Strona 311 z 439
Pokaż wyniki od 6.201 do 6.220 z 8772
  1. #6201
    Kto poradzi z doświadczenia?
    Wybrałem na ściany płytki venis cubico, większość łazienki płytki białe, gdzieniegdzie czarne. Jaką do tego dobrać podłogę? Nie za bardzo widzi mi się ani biała ani czarna, bo domyślam się, że utrzymać taką podłogę w czystości to problem... Jaki kolor można dopasować podłogi, żeby nie gryzło się z biało-czarną łazienką?
    Czy np płytki paradyż taranto grafitowe będą dobrym wyborem?
    Dodam, że jako dodatek mam grzejnik w żywym (zielonkawym) kolorze.
  2. #6202
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    1.854
    Afera86, a może coś takiego:
Nazwa:	Afera86_a.jpg
Rozmiar:	23,6 KB
ID:	229462Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Afera86_b.jpg
Rozmiar:	28,9 KB
    Koło wc szafki - część wnęki na szafki (od strony prysznica) można przerobić na półeczki prysznicowe na kosmetyki.
    I jeszcze pytanie. Czy to jest łazienka główna czy dodatkowa?
  3. #6203
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar annNS2
    Jul 2010
    małopolska
    2.374
    Cytat Napisał bigstar1 Zobacz post
    myślę że będzie grało tutaj dla przykladu bialo-czarna lazienka z podobnymi grafitowymi plytkami
Nazwa:	venis-cubica-plytki-ceramiczne.jpg
Rozmiar:	41,5 KB
  4. #6204
    Apr 2005
    BB
    1.854
    Cytat Napisał sewan Zobacz post
    Wersja z całą ścianą dekorów
    Ta wersja jest niezła, pod warunkiem że płytki dekoru będą kończyły się przy prysznicu.
    Inna opcja, to Twoja pierwsza wersja z 3 rzędami dekoru. Dodałabym tylko listwy ozdobne od dołu dekoru i od góry. Chodzi mi o górną listwę jak na zdjęciu poniżej (i niekoniecznie w kolorze złota)
Nazwa:	listwa ozdobna.jpg
Rozmiar:	31,6 KB
  5. #6205
    Cytat Napisał moniss Zobacz post
Rozmiar:	23,6 KB
Rozmiar:	28,9 KB
    Dziękuje bardzo. Jest to łazienka dodatkowa, aczkolwiek chciałabym żeby był w niej prysznic bo mężowi zależy.
    Druga sprawa kibelek nie może wylądować pod piecem, bo tam są jakieś jeszcze zawory i instalacje od kotła których nie mogę zabudować na stałe.
    Myślałam żeby tam dać pralkę i razem z piecem zabudować w jakiejś szafie. Tylko pewnie pralka się nie zmieści, szafki nie mogą być tez do samego sufitu ponieważ góra szafki musi być otwarta. Zastanawia mnie połączenie jasnych płytek z taką czarną szafą i czarna szafką pod zlew, do tego czarna lampa, grzejnik np.
    Pokazuje zdjęcia z internetu.
Nazwa:	0_d55f6c51da7d335478f1730391d1c951.jpg
Rozmiar:	37,5 KB
ID:	229543Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mala_lazienka.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	229544Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	f388fba26dec496a6fda4bdb42a6a059,10,19,0.jpg
Rozmiar:	45,8 KB
  6. #6206
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rafstraz
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Dostałam projekt mojej dużej łazienki, co Wam sie rzuca w oczy co byście zmienili.
    W zamiarze miałam zabudowę geberita pociągnąć na całą szerokość ściany i dopiero blat z dużą umywalką, nad półką lustro na całej szerokości ściany (we wnęce) i od góry znów zabudowa ze światełkami . nie wiem czy jasno wytłumaczyłam, proszę o opinie co byście zmienili
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
ID:	229551Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
ID:	229552Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	229553Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	229554Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
  7. #6207
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
Nazwa:	1095_Picture_290.jpg
Rozmiar:	36,1 KB
ID:	229556 -półka tak jak na zdjęciu
  8. #6208
    sewan
    Oct 2013
    Opole
    45-047
    26
    moniss bardzo dziękuję za pomoc, postanowione będą trzy rzędy z listwami
  9. #6209
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar AniaS79
    Mar 2005
    1.617
    Przede wszystkim:
    1. wywaliłabym paski spod prysznica
    2. wywaliłabym pionowy dekor i pasek poziomy z zabudowy stelaża wc
    3. pomyślałabym nad wywaleniem grubego pasa po prawej stronie lustra (ale trzeba by się było wtedy zastanowić również nad ścianą z drzwiami, żeby całość jakoś grała z dekorem nad wanną (bo zakładam, że to nie podlega zmianom). Może pokombinuj z pasem i dekorem tylko i wyłącznie na ścianie przylegającej równolegle do wanny (?) Bez angażowania ścianek z boku.
    Właśnie zauważyłam jeszcze mozaikę na wannie... Niech zgadnę: projekt z salonu z płytkami?
    Jestem za lustrem na szerokość ściany, ale przeciw półce jeśli ma na niej być coś więcej niż tylko np. ręczniki.
    A nie dałoby się np. wkuć stelaża w ścianę?
    Baterię ścienną planujesz? Jeśli tak, i jeśli z tej strony, na której jest w projekcie, to woda się wleje na półkę zamiast do wanny
    Ostatnio edytowane przez AniaS79 ; 11-12-2013 o 09:38
  10. #6210
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Ania S79 - zgadłaś projekt z salonu, połka będzie ale nie będzie zagracona np. kosmetykami, perfumami, lustro na bank zostaje,
    Stelaz niestety nie dało się wkuć nie rozumiem opcji 3 - nie mam pomysłu, ale będę się głowic, może rozwiązanie Ci się nasunie....
    co do baterii cenna uwaga, nie zauważyłam, co proponujesz???jakie rozwiązanie, model baterii
    Paski spod prysznica mnie tez się rzuciły w oczy - ale chciałam zapewnień od forumowiczów, zostawić jasne czy cos proponujesz
    dziękuję i proszę o jeszcze.....
    oto roboczy rzut z "wyjściami"Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img210.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Ostatnio edytowane przez rafstraz ; 11-12-2013 o 10:16
  11. #6211
    Mar 2005
    1.617
    W punkcie trzecim ja myślałam o tym, żeby zostawić (jeśli bardzo chcesz, żeby był) dekor tylko przy wannie, na ścianie z baterią, nie przenosić już tego pasa na inne ściany. W ogóle uważam, że najlepiej by było całkiem z niego zrezygnować, ale wiem, że niektórzy lubią dekory i to dla nich najważniejszy element w łazience - tu się nie wtrącam. Uważam jednak, że taki grubaśny poziomy pas mocno przytłacza tę łazienkę, a w zestawieniu jeszcze z pasami górą i dołem (+ paski pod prysznicem) przywodzi mi na myśl zebrę Ciężko byłoby odpocząć w takiej łazience.
    Tak, zostawiłabym jasne pod prysznicem. Podobnie z zabudową stelaża wc, żeby go nie podkreślać kolorami.
    Ogólnie im mniej zamieszania na ścianach, tym bardziej elegancka będzie łazienka.
    A, że projekt z salonu nietrudno się domyślić, bo im zależy bardzo, żeby upchnąć w jednym pomieszczeniu jak najwięcej elementów kolekcji (a im droższe, tym lepiej). Takie projekty zawsze są "wypłytkowane" po sam sufit i ze wszystkimi możliwymi "atrakcjami".
    Jeśli chcesz mieć półkę przy wannie, to zrób raczej z boku baterię sztorcową w półce:
    W przeciwnym razie będziesz musiała przysunąć wannę bliżej ściany (chyba, że są baterie z aż tak długą wylewką - ile cm ma półka od ściany do brzegu wanny?).
    A jeszcze dojrzałam pionowy dekor między wanną a prysznicem - jego też bym wywaliła
    No przy lustrze na całą szerokość ściany już żadnych pasków.
    Ostatnio edytowane przez AniaS79 ; 11-12-2013 o 10:56
  12. #6212
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Podeślecie przykładowy link do modelu takiej baterii
  13. #6213
    Mar 2005
    1.617
    Wpisz w google "bateria wannowa trójotworowa" albo "czterootworowa" np. i wyskoczy cała masa. Są różne w przeróżnych cenach.
    Ostatnio edytowane przez AniaS79 ; 11-12-2013 o 13:20
  14. #6214
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Ania S79 a teraz poproszę o opinię tej łazienki? moim zdaniem kwiaty nie potrzebne ale zastąpić je białą płytką strukturą?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
ID:	229597Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
ID:	229598Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
ID:	229599Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
  15. #6215
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Cytat Napisał AniaS79 Zobacz post
    dzięki
  16. #6216
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Niureczka
    Jan 2007
    Biskupice k/Wieliczki
    593
    Witajcie,
    potrzebuję waszej pomocy w podjęciu ostatecznej decyzji, przyznam, że zamieszał mi w głowie post sewan. Mianowicie waham się czy dać 2 rzędy płytek w fale białe wokół łazienki + obudowa wanny czy tylko na tej ścianie co wanna + obudowa wanny, płytki są białe w fale, reszta gładkie białe
    która opcja będzie lepsza?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazienka fala 1 ściana + wanna.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	229662Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazienka fala wokoło.jpg
Rozmiar:	50,9 KB
  17. #6217
    Jul 2010
    małopolska
    2.374
    Cytat Napisał Niureczka Zobacz post
    Witajcie,
Rozmiar:	48,3 KB
Rozmiar:	50,9 KB
    widze ze jednak umywalka nie bedzie na wprost wejscia?
    ja jestem za paskiem dookola plus wanna...
  18. #6218
    sewan
    Oct 2013
    Opole
    45-047
    26
    Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie mojego projektu, Czy pozostawienie pod sufitem paska o szerokości 12 cm lub 7 cm będzie źle wyglądało? Płytki są białe , pasek też by został pomalowany tak jak sufit na biało. Czy jednak dokupić tę ilość płytek? Jak myślicie?
  19. #6219
    Jul 2010
    małopolska
    2.374
    Cytat Napisał rafstraz Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
    plytki w kwiatki jak najbardziej do wywalenia sciane z umywalka zrobilabym podobnie jak ta naprzeciwko (biale + strukturalne + ten cienki zielony dekor), lustro na wys.120cm poziomo na cala dlugosc sciany, jesli juz cos ma byc zielonego to moze podloga z mozaiki? albo zabudowa geberitu?
  20. #6220
    Jan 2007
    593
    sewan
    ja też miałam dawać płytki do wysokości lustra ale podobnie jak u ciebie zostało mi parenaście cm i stwierdziłam ,że zrobie już do sufitu. Ale jestem ciekawa odpowiedzi innych
    Cytat Napisał annNS2 Zobacz post
    annNs2 no jednak zmieniliśmy położenie umywalki bo jak weszliśmy do łazienki i ustawiliśmy jakiś styropian tam gdzie miałaby stać wanna i umywalka na jednej ścianie to wyglądało to jak jakiś wagon, za bardzo ściśnięte w jeden kąt a reszta łazienki pusta, w tym układzie co będzie wydaje nam się, że wszystkie sprzęty będą miały więcej miejsca dla siebie i łazienka jakoś się wypełni.
    piszesz, że płytki lepiej wokoło, dzięki za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 13-12-2013 o 07:28
Strona 311 z 439
