Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Silikaty bez zaprawy/kleju
    Czesc,
    Znalazlam w necie nietypowa technike budowy z silikatow przypominajacych klocki lego: z gory maja "wypustki", z dolu rowki, w ktore wchodza wypustki poprzedniej warstwy. Tu jest link do stronki (po niemiecku):
    http://bvs.alsterweb.de/KSTrockenbau...8/Default.aspx
    http://www.ks-tbs.de/pprogramm.htm
    Interesuje mnie Wasze zdanie na temat tych bloczkow i w ogole tej technologii. Czy taka sciana ma szanse ustac?
    Dodam tylko, ze produkt jest oficjalnie dopuszczony do uzytku przez Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie.
    Pytam, bo chcielibysmy sami wybudowac sciany niewielkiej parterowki. Dzieki za wszystkie opinie.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.781
    Cytat Napisał Jagustynka Zobacz post
    Czesc,
    Jak dom podskoczy to się wszystko rozsypie? Nie eksperymentuj, bez problemu sama postawisz ściany z BK na klej. To żadna filozofia.
    I po co pakowa się w kłopoty na siłę? perm ma rację. Nie wyobrażam sobie budować dom i nie posklejać go do kupy, jakaś paranoja.
    rozwiazanie ciekawe, ale nie ma zadnej inwestycji w PL wiec czemu macie byc krolikami doswiadczalnymi!
    Poza tym jakie sa ceny tej technologii jezeli juz mowimy o zaimplementowaniu jej do PL!
    ale to sie klei na cos konkretnego czy zaprawa? bo jakos nie moge sie doczytac, ktos bledów narobil i nie idzie odczytac tego!
    Ciekawe czy po skomplikowanym docinaniu tez sie zgra?
    No właśnie z tego co tu mówią, to tego się nie klei tylko składa.
    Cytat Napisał Carpenter78 Zobacz post
    Podejrzewam ze ograniczenia projektowe tu sa, wiec nie zaszalejesz z lukami polokraglym czyms itd.
    Wiec materiał nie do wszystkiego mozna zaimplementowac!
    A jeśli bloczki nie będą idealnie równe, tak po 1-2 mm odchyłki? Na zaprawie czy kleju idzie to zgubić, a przy takich klockach to może być problem.
    Cytat Napisał Gustaw Fijak Zobacz post
    Chyba, że ktoś zrobi szyte na miarę. Ale raczej nie ma się co oszukiwać
