Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie cegła dziurawka i kołki rozporowe?
    Mam ściany z cegły dziurawki i mam wątpliwość na temat wytrzymałości mocowania kołkami rozporowymi (nawet tymi do dziurawki) cięższych rzeczy.
    Z drugiej strony można kupić kotwy chemiczne, ale koszt zaczyna się od ok. 50pln + inne drobiazgi typu pręty i plasticzki, a później w razie chęci zmian pręta nie da się wyjąć - trzeba je wycinać i cudować żeby wyszło równo ze ścianą (kołek rozporowy zawsze się wyjmie lub po prostu zostawi i zagipsuje lub zasłoni meblem).
    Zastanawiałem się, czy np. w nawiercony otwór w dziurawce nie można wlać np. gipsu i dopiero wtedy mocować kołek rozporowy - tylko że pytanie jest, jak to najlepiej i najłatwiej zrobić?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    614
    Nie bardzo mogę się zorientować o co Ci chodzi z tymi pustakami?
    Z jednej strony chcesz mocować solidnie i wspominasz o kotwach chemicznych- drogie ale jak dobrze zaplananować to z jednej tuby na kilka- kilkanaście kotew wystarczy, natomiast pozbywanie się pręta gwintowanego ogranicza się do jego ucięcia poniżej tynku i zaszpachlowania co i tak ma miejsce w zwykłym kołku.
    Można tylko jeśli to ściana zewnętrzna to pogorszysz opór cieplny ściany ten gips i tak nie wiele ułatwi mocowanie kołków. Kup dobre długie kołki o przeznaczeniu do ścian porowatych i finito. Ewentualnie zdecyduj się na ściany pełne-żelbet, cegła pełna, kup dobrą wiertarkę udarową.
    1. ściany już są - z dziurawki 12cm -długość kołków jest ograniczona, nie wiem jakiej grubości są ściany do sąsiadów, ale nie chciałbym się przekonać że też z 12tki
    2. chodzi mi o to, żeby mocowanie było pewne i tanie - gdyby ściany były z cegły pełnej to nie byłoby sprawy - a dziurawka to dziurawka, kołek trzyma się na kilku pionowych ściankach wewnątrz dziurawki i tyle. już wieszać półki okazało się, że czasem kołek ledwo trzyma i "na oko" pewnego pięknego dnia może puścić - jak spadnie pólka z nietłukliwymi płytami to nie problem, gorzej jak zleci np,. telewizor.
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    614
    Dalej będe się upierał przy kołkach długich 120mm to nie tak mało kup 100mm i wierć wiertarką z wyłączonym udarem, zaznacz np. izolacją głębokość wiercenia na wiertle.
    Cała sztuka w kupieniu naprawdę odpowiednich kołów, które rozpierają się na całej długości.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.327
    151
    Do cegły dziurawki bardzo często stosuje dobre kołki rozporowe o troszeczkę większych średnicach (8, 10 mm) jak:
    Te standardowe, pakowane przez producentów, wyrzucam bo do niczego się nie nadają a wyglądają tak:
    Czasami jeżeli jest taka możliwość i jeszcze większe potrzeby (ale muszę znać wymiary wewnętrzne cegły, płyt itd.) to stosuje kołki metalowe dostosowane do odpowiedniej głębokości:
    Masz problem z szeroko rozumiana instalacją elektryczną czy teletechniczną?
    Nic prostszego - jestem pewien, że rozwiąże Twój problem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pwasylcz
    Oct 2008
    222
    68
    Do miekkich scian jak dziurawka, Porotherm, bardzo dobre sa kolki Hilti serii HRD z miekkiego plastiku (najrozniejsze srednice i dlugosci). Wyprobowalem w wielu sytuacjach i tylko raz na ponad 100 kolkow nie bylo dobrego zakotwienia w takiej miekkiej scianie. Cena rzedu kilku zl/szt.
    suniok
    Aug 2009
    62
    Domyślnie Kołki
    Wystarczą najtańsze kołki rozprężające się od początku, a nie od końca. Mam porotherm i działa.
    Borsuk300
    Jul 2013
    Sadzę, że do wykonania tego projektu najlepszy byłby kołek rozporowy np. taki: http://www.hydronik-sruby.pl/kolek-r...kowy,d140.html, taki powinien pasować do tego otworu.
