Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    dyro
    Nov 2010
    boston,masaczjusets
    90-210
    Domyślnie Styropian od wewnątrz
    Czy ktoś z Was miał do czynienia z firmą MABUDO ze Zduńskiej Woli? Przeglądałem na allegro ogłoszenia sprzedaży nieruchomości i zauważyłem ich ofertę budowy domów w systemie prefabrykowanym. Przez chwilę zaciekawiło mnie to, bo nie oferowali budowy na bazie szkieletu drewnianego, a ściany z tego co napisali wykonane są z betonu. Po uważnym przeczytaniu informacji na ich stronach internetowych (www.mabudo.pl, www.mabudo.eu) widzę, że ściany składają się nie tylko z betony, ale są ocieplone styropianem. Tyle, że ten styropian znajduje się od środka. Co o tym sądzicie? Zawsze myślałem, że styropian od wewnątrz stosuje się tylko w wyjątkowych wypadkach, a zasadniczno ocieplenie budynku powinno znajdować się od zewnątrz. Czy taka konstrukcja nie przyczyni się do powstania grzyba?
    ps. nie mam nic wspólnego z w/w firmą, to nie jest żadna kryptoreklama. Po prostu pierwszy raz widzę taką konstrukcję ścian w nowym budynku.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.306
    Mógłbyś pokazać konkretnie, w którym miejscu jest tam jakiś obrazek z przekrojem ściany?
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    woda na młyn dla pana Tomasza B.
    już on Ci wytłumaczy i przekona
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.724
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    Nigdzie nie jest napisane że izolacja musi być od zewnątrz. Na poddaszach użytkowych jest od wewnątrz. Niektórzy twierdzą że to lepsze rozwiązanie. Problemem jest uniknięcie mostków termicznych np w stropie dlatego mabudo stosuje tylko i wyłącznie stropy drewniane. Jest jeszcze taka drobna kwestia jak odporność styropianu na ogień. Dym z płonącego styro raczej zdrowy nie jest. Mała jest wprawdzie szansa na jakiś pożar ale dla niektórych jest to argument przeciw.
    dyro
    Nov 2010
    boston,masaczjusets
    90-210
    Nie jestem inżynierem i trudno mi stwierdzić, czy styropian od wewnątrz jest lepszym rozwiązaniem. Zawsze wydawało mi się,że właściwym rozwiązaniem jest ocieplenie budynku od zewnątrz. Wklejam linki z ich strony: http://www.mabudo.pl/graf/przekr01.jpg , http://www.mabudo.pl/graf/przekr02.jpg , http://www.mabudo.pl/graf/przekr03.jpg
    ps. skoro strop jest tam drewniany to pewnie z akustyką nie będzie najlepiej. Mam rację?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.724
    Cytat Napisał dyro Zobacz post
    Masz rację.
