Strona 1 z 274
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 5465
    Domyślnie kocioł SKAM-P i sterownik Puma
    Jak w temacie, wymiana doswiadczeń na temat tego sterownika.
    1. Pompy CO i CWU mieć na 2-gim lub 3-cim biegu.
    a to dlaczego???
    4. Pompy muszą być sterowane przez sterownik, a np. nie przez termostat, jak to podłączają niektórzy instalatorzy.
    j.w
    a jak ktoś ma 2 układy??? otwarty i zamkniety?? jak ma np podłogówke i grzejniki??? i chce miec inna temp na podłogówce a inna na grzejnikach??? no to jak to rozwiazac?? mam tatarka on ma jedno wejscie i była by pupa blada..... instalator rozwiazał mi ten problem własnie przez 2 oddzielne czujniki(podłaczone bezposredni do pompki -a nie a nie do pieca) które otwieraja sie jak temperatura spada... no i zalewaja wtedy kocioł chłodną woda....
    Domyślnie ..
    Ok, temat założony.
    Tyle,że podobny już istnieje:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...Pleszew-opinie
    W każdym razie zapraszam osoby korzystające z kotła do wymiany opinii. Państwa sugestie pozwolą nam dopasować lepiej kocioł pod Wasze wymagania.
    Na początku chcę podziękować użytkownikowi HIRO77, jego uwaga przy konstrukcji z rusztem żeliwnym o niewygodnym rozpalaniu była jedną z pierwszych, przyczyniła się do zmiany konstrukcji drzwiczek.
    Na wątek zapraszam osoby, które kojarzę z zakupu:
    - HIRO77
    - ppietrz.
    - Michał i Magda
    Jeżeli jest jeszcze więcej - proszę o wymianę Waszych uwag.
    Karoka, fajnie, aby Twoja kuzynka tez dołączyła.
    Spalajmy węgiel czysto!
    a my to co???? tez chcemy wiedziec i porównywac!!! i jak zwykle wyłapac wszystkie niescisłosci
    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    a to dlaczego???
    j.w
    Odpowiedź trochę wyrwana z kontekstu.
    Włodkowi chodziło bardziej o to,że stabilizacja sterownika na wartości zadanej jest lepsza, gdy:
    - jedna pompa C.O., brak zaworów termostatycznych na grzejnikach i termostatu pokojowego, wówczas odbiór ciepła równomierny i wahania temp. +,-1st.C
    im bardziej skomplikowana instalacja- tym większe prawdopodobieństwo wahań temp. na kotle.
    2,3bieg pompy też za bardzo nie łapię, bo mam klientów, gdzie pięknie wszystko śmiga na 1biegu pompy.
    U siebie w domu pompę mam jednak na 2 biegu, na 1biegu ciepło nie trafia bowiem na wszystkie kaloryfery..
    No tak ale kocioł powinien byc do kazdej instalacji....a puma ile ma wyjsc na pompy??
    To już sprawa instalatora, aby sprostać wymaganiom inwestora i wykonać instalację kotła właściwie.
    Kocioł może pracować na różnych instalacjach, tyle,że jak układ przeładowany zaworami czy termostatami, to będziemy mieli wahania temp. np. +,-4st.C zamiast +,-1st.C
    Tylko tyle i aż tyle.
    PUMA obsługuje:
    - dmuchawa
    - podajnik
    - pompa C.O.
    - pompa CWU (czyli tak jak Twój RT09pid)
    - termostat pokojowy
    więcej jak Twój RT09pid:
    - układ odpopielania (biopaliwo, kotły na pellet)
    - zapalarkę (biopaliwo, kotły na pellet)
    - do biomasy jest też czujnik spalin
    Teoretycznie, jakby p.Włodek chciał, można by dla podajników na ekogroszek zrobić obsługę np. pompy cyrkulacyjnej, bo fizycznie przy ekogroszku mamy w PUMIE jedno wyjście prądowe wolne.
    PUMA obsługuje:
    - dmuchawa
    - podajnik
    - pompa C.O.
    hmm to umnie nie zdało by to egzaminu....
    dmuchawa-ok
    podajnik-ok
    pompa co -no ok, u mnie jest piec- pomka- plytowy wymiennik ciepła-piec
    pompa cwu-ok
    termostat pokojowy -brak podłaczenia
    i z wymiennika płytowego woda idzie niezależnie na podłogówke i na grzejniki, w zaleznosci co potrzebuje ciepłą wode
    Jarecki mogłbyś zapodac fotki pumy?? dokładnie chodzi mi o tył ,jakie ma wyjścia...
    Domyślnie ..
    Zdjęcie mam z początku produkcji, ale generalnie tył wersji "panel do zabudowy" wygląda tak:
    http://a.yfrog.com/img528/8610/gwk.jpg
    Teraz kolor jest czarny, jest to ładniej opisane z symbolami pomp, dmuchawy, zapalarki, podajnika itd.
    hmmm to jest wersja surowa mi chodzi o wersję na gotowo... tak żeby było widac gotowe wyjscia (jakie są) dla potencjanych użytkowników chcących wymienić sterownik na pumę,,,żeby było widac co jest do roboty
    Nie, to nie jest tak do końca na surowo.
    To wersja panel do zabudowy, w poszczególne gniazda wkręca się przewody od podajnika, dmuchawy, pomp
    Dziura w obudowie na kotle i montujemy panel.
    Czujniki są podłączone.
    Może za kilka chwil cyknę fotki w wersji już zabudowanej.
    Oki, na szybko machnąłem:
    PUMA wersja w obudowie na kocioł, fotka z góry:
    http://a.yfrog.com/img831/2073/qpb01.jpg
    PUMA opis tylnych wyjść przy sterowniku w obudowie wersja dla ślimaka (ew. tłoka) na ekogroszek:
    http://a.yfrog.com/img841/2696/pn80.jpg
    Osobiście wolę wersję w obudowie, ale jak ktoś chce - może kupować panel do zabudowy kotłowej.
    Dla osób z poczuciem humoru mogę też wgrać inne tapety powitalne:
    1. Pani przy kominku:
    http://a.yfrog.com/img406/5665/qlz.jpg
    2. Pani:
    http://a.yfrog.com/img227/2259/o0n0.jpg
    Takich usług żaden inny sterownik nie oferuje ))))
    co by ładnie wygladało )
    A tutaj w wersji dla odważnych....albo dla tych co żona nie przychodzi do kotłowni
    Domyślnie ..
    Tapeta wygląda dokładnie tak jak na linkach, które wkleiłem.
    PUMA ma całkiem dobrą rozdzielczość wyświetlacza
    400x240pikseli
    Mam walnąć fotkę jak to wygląda na ekranie sterownika??
    Napisz mi na priva swojego maila, to Ci te fotki wyślę, aby nie dublować.
    Kurcze wcale nie tak łatwo zrobić fotkę wyświetlacza, na żywo wygląda to dużo lepiej.
    w Hef-ie jest puma??? czy wymieniałeś sterownik??
    Nie ma wymieniałem sam.
Strona 1 z 274
