Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    hasos
    Jan 2011
    Domyślnie Malowanie ścian - pytanie amaotra
    Witam. Mam pytanie odnośnie malowania. naczytałem się sporo, ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi. Chodzi mi odnowienie, pomalowanie ścian. Obecnie ściany są pomalowane na biało, jak również będę je malował na biało. Jest to budownictwo gdzieś z lat 50. Więc pewnie są tam zwykłe tynki,l pomalowane najzwyklejszą białą farbą. Mam zamiar malować farbą akrylową (myślę o KABE optima). Moje pytanie jest następujące: czy trzeba gruntować taką już wcześniej malowaną ścianę? A jeśli tak, to czym najlepiej? Dodam, że w jednym pokoju będzie zrywana tapeta oraz kasetony z sufitu. Czy sufit też się gruntuje? A może wystarczy oczyścić i umyć ściany i malować? Dodam, że będą również wymieniane drzwi i będą wprawiane ościeżnice, które trzeba będzie później wykończyć zaprawą. Czy takie wykończenie trzeba będzie gruntować czymś innym niż ściany już malowane wcześniej?
    A może w takiej sytuacji lepiej użyć farby podkładowej zamiast gruntu?
    Co sądzicie o farbach Kabe optima i aquatex?
    Ostatnio edytowane przez hasos ; 02-01-2011 o 18:37
    gaol
    Dec 2010
    włocławek
    87-800
    Cześć.
    Po Twoim poście widzę ze nie masz zielonego pojęcia o remoncie więc będzie ci ciężko zrobić to szybko, ładnie i przyjemnie, ale:
    - grunt to podstawa ( ja stosuje grunt Atlasa czyli mocniejszy) czasami przed malowaniem w zależności od stanu ściany trzeba gruntować 2x
    - jak będziesz usuwał stare powłoki (kasetony, tapety, stara odpadająca farba) musisz dobrze je oczyścić z pozostałości i zagruntować, na to gips szpachlowy, gładź ,grunt i dopiero malowanie wtedy będzie ładnie (beton słabo przyjmuje farbę, jest prawdopodobnie z dziurami jeżeli to budynek z lat 50)
    To tak ogólnie, a co do farb to białą polecam dekoral (ładny biały) zamiast kabe polecam tikkurile.
    hasos
    Jan 2011
    Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście, nie mam wielkiego pojęcia na temat remontu, ale cóż - jest jak jest i w chwili obecnej ściany muszę zrobić sam. Myślę, że póki co po prostu zagruntuję i pomaluję te ściany, co by było czysto. Za rok - dwa i tak planuję zrobić na wszystkich ścianach rałpuc (nie wiem, jak to się u nas nazywa, tak u Niemców na to mówią - przecierany, ziarnisty tynk), więc póki co pozostaje farba i grunt.
    Czytałem pochlebne opinie o Kabe. Czy jest zła, że proponujesz inne? Dobrze by była to farba dobrze kryjąca, która choć trochę zamaskuje niedomagania ścian.
    Co do gruntu: piszesz o tzw. unigruncie? Czytałem, że daje się go pod farbę?
    Cytat Napisał gaol Zobacz post
    Cześć.
    Co za bzdury opowiadasz człowiekowi który nie ma zielonego pojęcia. Od kiedy to grunt jest podstawą. Tam gdzie ma ściany pomalowane NIE MOŻE GRUNTOWAĆ, tym bardziej atlasem. Od kiedy Uni Grunt poleca się pod farby- do tego jeszcze niedoświadczonemu malarzowi. Gruntujemy wszelkie powierzchnie chłonne i pyliste: tynki, gładzie itp. Nie gruntujemy ścian pomalowanych farbą!!! Ściany pomalowane farbą należy umyć i odtłuścić- do tego służy MYDŁO MALARSKIE a nie GRUNT. Tam gdzie będzie zrywana tapeta faktycznie będzie musiał poszpachlować a następnie to zagruntować, ale dlaczego Atlasem? Gruntować tylko i wyłącznie gruntem zalecanym przez producenta farby. UNI GRUNT jest gruntem bardzo dobrym, ale pod tynki, gładzie czy kafelki nie pod FARBY. Atlas jest za mocny, a nie doświadczony malarz na bank przegruntuje ścianę (zjawisko szklistej powłoki na ścianie) i będzie miał z nią później kłopot.
    Z jednym się tylko zgodzę Tikkurilla jest bardzo dobrą farbą!
    Pozdrawiam i proszę o udzielanie przemyślanych porad!
    Kornacki
    Nov 2010
    Wrocław
    50-950
    56
    Najlepiej oczyścić ścianę całkowicie z farby, wyrównać jakieś szpary (zaszpachlować) i dopiero potem gruntować.
    Malowanie farbą na farbie może przynieść marne efekty, jeśli podłoże jest zatłuszczone.
    hasos
    Jan 2011
    dzięki za rady. A więc podsumowując:
    1. Oczyszczam ściany i lekko zmywam mydłem malarskim (to i tak miałem zrobić).
    2. Czy farbę mam całkiem zetrzeć/zeskrobać? Do tynku czy jak? Czym to najlepiej zrobić?
    3. A można tak, że oczyszczam ściany mydłem i jeśli farba się trzyma dobrze, nic nie odłazi itp. to mogę na nią dać grunt i później pomalować?
    4. Co do farby i gruntu: czyli brać taki grunt, jaki poleca producent danej farby?
    5. Napisaliście, że gruntuje się ściany chłonne, pyliste, ale nie gruntuje się ścian już malowanych. Czyli tam, gdzie jest farba mam nie gruntować niczym? Czy może przejechać lekko jakimś odpowiednim gruntem, ale tanią emulsją?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar gr***ch
    Dec 2010
    warszawa
    00-898
    wola
    64
    1 - tak zrób
    2 - dla pewności powinno się zaskrobać - użyj skrobaków malarskich dostępnych w sklepach
    3 - tak ale to Twoje ryzyko jeśli pozostawiasz starą powłokę malarską i oczywiście jeśli to nie farba kredowa.Umyj i nie dawaj gruntu.
    4 - tak taki jak poleca producent - ponieważ nie masz doświadczenia określi sobie jeden system np beckers,tikurilla,fluger i od guntowania po końcowe malowanie jeden system.
    5 - żadnego gruntowania tanią emulsją bo Ci taniocha bokiem wyjdzie.Trzymaj się jednego systemu.Tam gdzie farba nie gruntuj bo się zeszkli.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rutino78
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.030
    Kuźwa, że też dopiero teraz to przeczytałem.
    Jestem po pierwszym malowaniu ścian gipsowych (bez gładzi) farbą Kabe Perfekta. Ściany zagruntowałem wspomnianym Unigruntem z firmy Atlas.
    Szkoda że producent nie napisał wyraźnie, ze ten grunt jest za mocny, tworzy szklistą powłokę, którą trudno zamalować.
    Czy trzykrotne malowanie załatwi temat, czy tylko farbę zmarnuję?
    A może Kabe Akrylatex będzie skuteczniejsza?
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.030
    trzykrotne malowanie nie załatwiło tematu, trzeba zrobić warstwę gładzi..
    Ciekawa rzecz z tym gruntem, każdy mówi co innego. fachowcy twierdzą, że tym gruntem można malować ściany, ale trzeba to zrobić b. dobrze, bo wyjdzie każdy zaciek (jak u nas). W sklepach mówią O jezu, to nie jest grunt na ściany!
    A w marketach ten grunt (Unigrunt Atlas) stoi przy klejach do kafelek, przy farbach są inne grunty.
    fantomek24
    Jun 2010
    296
    a czym gruntować ile i jak ściany tynk cementowo-wapienny w nowym domu i po jakim czasie malować rozumiem ze tikurille polecacie?
    Kupując farbę do ścian warto jest dopłacić i zamiast Duluxa,Śnieżki kupić Beckersa albo Tikurille?
    Albo może Magnat?
    Cytat Napisał fantomek24 Zobacz post
    my użyliśmy najpierw Śniezki - biały grunt pod farby lateksowe, masz ściany zagruntowane i od razu pociągnięte na biało. Po tym wszędzie poszła Tikurilla półmat z mieszalnika, lateks. Dwukrotne malowanie, wyszło zajeb...ście. Na sufity Tikurilla Pearl White. Efekt równie zadowalający.
    piotr
    grunt to podstawa , tam gdzie odchodzi Ci farba musisz ją zeskrobać ,a nierówność zaszpachlować . Ja na sufit użyłem capasilanu z Caparola , świetny efekt ,a na ściany użyłem półmatu latexowego , świetnie to razem wygląda. I użyłem gruntu też z caparola ,wszystko razem dało bardzo fajny efekt . Ja śnieżki bym nie polecał , raz nią malowałem i nie mam dobrych wspomnień ;/
    Mołdaw
    Nov 2012
    Kraków
    30-314
    Szukam opinii o Śnieżce, ale zdania jak widzę podzielone. Miał ktoś doświadczenie z farbą hipoarelgiczną. Znalazłem własnie ofertę śnieżki. Czy ta farba kryje równie dobrze co zwykła emulsja. Czy może jakieieś podkłady mam stosować. Maluję pokój dziecka z alergią skórną i musi być farba hipoalergiczna.
    Domyślnie Śnieżka farba
    Cytat Napisał Mołdaw Zobacz post
    Jako wykonawca często maluję farbami, malując śnieżką nie narzekam dobrze kryje, przy tej farbie oczywiście podkład grunt śnieżka gotowa farba podkładowa z gruntem.
    Maluję pędzlami, wałkami i agregatem malarskim zależy od powierzchni, jeśli zastosujesz inną farbę stosuj grunt tej samej firmy odradzam branie byle jakiej farby podkładowej i jeszcze najtańszej, akrylowa farba nie nadaje się pod emulsje lub lateksowe a te znowu odwrotnie z wyjątkiem emulsyjnej farby bo na niej można zastosować lateksowe lub akrylowe ale radził bym zastosować szczególną ostrożność przeprowadzając próbę na mało widocznym miejscu, grunty typu unigrunt czy atlas lub innej firmy odradzam pod farby, tam gzie stosujemy szpachle, gładzie owszem możemy ale po przeprowadzeniu próby.
    Jest zima czas na zrobienie planu działania, odnowienia mieszkań, remonty, ogrodzenie działki, wykończenia elewacji, położenie tynku na elewacji(struktury), wykonanie podbitki lub szalówki na budynku, ocieplenie poddaszy, karton gipsy lub boazeria, sufity podwieszane
    Mołdaw
    Nov 2012
    Kraków
    30-314
    Dziękuję za wyczerpujące porady. Jestem od niedawna na forum, ale widzę, że ekspertów tu nie brakuje i łatwo znaleźć potrzebne informacje. Dziś jadę do sklepu po Śnieżkę, w weekend planuje malowanko, bo czas nagli. mam nadzieję, że pogoda dopisze i farba szybko wyschnie. Na szczęście pokój jest w tej chwili nieużytkowany.
    iibka
    Jan 2008
    ja polecam górną półkę np. Sigmatex Superlatex a jak potrzebny jest nam grunt to Sigmafix
    Witam, otóż tak przeglądam forum i natknąłem się na ten wątek, mam nadzieję że właściciel nie pogniewa, że podłączę się do tematu. Otóż czeka mnie malowanie sypialni i chciałbym to zrobić w kolorze białym, wcześniej malowane ściany były farbą lateksową duluxa, więc mam pytanie czego użyć obecnie równięż lateksu? Podam również farby jakie znalazłem i jaka by była najlepsza ?? Przy oknie złuszczyła mi się farba więc z tego co wyczytałem to mam to zeskrobać i zaszpachlować ewentualne nie równośći ??
    Farby które biorę pod uwagę:
    Tikurrilla Super White 10l/99.99 pln
    Dulux Acryl Matt Biały 10l/94.99 pln
    Dekoral Acrylowa farba emulsyjna 10l/64.99 pln
    Dekoral Biały lateks 10l/84.99 pln
    i biorę pod uwagę jeszcze Kabe Aquatex który ma dobre opinie, chciałbym aby ściany mogły oddychać, także pomóżcie mi wybrać najlepszą opcję
    Z tego wynika, że grunt Ceresit CT 17 jest za mocny pod farbę elewacyjną Alpine. Pokryłem sporą część ściany (zewn) tym gruntem. Wydaje mi się za tak jak tu powiedziano za szklisty. Jak piszecie, że nawet grunt Atlasa jest zbyt mocny zeszkliwia, to grunt Ceresitu - tym bardzie. To prawda?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ZygmuntRolicz
    Jan 2011
    Poznan, Poland, Poland
    60-124
    Grunwald
    640
    Ja odradzałbym wam gruntowanie gruntami wodnymi a malowanie farbami gruntującymi.
    Zalety na + farby gruntującej:
    -ujednorodnia tło. Pomaga przy przejściu z ciemnych kolorów na jasne.
    -widać dokładnie miejsca, które wymagają naprawy.
