takie same plany mieliśmy, tyle,że kominek z płaszczem wodnym to chyba przesada. Taka powierzchnię ogrzeje zwykły kominek, ale zainwestuj w dobry wkład zamiast plaszcza. I rury np. pod sufitem. Po prostu ogrzejesz to powietrzem. Radzilabym ci wejść na wątek np. kominki nasze i przyczaić się na Foresta. To jest miły gość i on ci odpowie fachowo.
Dzięki za radę Ziuta62 -taki właśnie miałem plan z rozprowadzeniem ciepła z kominka i mam nawet turbinę ale odwiedli mnie od tego kominiarze i to oni podsunęli mi pomysł z piecem.Kominek można stawiać gdy blok nie przekracza wysokości dwóch pięter a mój razem ze strychem ma pięć więc ta opcja odpada...
