Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Wyrównanie paneli do gresu
    Założenia były następujące. Znaleść panele podłogowe do salonu połączonego z kuchnią, w której leży już gres o wysokości 12 mm.
    Szukaliśmy wyższą półkę paneli pokroju Alloc, grubość panelu 10 mm, podkład 2 mm, na ogrzewanie podłogowe, ścieralność AC5, wodoodporność, wzór i kolor ma wpasowac się w stylistykę gresu w kuchni. Niby prosta sprawa i tu zaczęły się schody.
    Szybko okazało się, że w tej klasie, grubości, scieralności nie możemy dobrac panelu pod względem wzoru i kolorystyki.
    Dziś ostatecznie zostały znalezione panele, które odpowiadają nam pod względem wizualnym. Jest to Meister Dąb rustykalny koniak 6256
    Niestety panele te wystepują tylko w dwóch grubościach; 8 mm i 10 mm. Panel 10 mm jest juz zintegrowany z izolacją akustyczną.
    Wiemy, ze to właśnie TE panele, ale jak spasowac je z leżącym już gresem.
    1 opcja - zastosować dodatkowy podkład kwarcowy 2 mm pod panele 10 mm. Ten pomysł wybijają mi sprzedawcy, mówiąc, że dodatkowy podkład 2mm ograniczy funkcjonalność grzania podłogowego. Ale tak sobie myslę, skoro są panele 12mm i tam dochodzi jeszcze podkład 2 mm i ta grubość 14 mm jest ok do podłogówki to moje 12 powinno byc ok. Zresztą ten dodatkowy podkład nie kładłbym po całości, lecz tylko na pewnej powierzchni w pobliżu gresu aby zrównać panele z gresem i zgubić różnicę poziomu.
    2 opcja - zastosować podkład kwarcowy 4 mm pod panele 8 mm aby tak jak w opcji 1 zgubic poziom.
    A może jakąś płytę 2mm w pobliżu gresu?
    Proszę podsuncie jakis pomysł, bo juz nie mam siły szukac innych paneli, a raczej przeszukałem juz wszystkie marki. Nadlewanie wylewki czy podniesienie nie wchodzi w grę
    Obyś tylko takie miał problemy jak 2 mm różnicy.
    Z taką różnica spotyka się sporo osób.
    Daje się listwę maskującą - wybór spory np taka wyrównującą, ale najzwyklejsza przy takiej różnicy jest wg mnie akceptowalna.
    https://earbiton.pl/pl/p/PRO26-profi...-poziomach/592
    bartus01
    Dziękuję za odpowiedź. Przypomniała mi ona, że zapomniałem dopisać; nie chcę stosowac listwy aby ukryc różnicę poziomów, chcę zrównać poziomy gresu i paneli.
    I przypomniałeś mi tez następne pytanie. Chciałbym uniknąć listw i użyć korka pomiędzy panelem a gresem. Sprzedawca mówi, że przy podłogach pływających korka się nie stosuje.
    Jeśli musza być panele to trzeba jakiś kompromis zrobić.
    Jeśli może być coś innego niż panele to można rozważać deske 3warstwową ale klejoną do wylewki wtedy korek na łączeniach z płytką. Ja tak mam i zrobiłem to po ściągnięciu deski położonej na pióro-wpust i przyklejeniu jej na stałe. Róznica poziomów niezauważalna, w środku korek.
    Jaką różnicę poziomów według Was można zniwelować korkiem, aby było to estetyczne?
    Jakiej szerokości (grubości) może być połączenie korkowe?
    Próbuję zaplanować połączenie gresu w kuchni (płytki 60x60 gr 9mm) z podłogą drewnianą w salonie (gr 14mm + klej)
    Alternatywnie, czy może tę wysokość niwelować nachyleniem całego rzędu płytek stykającego się z podłogą drewnianą?
    Cytat Napisał Łukcio Zobacz post
    Wygląda to dobrze . Drewno 14mm . Gres da się zrobić na tym samym poziomie .
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Pytanie tylko, czy całą kuchnię mam układać na 5-6mm kleju, czy całą kuchnię układać na cieńszej warstwie i tylko wyprowadzić to do poziomu drewnianej podłogi ostatnim rzędem płytek?
    1opcja. 2mm zgubisz na płytkach -najlepiej na 40-80cm ich szerokości. Nie musisz kłaść na całości.
    2 opcja. Możesz położyć podkąłd pod panele, ale raczej weź pod uwagę, że trzeba ten podkład położyć w cąłym pomieszczeniu. Pod panelami każde ziarenko piasku przeszkadza.
    3 opcja. Połozyć podkład wyrównujący (betonowy lub gipsowy) ale opcja trudna do precyzyjnego zrealizowania.
    4 opcja. Listwa maskująca o której była mowa.
    Jeśli chodzi o to że panel z podkładem wychodzi 2mm niżej od płytki, dajesz cienki pasek podkładu ok 4cm dodatkowo przy samym łączeniu płytki z panelem. Listwa T22 i wyjdzie idealnie równo. Podłoga nie będzie na 100% sprężynować. Ważne żeby dodatkowy pasek podkładu nie był za szeroki. Łączenie typu korek odpada. To jest tylko do klejonych podłóg.
    Ludzie to sobie lubią utrudniać życie
    Takie 2 mm to gubi się na kleju. Przecież to nie są 2 cm
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    Podnieś tylko ostatni rząd .
