Ratunku!!!
Właśnie się buduję i mam tak:
I na tym się zatrzymało bo majster mnie się pyta, gdzie wyczystkę dać, bo ma być z tej strony co kanał wentylacji grawitacyjnej. To mi się lampka zapaliła - po co kanał wentylacyjny przy rekuperacji i co to jest ta wyczystka?
Zacząłem się wgłębiać w temat i już wiem co to ta wyczystka i że kanał wentylacyjny jest zbędny przy wentylacji mechanicznej.
W projekcie mam Schiedel rodo plus 20 +W. 8,4 m. dom z poddaszem użytkowym, strop teriva.
Na wizualizacji kominek i obudowa ma wyglądać mniej więcej tak:
Kominek ma służyć do okazjonalnego palenia bez żadnych systemów dystrybucji. Powietrze doprowadzone rurą fi 16 z zewnątrz.
Po lekturze tego i innych wątków domyślam się, że kanał wentylacyjny jest niepotrzebny. To samo dotyczy odprowadzania skroplin. Czy można ten element w ogóle pominąć przy montażu komina, czy ewentualnie zalepić odpływ i czy wtedy trzeba robić tę kratkę dostępową? Na jakiej wysokości najlepiej zrobić połączenie kominka z kominem - 2,0 - 2,4 m?
Wiem , że do kominka polecacie wkład stalowy, tylko że muszę szybko podjąć decyzję a nie bardzo wiem jak wybudować taki komin i jaki wkład dać?
Najprościej by było zamienić na rondo plus bez kanału wentylacyjnego. Czy w takiej sytacji można zrobić wyczystkę z lewej stony komina a nie na wprost?
Jakbym palił tylko suchym drewnem i bez hajcowania i czyścił regularnie to wytrzyma taki komin?
A jeśli wkład stalowy to jaki i jak go zamontować?
Z tego polecanego producenta to który konkretnie bo nie potrafię znaleźć:
np ten?
http://www.poujoulat.com.pl/Produkt/...alinox-08.html
I z czego konkretnie zrobić obudowę tego komina?
Z tego :
http://www.kataloginzyniera.pl/produ...380-380-240-mm
i czy to będzie stabilne?
Najchętniej to jakiś link do strony bąź filmu gdzie pokazane jak taki komin wykonać i zamontować.
