Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Czy plyta indukcyjna "grzeje rowno" ?
    Pytanko do posiadajacych lub majacych taka wiedze : czy plyty infukcyjne utzrymuja stala temeprature grzania, czy dzialaja tak jak plyty ceramiczne, czyli na przemian wlaczaja sie i wylaczaja, a dlugosc tego cyklu ustala moc grzania.
    A moze zalezy to od modelu ?
    Bo w plycie ceramicznej mnie to strasznie irytuje. Stare kucheni elektryczne i gazowe mozna ustawic na caly czas takie samo grzanie.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Mam teke, ktoś, gdzieś mówił, że przy mniejszych mocach jest praca przerywana. Natomiast w praktyce ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Wzasadzie to nie wiem czy faktycznie jest to praca przerywana.
    używam indukcji już od 3 lat i nie zagłębiam się tak bardzo w zasadę działania.
    Smażymy, gotujemy póżniej zjadamy i wszystko ok.
    Płyta jak płyta, nie oczekujemy od niej nie wiadomo czego, ma pracować tzn. gotować i to robi, a jaka tam jest temp. i co tam jeszcze to nas to mało obchodzi.
    odpowiem przewrotnie- utrzymują stałą temperaturę grzania przez cykliczne włącz/ wyłącz. Płynna regulacja mocy musiały by byc zrealizowana np. na triakach, a tam są zwykłe przekaźniki. Co nie przeszkadza w eksploatacji- robiąc np sos beszamelowy potrzebujesz małej mocy którą bez problemu uzyskasz, a np. kuchenką gazową trudno ustawić tak mały stały płomień.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    czyli jednak cyklicznie
    Wkurza mnie na ceramice takie gotowanie/niegotowanie i tak w kolko
    Fantom
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    albo magicc nie ma racji, albo indukcja te czasy włącz wylącz ma bardzo szybkie. Przez 10 lat używałem ceramiki i faktycznie było tak jak piszesz gotowanie/niegotowanie. Na indukcji mojej nie odczuwam czegoś takiego wcale. Mam wrażenie że gotuje ciągle i to obojętnie czy ustawię moc 1 czy 9.
    Fakt za tym że gotuje ciągle u mnie jest taki: jak gotuje wodę to na początku ustawiam 9 potem przełaczam na 6 i cały czas się lekko gotuje, jak tylko wyłącze plytę to odrazu przestaje się gotować. Na ceramice to własnie było raz się mocniej gotowało raz slabiej no i po wyłaczeniu jeszcze chwilę się gotowalo. Także albo pracuje ciągle, albo bardzo szybko się przelącza miedzy włącz/wyłącz
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    magicc, to jakiego rzedu czasowego sa to cykle ? Bo w ceramice to bylo po kilkanascie sekund nawet . A w indukcji ?
    Fantom
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    W płycie ceramicznej "cykle" generował termostat z czujnikiem w polu. Dlatego miały one tak długi czas trwania i faktycznie było to przeszkodą w gotowaniu na "małym ogniu". W mojej płycie indukcyjnej cykl trwa 3-4 sekundy i z uwagi na grubość dna w garnku nie wpływa ani trochę zauważalnie np. na smażenie. Sterowanie ciągłe (fazowe) jest dopuszczalne w ściemniaczu lampki nocnej ale nie w urządzeniu o mocy kilku kW. Od paru lat przepisy dopuszczają tylko sterowane grupowe (włączenie i wyłączenie obciążenia w "zerze" przebiegu).
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Nie wiem czy wszystkie płyty tak mają, ale w pewnym zakresie regulacja grzania jest płynna od 5 do 9. Poniżej 5 jest sterowanie cykliczne z przerwami kilku sekundowymi.
    Płyta indukcyjna to nic innego jak w pewnym sensie transformator gdzie rdzeniem jest dno garnka w którym wytwarzane są prądy wirowe, które to właśnie podgrzewają jego zawartość. Z tego też względu nie wszystkie garnki się nadają do indukcji. Ogólnie sterowanie mocą transformatora nie jest przeszkodą więc jest płynna regulacja. Niestety dla małych mocy nie są wystarczające prądy wirowe więc małe moce realizuje się podawaniem cyklicznym większej mocy.
    Cytat Napisał VIP Jacek Zobacz post
    Jaki model ma Pan? Problem przy niższych mocach i pulsacyjnym działniu objawia sięty, że woda/zupa raz wrze, raz przestaje a w ten sposób nie da się normalnie gotować czy zmażyć. Byłabym wdzięczna a odpowiedź, bo pilnie musze kupić indukcję...
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Jaki model, bo pilnie musze kupić indukcje a właśnie często pojawia sie w opiniach problem z pulsacyjnym działaniem na nizszych poziomac?
    50.149
    każda chyba pracuje pulsacyjnie na małych mocach. Natomiast nie przerywa to ciągłości grzania, bo to są ułamki sekund.
    W każdym razie przeszłam na indukcje z gazu i nigdy do gazu nie wrócę. Ceramika w obecnych czasach to już w ogóle przeżytek techniczny.
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Na indukcję potrzebne są dobre garnki z na solidnym dnem. Bezwładność cieplna takich garnków sprawia, że te pulsacje mocy są uśredniane. Mam indukcję i nie chcę niczgo innego.
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał kazka007 Zobacz post
    Moja płyta ma 6 lat i nie ma jej już w sprzedaży, to na co ja zwracałem uwagę, to aby wszystkie 4 pola miały tę samą moc, abym nie musiał się zastanawiać na którym polu mam postawić garnek, aby nie miały wymalowanej na płycie kół gdzie garnek postawić, no i slider do sterowania, żeby nie klikać na + i - żeby zmienić moc.
    Cytat Napisał e_gregor Zobacz post
    Mam garnki z solidnym dnem i jakąś płytę Siemensa. Doskonale widać to po gotującej się wodzie, że nie grzeje równo. Widać i jak się wsłucha, że grzanie jest jakby to powiedzieć sinusoidalne.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mother_nature
    Aug 2014
    na południe od Krakowa
    3.172
    Moja płyta grzeje równo ale tylko na najwyższej wartości. Ma to na celu maksymalnie szybkie zagotowanie np. wody.
    Obiady gotuję na wartościach 5/6 i faktycznie wtedy impuls jest podawany co jakiś czas.
    Mam Tekę ze sliderem, jestem z niej bardzo zadowolona.
    "Niedbałym dwa razy płacisz" - Inwestor
    Dziennik budowy Z 7 własnymi ręcami
    Nie napisałem tego, ale u mnie jest tak samo. Równo jest tylko przy grzaniu na max mocy.
