Strona 3 z 80
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1594
  1. #41
    Najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku (i nie tylko) byłoby wymurowanie komina systemowego bez wkładu ceramicznego o przekroju nadwymiarowym do potrzeb kominka a następnie uzupełniając go wkładem stalowym o pożądanym przekroju. Pytanie czy jest możliwy zakup komina systemowego bez wkładu?
  2. #42
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał QBELEK Zobacz post
    Na innym forum około budowlanym znalazłem stwierdzenie.:
    "Wkłady ŻAROODPORNE tak szybko się "sypią", bo nie są KWASOODPORNE. Chodzi o to, że wymagają BARDZO SUCHEGO paliwa (czy to drewno, czy też węgiel), a w praktyce nie jest to łatwe. Gdy pali się mokrym paliwem lub jakimiś "śmieciami", to po prostu szybko przeżera je rdza
    Natomiast wkłady KWASOODPORNE nie są ŻAROODPORNE (i "kółko" się zamyka) Dobry wkład STALOWY, to wkład kwasoodporny i żaroodporny jednocześnie. Takie w praktyce nie są sprzedawane, bo kosztowałyby 2 - 3 krotnie więcej, niż komin tradycyjny z cegły. A takich też się już coraz mniej buduje, bo są pracochłonne (i przez to kosztowne) i wymagają dokładności, aby były szczelne.
    Można zastosować więc wkład ŻAROODPORNY, ale trzeba sobie NARZUCIĆ REŻIM palenia dobrze wysuszonym paliwem (i bez żadnych śmieci!) lub zburzyć i wybudować zgodnie ze sztuką komin systemowy z wkładem ceramicznym (większość jest i żaroodporna i kwasoodporna - należy sprawdzić u producenta). Ze względu na tę fatalną konstrukcję (cegła "na trójkę") zdecydowałbym się jednak na komin systemowy"
    Nic nie mam do systemowych kominów z ceramicznymi wkładami, pod warunkiem, że dostosujesz sie do instrukcji ich użytkowania dot. nieprzekraczania progowych temperatur.Koniec kropka.
  3. #43
    eniu ale jak jest z tą żaroodpornością i kwasoodpornością wkładów dostępnych na rynku.
  4. #44
    Jeśli zacznę palić w tym roku moje szczapy (brzoza, grab, jesion) będą już wysezonowane pod wiatą 4 rok
  5. #45
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    No kurde ,widze ,że moje wysiłki nie poszly na marne - strzal w 10 .Niestety trochę wyprzedzileś temat .Będzie o tym póżniej.
    bez problemu kupisz pustaki kominowe bez dodatków ,nie w tym to w innym systemie - "rybka" w jakim
  6. #46
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Jaśli wewnątrz budynku nie ma takiej konieczności ,natomiast trudno odmówić racji tym ,którzy izoluja.
    Jeśli bedziesz palił drewnem (bez dodatków chloru) powinien wytrzymać długo .Ile? Nie wiem.Mój ma 18 lat. Brak śladów deprecjacji.
    Jeśli węglem - brak obsybki i izolacji ułatwi jego wymianę .
    Oczywiście mówię o stali szlachetnej.
    DO KOMINA JAKO WKŁAD KOMINOWY NIE WOLNO WKŁADAĆ RUR Z CZARNEJ STALI.
    komin stoi w części centralnej domu, chcę wykorzystać fakt że w trakcie palenia będzie się nagrzewał i oddawał ciepło na dom, paliwo wyłącznie drewno liściaste sezonowane
  7. #47
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał mamut 74 Zobacz post
    dom pietrowy?
  8. #48
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    pisal chyba F-N .Fikcja . Marketing.Zerowanie na niewiedzy.
    Znowu wyłazisz do przodu
  9. #49
    tak i podpiwniczony, komin potężny 1,2 m na 0,6 m
    Ostatnio edytowane przez mamut 74 ; 11-01-2011 o 20:21
  10. #50
    ok. to poczekam na dalszy ciąg twojego elaboratu a później będzie grad pytań
  11. #51
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Wklej jakiś szkic to jutro "podumamy"
  12. #52
    dobra, dzięki za pomoc, jutro wkleję muszę zeskanować
  13. #53
    podaj mail będzie łatwiej
  14. #54
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cały dzień za kółkiem ,dopiero wróciłem ....
    zawsze możesz wysłać na priva (szukaj w profilu ) ,ale na forum może być dla innych przydatne...
  15. #55
    skany, eniu pomożesz coś?
Nazwa:	poddasze..jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	38095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter..jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	38097   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	piwnica..jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Ostatnio edytowane przez mamut 74 ; 13-01-2011 o 12:52
  16. #56
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ok Mamut ,jestem...
    Zacznę od pytań :
    1. Komn do kominka ma kanał ( w środku ) 14 x 27 ?
    2. Wkład stalowy owalny ?
    3. Jaki wkład kominkowy ?
    4. Kominek na parterze w pom. nr 1 (narysowany łuczek) ?
  17. #57
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Bądź czujny, bo może pytasz tego, co sprzedaje wkłady stalowe . Ja wbrew opinii twojego adresata, że promuję kominy systemowe, w rzeczywistości już nie pracuję (emerytura) i żadnego w tym interesu nie mam, aby je reklamować. Powiem tylko jedno - wymyślono je po to, aby zastąpić zawodne (w przypadku spalania paliw stałych) cienkościenne wkłady stalowe.
    Pozdr.
  18. #58
    komin będzie z cegły oprze się na nim strop, tego łuczka nie będzie, otwór chcę zrobić taki żeby wsadzić wkład (ceramiczny czy stalowy?) bez żadnych wyciszeń czy ociepleń chodzi mi o to żeby komin się nagrzewał a powietrze sąsiednimi kanałami krążyło z dołu do góry
    odnośnie wkładu to też chcę ustalić. zaczynam budowę kwiecien maj i do tego czasu chcę ustalić to i owo
  19. #59
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jeśli komin z cegły z kanałem dymnym ,który ma nagrzewać sąsiednie wyciągowe,to nie za bardzo wiem po co Ci ta stalowa róra w środek.
    Wiem że można tu zastosować jakiś impregnat od środka,który zabezpieczy cegły od ciągnięcia wilgoci jeśli zdarzy się napalić drwnem źle wysuszonym.Słyszałem też o nowym wynalazku do wysmarowania komina od wewnątrz, do którego nie przyczepia się sadza.Szczegółów nie znam,ale zaczęto już go stosować w kominach przemysłowych.
  20. #60
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Moje zdanie znasz ,nie ma sensu powtarzać .Producenci zalecają blachę grub. od 0,8 mm. Nie wynika to z doświadczeń , być może z chęci zysku (cena rośnie proporcjonalnie do grubości ) .Cikawostką jest fakt zalecania do kominków, przez tych samych producentów rur typu FLEX . Tam grubość stali wynosi 0,1 mm! Mimo że jest to konstrukcja podwójna , w sumie to tylko 0,2mm (!) .Opinie o tych rurach są w większości pozytywne ,nie tylko na FM. Warunkiem jest oczywiście prawidłowy montaż.
    Tak więc przy prawidłowym montażu rur sztywnych - 0,5 mm wystarczy.
    Teraz jak to zrobić .Przed wprowadzeniem rur do kanału ,w pomieszczeniu nad kominkiem (poddasze - na Twoich rysunkach ) ok. 20 cm od podłogi wykuj otwór na kratkę. Tak samo zrób 30 cm od sufitu (też na poddaszu) . Pamiętaj ,że komin (kanał)musi być nie używany - czysty !Po wprowadzeniu rur ,napchaj wełny na wysokości stropów .Odgrodzisz w ten sposób drogę ciepłu z kominka (dół) i uciekaniu ciepła w niebo (góra) .Wełnę zabezpiecz cienką warstwą zaprawy lub kleju do płytek bez polimerów.Nie będzie pylić .Na wylocie komina - solidny daszek lub strażak - żeby deszcz nie zrobił Ci kuku.
    W otwory montujesz kratki stalowe o rozmiarach min.15x30 cm. Powstanie "grzejnik" zdolny ogrzać ok 40 m2 (oczywiście wszystko zależne od "palacza"
Strona 3 z 80
