Centralny odkurzacz - test szczelności instalacji
Witam już w nowym roku i życzę przede wszystkim jak najmniej przykrych niespodzianek i rozczarowań.
Czy ktoś ma domowy sposób na przeprowadzenie próby szczelności instalacji centralnego odkurzacza. Myślałem o próbie szczelności powietrzem, czy ktoś coś takiego wykonywał – interesuje mnie jakim ciśnieniem nabić instalację, jaki czas próby oraz jaki może być ubytek ciśnienia.
Moja instalacja ma 2 gniazda i długość całkowitą ok. 13m.
możesz przeprowadzić próbę szczelności taką jak wykonuje się na kanalizacji, potrzebna ci Ururka jeden korek z dziurą i wężykiem by podłączyć Ururkę oraz korki by zakorkować wszystkie inne wyloty, ciśnienie w hPa około 50 mierzone po 2 minutach od nadmuchania przez 2 minuty nie powinno spadać, wtedy jest szczelne
kupić wakuometr (20 zł). wziąć dowolny odkurzacz i sprawdzić jego moc ssącą.
założyć wszystkie gniazda. wpiąć odkurzacz do instalacji.
wpiąć waku do instalacji (najlepiej wkręcić go w zaślepkę i zaślepić podejście pod szufelkę).
nie powinno być dużej różnicy między wskazaniem na odkurzaczu a w instalacji
