cegła dziurawka i kołki rozporowe?
Mam ściany z cegły dziurawki i mam wątpliwość na temat wytrzymałości mocowania kołkami rozporowymi (nawet tymi do dziurawki) cięższych rzeczy.
Z drugiej strony można kupić kotwy chemiczne, ale koszt zaczyna się od ok. 50pln + inne drobiazgi typu pręty i plasticzki, a później w razie chęci zmian pręta nie da się wyjąć - trzeba je wycinać i cudować żeby wyszło równo ze ścianą (kołek rozporowy zawsze się wyjmie lub po prostu zostawi i zagipsuje lub zasłoni meblem).
Zastanawiałem się, czy np. w nawiercony otwór w dziurawce nie można wlać np. gipsu i dopiero wtedy mocować kołek rozporowy - tylko że pytanie jest, jak to najlepiej i najłatwiej zrobić?
Nie bardzo mogę się zorientować o co Ci chodzi z tymi pustakami?
Z jednej strony chcesz mocować solidnie i wspominasz o kotwach chemicznych- drogie ale jak dobrze zaplananować to z jednej tuby na kilka- kilkanaście kotew wystarczy, natomiast pozbywanie się pręta gwintowanego ogranicza się do jego ucięcia poniżej tynku i zaszpachlowania co i tak ma miejsce w zwykłym kołku.
Można tylko jeśli to ściana zewnętrzna to pogorszysz opór cieplny ściany ten gips i tak nie wiele ułatwi mocowanie kołków. Kup dobre długie kołki o przeznaczeniu do ścian porowatych i finito. Ewentualnie zdecyduj się na ściany pełne-żelbet, cegła pełna, kup dobrą wiertarkę udarową.
1. ściany już są - z dziurawki 12cm -długość kołków jest ograniczona, nie wiem jakiej grubości są ściany do sąsiadów, ale nie chciałbym się przekonać że też z 12tki
2. chodzi mi o to, żeby mocowanie było pewne i tanie - gdyby ściany były z cegły pełnej to nie byłoby sprawy - a dziurawka to dziurawka, kołek trzyma się na kilku pionowych ściankach wewnątrz dziurawki i tyle. już wieszać półki okazało się, że czasem kołek ledwo trzyma i "na oko" pewnego pięknego dnia może puścić - jak spadnie pólka z nietłukliwymi płytami to nie problem, gorzej jak zleci np,. telewizor.
Dalej będe się upierał przy kołkach długich 120mm to nie tak mało kup 100mm i wierć wiertarką z wyłączonym udarem, zaznacz np. izolacją głębokość wiercenia na wiertle.
Cała sztuka w kupieniu naprawdę odpowiednich kołów, które rozpierają się na całej długości.
Lider FORUM (min. 2800)
Do miekkich scian jak dziurawka, Porotherm, bardzo dobre sa kolki Hilti serii HRD z miekkiego plastiku (najrozniejsze srednice i dlugosci). Wyprobowalem w wielu sytuacjach i tylko raz na ponad 100 kolkow nie bylo dobrego zakotwienia w takiej miekkiej scianie. Cena rzedu kilku zl/szt.
Kołki
Wystarczą najtańsze kołki rozprężające się od początku, a nie od końca. Mam porotherm i działa.
Sadzę, że do wykonania tego projektu najlepszy byłby kołek rozporowy np. taki: http://www.hydronik-sruby.pl/kolek-r...kowy,d140.html, taki powinien pasować do tego otworu.
