Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie zabudowa piekarnik plus blat
    Witam jestem nowy na tym forum.Temat zakładam bo może ktoś mi pomysł nasunie.Więc tak:
    Mam w kuchni trzy szafki stojące dwie o szerokości 60 cm oraz jedną 40 cm.
    Wysokość to 80 cm.
    W jedną "60" chcę zabudować piekarnik oraz blat ceramiczny.
    Według pomiarów sprzęt pasje idealnie ( odstępy od ścian piekarnika a szafkę są okey).
    poza blatem ponieważ:
    boję się go założyć bo po wycięciu otworu w blacie zostanie rama o szerokościach 2x5 i 2x2 cm ( do krawędzi szafki )
    nie byłoby problemu gdybam miał na tych szafkach jednolity blat ale niestety każda ma oddzielny a stoją tylko koło siebie.
    Jak myślicie taka rama wytrzyma ciężar czterech palników?Jeśli nie jak to wzmocnić??
    Nie chce blatu całego zmieniać bo komplet szafek jest prawie nowy i ładnie się prezentuje.
    oto zdjęcie pogłądowe ( robione na szybkiego w paincie ale myślę że wiadomo o co chodzi) wymiary w milimetrach
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Aug 2008
    991
    myślę, że bez problemu wytrzyma...płyta gazowa wiele nie waży..a w razie czego zawsze możesz od środka kątownikami wzmocnić..
    to jest płyta ceramiczna nie gazowa palniki trochę ważą
    o kątowniki chodzi ci o to żeby dolna obudowa płyty grzewczej stała na nich poprostu tak??
    o coś takiego??
    dodam że blat szafki ma grubość 1,8 cm !!!!!
    i że ściany boczne tej szafki też maja 1,8 cm grubości.
    Czyli z dwóch stron blat wystawać będzie 2 mm od końca złączenia go ze ścianą boczną
    ale myślę że to akurat okey bo te 2 mm to prawie na równo ze ściana wyjdzie więc tu nie będzie miało się co wgiąć czy też połamać.
    tylko te 5 cm boje się że za może puścić na złączeniu blatu ze ścianą szafki
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    miałem Tobie odpowiedzieć lecz jakaś pała do lania zablokowała mi bez powodu konto . Przedstaw jaką posiadasz płyte ceramiczną ? . druga spraw adziwna sprawa ze posiaasz blat granitowy 20mm do zabudowy stosuje się 30mm lub 20 +20 < 50mm szerokości pas granitu > podklejony . Natomiast we wszystkich przypadkach grubości 20mm plus podklejka stosuje się wklejony < poprzez zrobienie nutu > w granit pasek włokna szklanego lub płaskownik 10mm/ 3mm z kwaski aluminium i na wszelkich łączeniach stosuje się podklejkę również z profila aluminium który spoczywa na korpusie szafki ?
    Ostatnio edytowane przez ANSE72 ; 25-12-2010 o 11:46
    http://img07.allegroimg.pl/photos/or.../65/1348026562
    a co do szafki to nie wiem co piszesz ale tak szafka ma blat 20 mm i nie jest to specjalna szafka pod zabudowę a zwykła od zestawu kuchennego
    i owszem boki są obite lekko aluminium.
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    no pierw pytanie jaką ma głębokośc szafka ? jeżeli piszesz ze z zestawu kuchennego to ma głębokośc 500 a powinna mieć 560 >?
    głębokość to nie problem
    napewno jest więcej niż 50 cm prawie pod 60 cm podchodzi ( nie jestem w domu ale z pomiarów pamiętam że napewno więcej niż 50 cm było).
    Z wymiarami nie ma problemu tylko z blatem no i może jeszcze pytanie jedno.
    Czy szafkę od środka czymś zabezpieczyć od ciepła?? odstępy od ścian będą po około 3 cm bocznych od dołu też koło 3 cm ( piekarnik na kątownikach będzie montowany nie kładziony nigdzie drewna nie dotknie).
    W instrukcjach nie ma nic tylko tyle żeby szafki były odporne do około 100 stopni C ( oczywiście o temp. powietrza chodzi)
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    coś kolego kombinujesz , sorki ale pisząc ze głębokośc szafki jest zbliżona do 600 to wybacz > Cos nie tak jest z Ta pamięcią > Jeżeli piszesz ze wymiar głębokosci szafki Tobie nie przeszkadza to pomyśl dlaczego masz problem z blatem < rozwiazaniem właśnie jest ta głębokośc szafki< korpusów > dlatego Otwór wycięty pod płytę pozostawia Tobie takie wymiary a nie inne co kolidują z pozostałymi wymiarami. Płyta montowana na szeokości wneki szafki < wymiar Przykładowy< 560>i głębokości <482> daje Tobie sciankę w granicie 20/ 50mm i i własnie w tym Punkcie jest ona narażona na uszkodzenie > Dlatego aby płyłozenie było rozłożone powinno byc wszędzie jednakowe <podparcie> pod granit , Abuy nie zosta l uszkodzony popr\zez napręzenie >I pytanie czy płyta bedzie wpuszczona czy nakladana ? Odnośnie zabudowy szafki jeżeli jest piekarnik przystosowany do zabudowy Top dlaczego chcesz mocować go na kątownikach : Jezeli płyta będzie nakadana sa takie specjalne prowadnice na których się ją mocuje i jest to po to aby płyta nie wraz z ciężarem nie przenosiła cięzaru na granit
    wymiary płyty to 58 i 51cm i 5 cm głębokości więc otwór musi być 56 na 49 cm
    jak pisałem wyżej zostają mi dwa razy 2 cm oraz dwa razy 5 cm
    czyli 56 + 2x2= 60 cm szerokość
    49+2x5=59 cm( głębokość).
    problem z blatem mam z grubością bardziej
    a płyta będzie nakłada nie wpuszczana w blat ( za cienki ten blat )
    a co do prowadników szukałem ich w sklepie meblowym i budowlanym ale
    nie znalazłem dlatego chcę blat podeprzeć po dwa kątowniki o długości 10 cm i szerokości 5 cm
    po dwóch stronach szerokości ( po dwa na bok jak na rysunku wcześniej)
    blat z ramą w blacie się tylko styknie że tak powiem a cały ciężar pójdzie na te kątowniki
    a piekarnik na kątownikach dlatego bo jak pisałem ta szafka nie była pod
    zabudowę tworzona a tylko jej wymiary pozwalają na przebudowę
    a kątowniki to coś w tym stylu tylko że szersze dwa razy
    aha i czy do przymocowania tych kątowników w szafke wystarczą wkręty??
    czy śruby dać
    ktoś odpowie?kuchnia stoi i czeka na montaż piekarnik ciężki nie jest
    pewnie wystarczą wkręty ale płyta trochę waży
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    kolego chcesz uzyskać podpowiedz a nie słuchasz wskazówek !!!!!!!!!
    Aug 2008
    991
    płyta jest cięższa od piekarnika?coś mi tu nie pasuje..
    Np według Samsunga piekarnik elektryczny BT62FQBFST waży 43kg a płyta gazowa GN624HFGD 14,5kg...pomijam już fakt, że 12-13kg to waży 10l garnek z wodą, który będziesz też na tym blacie stawiać i to nie na polu o wymiarach 60x60cm ale maks 25x25...jaką masz płytę, że tyle waży? W przybliżeniu wymiary płyty to 0,6x0,6x0,05 [m] czyli gdyby była w 100% monolityczna miała by objętość w przybliżeniu 0,018m3..gdyby zbudowana była z żeliwa to jej waga wynosiłaby około 120kg....co jest w przybliżeniu równe siedzącej na blacie osobie dorosłej (też przed siadaniem będziesz dawała kątowniki i śrubokręt)?
    Ostatnio edytowane przez witu102 ; 27-12-2010 o 14:41
    piekarnik jest bez termoobieku bez grila wazy tyle co nic
    napisałem do serwisu firmy indesit odpowiedzieli mi że każdą płytę można podeprzeć ale przy indukcyjnych nie można metalem ( wiadomo czemu).
    po podparciu grubość blatu ma już mniejsze znaczenie a co do montowania kątowników to wole je przykręcić będzie bezpieczniej.
    Jeszcze jedna sprawa
    na jaką długość muszę te kątowniki wsunąć pod obudowę dolną blatu??
    wystarczy tak aby na styk ( 10-20 mm) czy lepiej dać więcej ( dodam iż będą to 4 kątowniki po dwa na bok szafki)
    Chodzi mi o powierzchnie kątowników która będzie się stykać z płytą żeby w razie zapadnięcia się płyty nie zsunęła się ze wsporników
