Również nigdy nie używałem gruntów do ścian... Kolega, który jest budowlańcem powiedział, że się nie nadają. Do malowania kupuję farbę razem z "pasującą" do niej gruntującą i do tej wszystko dobrze się trzyma. Chociaż nigdy nie schodziłem z ciemnego koloru na jasny - być może wtedy trzeba jakoś mocniej gruntować?
Zobacz co się dzieje kiedy nie zagruntujesz odpowiednio ścian. Zacznij oglądać od 40sekundy.
Witam, podepnę się pod temat. W łazience pomalowałem sufit farbą akrylową, sufit podwieszany, przed malowaniem idealnie gładki, po malowaniu jak się dobrze przyjrzymy to widać efekt drobnej "gęsiej skórki" zawsze jest taki efekt?, miałem wałek z drobnym włosem. To samo ze ścianami po gładziach idealnie gładkie a po położeniu gruntu śnieżki powstał efekt gęsiej skórki, widoczny z bliskiej odległości. To jest normalne czy też powinienem inny wałek kupić?
Daj spokój. Po co ci idealnie gładki sufit? To nie auto. Każdy wałek zostawia strukturę i nic na to nie poradzisz.
Witam, również się podepnę pod temat. Mam do pomalowania niewielki pokój, aktualnie pomalowany na jasny pomarańcz. Docelowo będę go malował na beżowy. Mam zamiar najpierw przejechać wszystko mydłem. Co potem? Zagruntować czy można od razu malować po wyschnięciu?
Jeśli farba nie odchodzi to wytrzec scianę, zagruntować i pomalować.
Czy używał ktoś może takiego wałka z pompką by choć troche przyspieszyć malowanie ?Warto kupić ? https://www.youtube.com/watch?v=TwW8BWUDLqw
