Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Na co zwrócic uwage przy montażu dachu?
    Witam!
    Jutro moja ekipa budowlana wchodzi na montaż dachu. Jako laik chciałem zapytać na co zwrócić uwagę, jakich błędów się wystrzegać przy montażu. Przewidzianą mam więźbę krokwiowo-jętkową. Wszelkie uwagi mile widziane chciałbym aby dach służył mi przez wiele lat...
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Ja nie pozwoliłem na przybijanie krokwi do murłat pojedyńczymi, wielkimi gwoździami, lecz kupiłem obustronne kątowe okucia ciesielskie (z przetłoczeniem). Całość jest tak sztywna, że znajomy murarz dziwił się, że krokiew nie daje się "bujać" na murłacie (a ma "krzepę" i na pojedynczym gwoździu zawsze mu się "kiwała"). Tak samo obie jętki są u mnie skręcone z krokwią śrubą z nakrętkami (pośrodku jętki i krokwi, czyli w tak zwanej "osi obojętnej") i dodatkowo podwieszone na płatwiach na kątowych wieszakach (wzmocnienie przed wichurą).
    Pozdr.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 27-07-2010 o 23:56 Powód: poprawka
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar makow11
    Mar 2007
    Poznań - Szczepankowo
    316
    sobieradek ,mógłbyś przesłać jakiegoś linka jak te okucia ciesielskie wyglądają?
    róznie poprosze bo sensownie to brzmi tylko jak to wyglada
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luka
    Apr 2005
    225
    Wink znalazłem fotkę poglądowego modelu.
    jest to rodzaj grubych blach kolczastych (kolec powtaje z przetłoczenia na wylot blachy), dzięki czemu lepiej rozkładają się naprężenia w strefie łączeń (większa powierzchnia i lepszy rozkład sił).
    fota w zasadzie tłumaczy wszystko, a reszta, tzn. szczegóły... należy do Wujcia Google'a!
    pozdrowienia!
    Mar 2007
    316
    Dzięki
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Jeśli ma być solidnie to proponuje aby więźba była wykonana tradycyjnie. Czopowanie i odpowiednie zacięcia. Łączniki ciesielskie zbędne.
