Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 46
    dizee
    dizee
    Sluchajcie czy po zdjeciu paneli posadzki samopoziomujace daja maja jakis zapach bo ja po zdjeciu swoich paneli zawsze mam taki sam chemiczny intensywny zapach z mojej wylewki MAPEI Planolit 315.Zastanawiam sie czy to normalne?Musialem wietrzyc teraz pokoj przez 2 dni ,i teraz juz tak nie smierdzi..
    dizee
    dizee
    Zbigniewa ten Atlas to nie ma nic wspolnego z posadzka samopoziomujaca.Robilem ta posadzke zgodnie z opisem producenta i byla tak gesta ze trzeba bylo ja rozprowadzac .Nie wiem co z tego wyjdzie zobaczymy.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Przykryj folią malarską.
    Ewentualne nierówności wyrównaj zaprawa wyrównującą, ale to po niedzieli.
    Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 10-12-2010 o 19:11
    dizee
    dizee
    Folia to jutro ,bo nie mam ,musze kupic.Mam nadzieje ze bedzie lepiej niz poprzednio , ze nie popeka.Tak na marginesie to stosowalem SAM 100 .
    dizee
    dizee
    Zbigniew100 jakie narzedzia miec najlepiej do tego wyrownywania,zeby to najlepiej wyrownac?Przykrywac ta mase wyrownujaca folia pozniej?Mam takie mieszkanie ze wszystko wysycha bardzo szybko , nie wiem czemu ale tak jest.
    Jun 2009
    5.440
    Szeroka szpachla jak do gładzi gipsowej.
    Tak przykryć.
    dizee
    dizee
    30 cm czy dluzsza?
    Jun 2009
    5.440
    starczy
    dizee
    dizee
    Zbigniew100 gruntowac ta wylewke samopoziomujaca przed wylaniem tej wyrownujacej?
    Jun 2009
    5.440
    Jej, jej, jej , co to się porobiło ?
    Nie możemy nakładać zaprawy na starą wylewkę. Mamy doprowadzić do poziomu ze starym.
  11. #31
    dizee
    dizee
    Nie nakladałem na stara wylewke tylko na ta co wylalem na Atlas SAM 100.
  12. #32
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    mówiłem żeby wszystko zdjął i zrobił od nowa , ale dopiero by wtedy narozrabiał
  13. #33
    dizee
    dizee
    Ale nie rozumiem co narozrabialem tak ,wytlumaczcie.Dalej juz tego wyrownywal nie bede , najwyzej na plytach wyrownam bo tylko pogorsze.
  14. #34
    Jun 2009
    5.440
    Spokojnie , zaprawa wyrównująca jest świeża, weź poziomice ,przykładaj i nadmiar zaprawy zetrzyj kawałkiem pumeksu, papieru ściernego na klocku,..
    Na koniec skrop wodą , przykryj folią , idź spać.
    Będzie dobrze
  15. #35
    dizee
    dizee
    Dzisiaj juz nic nie bede robil bo jest za pozno,nie bede halasowal.Jutro jak wyschnie to zobacze poziomica jak wyglada ten poziom.Jak bedzie zle to wyrownam na plytach .Po prostu ciezko jest to wyrownac uzywajac samej pacy , kileni i poziomicy.Sama posadzke samopoziomujaca jest ciezko dobrze rozprowadzic .Jeszcze myslalem zeby na te wszystkie nierownosci wylac na calosci jeszcze jedna samopoziomujaca posadzke MAPEI Ultraplan od 1 do 10mm ale dam sobie chyba spokoj.Zbigniew 100 ten Atlas ktory mi poleciles jest za gesty na posadzke samopoziomujaca ,bardzo ciezko sie go rozprowadza.Samopoziomujaca powinna byc rzadka zeby ja fajnie rozprowadzic.
  16. #36
    dizee
    dizee
    Zbigniew100 sluchaj a czy da sie zrobic nowa wylewke ,czesciami ?Gdybym np.zerwal ta stara popekana i ukladal nowa wylewke met po metrze ,przy pomocy jakiejs listwy ktory wyznaczalaby poziom i bylaby zalewana.Wtedy sciagal bym nadmiar betonu przeciagajac paca po listwach ?Czy jest to mozliwe do zrobienia ?Mysle ze wtedy wyszlo by lepiej niz jest teraz.
  17. #37
    o człowieku - jeszcze z tym się babrasz?!
  18. #38
    dizee
    dizee
    Babram sie jeszcze bo nie mam czasu skonczyc, zawsze cos!!
  19. #39
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał dizee Zobacz post
    Cytat Napisał jar.os Zobacz post
    O , jeszcze nie ma paneli.
    Robienie wylewki fragmentami spowoduje, że będziesz miał oddzielne fragmenty, czyli to co jest teraz.
    Szczerze mówiąc to nie rozumiem jakie masz problemy.
    Panele to podłoga pływająca , czyli nie związana z posadzką. To ,że są spękanie nie przeszkadza. Ważne aby było równo i poziomo. Nie ma potrzeby robić nowej wylewki .
  20. #40
    dizee
    dizee
    No tak ,spekania mi nie przeszkadzaja ale po tym wyrównaniu ,które sam zrobiłem to tez równo nie będzie .Nie wiem wlaśnie czy bedzie lepiej czy gorzej niż było,Na ta posadzke ida najpierw plyty takie 5mm wyrownujace z Barlinka ,a potem dopiero panele.Czyli mam jeszcze 5 mm zapasu do wyrownania poziomu do poziomu podlogi w przedpokoju i kuchni.Dlatego mam pytanie czy mozna by jeszcze raz wyrownac ta posadzke jakas wylewka sampoziomujaca do 5mm zeby zniwelowac te wszystkie nierownosci?Czy taka cieniutka wylewka jest prosztsza do zrobienia?Bo na pewno nie poszlonu na nia tyle materialu co na tamta.
Strona 2 z 3
