Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Jakiś czas temu prosiłam na forum o poradę w sprawie projektu łazienki (link). Wymyśliliśmy, że pomieszczenie będzie w kolorze szarym z zielonymi dodatkami. Mam przygotowaną wizualizację, ale nie mam kompletnie pomysłów jak można wkomponować zielony kolor w glazurę, np w formie wzoru lub ułożonych zielonych płytek. Widziałam mnóstwo projektów łazienek, ale do swojej nie potrafię nic dobrać Byłabym bardzo wdzięczna za jakiekolwiek sugestie i ogólne "spojrzenie" na projekt, może coś lepiej przestawić lub zmienić. Z góry bardzo dziękuję!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto poradzi z doświadczenia?
Wybrałem na ściany płytki venis cubico, większość łazienki płytki białe, gdzieniegdzie czarne. Jaką do tego dobrać podłogę? Nie za bardzo widzi mi się ani biała ani czarna, bo domyślam się, że utrzymać taką podłogę w czystości to problem... Jaki kolor można dopasować podłogi, żeby nie gryzło się z biało-czarną łazienką?
Czy np płytki paradyż taranto grafitowe będą dobrym wyborem?
Dodam, że jako dodatek mam grzejnik w żywym (zielonkawym) kolorze.
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMOJA GALERIA http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2291
JAK URZĄDZIĆ POKÓJ DLA RODZEŃSTWA
zapraszam na MOJ BLOG
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje bardzo. Jest to łazienka dodatkowa, aczkolwiek chciałabym żeby był w niej prysznic bo mężowi zależy.
Druga sprawa kibelek nie może wylądować pod piecem, bo tam są jakieś jeszcze zawory i instalacje od kotła których nie mogę zabudować na stałe.
Myślałam żeby tam dać pralkę i razem z piecem zabudować w jakiejś szafie. Tylko pewnie pralka się nie zmieści, szafki nie mogą być tez do samego sufitu ponieważ góra szafki musi być otwarta. Zastanawia mnie połączenie jasnych płytek z taką czarną szafą i czarna szafką pod zlew, do tego czarna lampa, grzejnik np.
Pokazuje zdjęcia z internetu.
Dostałam projekt mojej dużej łazienki, co Wam sie rzuca w oczy co byście zmienili.
W zamiarze miałam zabudowę geberita pociągnąć na całą szerokość ściany i dopiero blat z dużą umywalką, nad półką lustro na całej szerokości ściany (we wnęce) i od góry znów zabudowa ze światełkami . nie wiem czy jasno wytłumaczyłam, proszę o opinie co byście zmienili
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzede wszystkim:
1. wywaliłabym paski spod prysznica
2. wywaliłabym pionowy dekor i pasek poziomy z zabudowy stelaża wc
3. pomyślałabym nad wywaleniem grubego pasa po prawej stronie lustra (ale trzeba by się było wtedy zastanowić również nad ścianą z drzwiami, żeby całość jakoś grała z dekorem nad wanną (bo zakładam, że to nie podlega zmianom). Może pokombinuj z pasem i dekorem tylko i wyłącznie na ścianie przylegającej równolegle do wanny (?) Bez angażowania ścianek z boku.
Właśnie zauważyłam jeszcze mozaikę na wannie... Niech zgadnę: projekt z salonu z płytkami?
Jestem za lustrem na szerokość ściany, ale przeciw półce jeśli ma na niej być coś więcej niż tylko np. ręczniki.
A nie dałoby się np. wkuć stelaża w ścianę?
Baterię ścienną planujesz? Jeśli tak, i jeśli z tej strony, na której jest w projekcie, to woda się wleje na półkę zamiast do wanny
Ostatnio edytowane przez AniaS79 ; 11-12-2013 o 09:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnia S79 - zgadłaś projekt z salonu, połka będzie ale nie będzie zagracona np. kosmetykami, perfumami, lustro na bank zostaje,
Stelaz niestety nie dało się wkuć nie rozumiem opcji 3 - nie mam pomysłu, ale będę się głowic, może rozwiązanie Ci się nasunie....
co do baterii cenna uwaga, nie zauważyłam, co proponujesz???jakie rozwiązanie, model baterii
Paski spod prysznica mnie tez się rzuciły w oczy - ale chciałam zapewnień od forumowiczów, zostawić jasne czy cos proponujesz
dziękuję i proszę o jeszcze.....
oto roboczy rzut z "wyjściami"
Ostatnio edytowane przez rafstraz ; 11-12-2013 o 10:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW punkcie trzecim ja myślałam o tym, żeby zostawić (jeśli bardzo chcesz, żeby był) dekor tylko przy wannie, na ścianie z baterią, nie przenosić już tego pasa na inne ściany. W ogóle uważam, że najlepiej by było całkiem z niego zrezygnować, ale wiem, że niektórzy lubią dekory i to dla nich najważniejszy element w łazience - tu się nie wtrącam. Uważam jednak, że taki grubaśny poziomy pas mocno przytłacza tę łazienkę, a w zestawieniu jeszcze z pasami górą i dołem (+ paski pod prysznicem) przywodzi mi na myśl zebrę Ciężko byłoby odpocząć w takiej łazience.
Tak, zostawiłabym jasne pod prysznicem. Podobnie z zabudową stelaża wc, żeby go nie podkreślać kolorami.
Ogólnie im mniej zamieszania na ścianach, tym bardziej elegancka będzie łazienka.
A, że projekt z salonu nietrudno się domyślić, bo im zależy bardzo, żeby upchnąć w jednym pomieszczeniu jak najwięcej elementów kolekcji (a im droższe, tym lepiej). Takie projekty zawsze są "wypłytkowane" po sam sufit i ze wszystkimi możliwymi "atrakcjami".
Jeśli chcesz mieć półkę przy wannie, to zrób raczej z boku baterię sztorcową w półce:
W przeciwnym razie będziesz musiała przysunąć wannę bliżej ściany (chyba, że są baterie z aż tak długą wylewką - ile cm ma półka od ściany do brzegu wanny?).
A jeszcze dojrzałam pionowy dekor między wanną a prysznicem - jego też bym wywaliła
No przy lustrze na całą szerokość ściany już żadnych pasków.
Ostatnio edytowane przez AniaS79 ; 11-12-2013 o 10:56
