Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    amelia19905
    Dec 2010
    Gda
    80-292
    Domyślnie Gont drewniany
    mam pytanie czy wiecie może jak wygląda kalenica przy dachu krytym gontem? i czy moze dysponujecie plikami dwg albo pdf co do dokladnego wygladu tej kalenicy?
    i tez zastanawia mnie jesli zrobilam w kalenicy 3 cm szczeliny wentylacyjnej, na to dalam deskowanie potem pape bitumiczna kontrłaty i łaty a na to gont czy to jest poprawnie rozwiazany dach?
    Z góry dziękuje za odp
    z opisu wynika że szczelinę przykryłaś papą, pewnie się mylę i jeśli tak to wszystko co piszesz jest w najlepszym porządku, ważne jest by szczelina była zabezpieczona przed nawiewaniem śniegu .
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Z tego opisu nie wynika aby było dobrze skoro szczelina została zasłonięta. Pozdrawiam.
    miłego dnia
