Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie struktonit na kominie
    witam serdecznie
    pytanie jest takie, czy obkładajć komin płytkami struktonitu, koniecznym jest zamontowanie ich przy pomocy listew narożnych-kątowników. Widziałem kominy obudowane struktonitem bez listew, ale wykonawca przekonuje mnie że będą one przeciekały. Chodzi chyba o miejsca połączeń płytek na rogach, tam faktycznie nie będzie zabezpieczenia. Jak to jest?. Proszę o uwagi.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.891
    Komin obkłada się deskami na nie folia wysoko paroprzepuszczalna na to płytki włóknocementowe w następującej kolejności: przód komina następnie boki wystające około 0,5 cm przed przód i na koniec tył wystający na boki około 0,5 cm. Przypadku gdy komin w kalenicy boki wystają z obu stron. Nic nie powinno przeciekać ponieważ obróbka komina jest mocowana do desek a na nią wykłada się folię i płytkę włóknocementową. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Domyślnie re
    dziękuję panie Andrzeju, myślę, że wykonawca o tym wie ale nie za bardzo mu się chce.
    Byłoby miło z Pana strony zajrzeć na forum konkurencji-muratora. Tam w dachach zamieściłem 2 zdjecia dziwnie położonych dachówek Domino; czy mógłbym prosić o komentarz?
    a co ci przeszkiadzają narożniki , z dołu są niewidoczne, koszt niewielki a jednak lepiej wykonczone
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mea
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    a czym montowac deski ??
    powiem tak: mam komin systemowy i brak jakiegokolwiek pojecia jak sie to kladzie ... poradzono mi zamontowac plyte osb ale desek mam od cholery na dzialce i wolalabym je wykorzystac ... wiec jak to klasc ? deski jakos przykrecac czy przyklejac ?? bo plytki sa przykrecane do podkladu z osb/desek ...
    Budowe mozna zasadniczo uznac za zakonczona ... dziennik zostanie ale powiedzmy dla tych ktorym ja bede chciala go pokazac ... w koncu po cholere ogladac ten moj kicz ...
    start 14 sierpnia 2010 ...
    mieszkamy od 19 listopada 2011
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    Cytat Napisał mea Zobacz post
    Moim skromnym zdaniem deski nie nadają się na stelaż pod struktonit, bo:
    - musiałyby być w 100% wodoodporne (impregnacja ciśnieniowa?)
    - wymagają wzajemnego połączenia (naturalne drewno nie jest materiałem stabilnym wymiarowo - może się wypaczać lub rozsychać i pękać)
    - zarówno płyta osb (jak i tym bardziej drewno) dla własnego bezpieczeństwa powinny być zabezpieczone przed ewentualnym pożarem sadzy
    A mocowanie stelażu na kominie systemowym, to już odzielny temat (był już tu wałkowany)
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 24-02-2011 o 22:44
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    moj komin wyglada bosko polecam zdjecia w dzienniku budowy /str 10/
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    7.361
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową www.kominki-batura.pl Lokalizacja: Wielkopolska i okolice, Tel. 502 607 546
    Moim zdaniem ,zakładanie struktonitu ,czy gontu na kominie
    powinno się zrobić po całkowitym zakończeniu prac związanych
    z jego uszczelnieniem. Jeśli ktoś w . wymienione materiały stosuje
    jak uszczelnienie , to równie dobrze mógł wybrać blachę perforowaną.
    Jeśli gonty ( sztuczne i naturalne ) mają komin przyozdobić i ewentualnie
    służyć jako zabezpieczenie warstwy tynku czy ocieplenia komina,
    to jego przeciekanie ,lub skłonność do przepuszczania nawiewającego
    śniegu będzie bez znaczenia .
    Mea - komin jest super - moje klimaty ( gdzieś na watkach kominowych
    wklejałem swoje - z czarnym gontem )
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    komin najpierw byl uszczelniony /chyba tasma olowiowa/ a dopiero potem na gotowo byl "ozdabiany" nie wyobrazam sobie zeby na struktonicie uszczelniac cokolwiek kiedy tak bogiem a prawda dopiero plyta osb wyprostowala moj komin !! niestety murarzom "zawialo" ... wiec jak by uszczelnienie bylo na struktonicie to miedzy plyta a kominem byloby swietnym miejscem dla mega ilosci wody !!
