Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 56
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar monika i lukasz
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    http://forum.muratordom.pl/blog.php?87987-Alabaster-2G-odbicie-lustrzane
    617
    72
    Domyślnie Jaka moc kotła
    Zastanawiam się jakiej mocy kocioł wybrać.
    Dom ma powierzchnię użytkową ok. 170 m2. Do tego garaż i kotłownia jakieś 40-50 m2.
    Zbudowany z pustaka ceramicznego wienerbergera porotherm 25, ocieplenie styropianem 17-stką. Dachówka ceramiczna, dach ocieplony wełną 25 -30 cm.
    Pytanie 17kW, 20kW, 25kW?
    Nie chcemy, zeby było zimno, ale tez nie chcemy nadwyzki mocy.
    możecie coś od siebie? Co macie w domu, jak sie sprawdza?
    Będę wdzieczna.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Nie podałaś podstawowego kryterium - paliwa. Chociaż jak Śląsk to raczej ekogroszek....
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Mamy XXI wiek, ale rozumiem, mieszkasz na Śląsku i pewnie rodzina górnicza.
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Policzylem do trzech i już jest kolega Liwko. Za kolejne pięć sekund zostaną zaprezentowane 3 polecane na forum konstrukcje...
    Swoją drogą gdyby udało sie przekonać do PC kogoś ze Śląska, to byłby sukces.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Jan 2010
    22.512
    Ty złośniku
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    węgiel, miał, ekogroszek.
    Piec prawie wybrałam. nad paliwem się nie miałam co zastanawiać innej opcji wyboru nie było.
    jedynie mam problem z mocą.
    złośliwości co do mojego miejsca zamiekszania i metod ogrzewania domu puszczam mimo uszu. na PC mnie nie stać.
    Jan 2010
    22.512
    Stać cię, stać tylko trzeba było o tym wcześniej pomyśleć.
    http://www.ecopol-system.pl/oferta/oferta.html
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    Mysleliśmy. liczyliśmy. Braliśmy pod uwagę.
    Nie stać nas. gdyby nas było stać, pewnie byśmy sie zdecydowali.
    Nie ma co debatować. jest jak jest.
    Tylko jaka moc tego pieca?!
    Jan 2010
    22.512
    Policz zapotrzebowanie na ciepło twojego domu to ci wyjdzie moc pieca. W projekcie powinnaś mieć podane.
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    Problem ma taki, że w projekcie dom ma 149 m2 + 32 m2 garaż. Podniesliśmy ściankę kolankową i zmieniliśmy układ dachu. Spowodowało to, że np. łazienka górna, która w projekcie ma 10m2 u nas ma jakieś 25 m2.
    Więc chyba nie bardzo mogę to z projektu... Poza tymw projekcie mam gaz, którego u mnie na wsi nie ma.....
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Mam nadzieję że nie byłem złośliwy.... W projekcie musisz mieć źródło ciepła dostosowane do lokalnych warunków - właściwie to w adaptacji tego projektu. Pozostaja jescze te dołożone przez Was metry kwadratowe. Lepszym rozwiązaniem byłby chyba kocioł 20 kW, ale jeszcze pytanie kto będzie robił instalację: wy czy hydraulik. I tu może się okazać że ma on własne preferencje - może mieć również upusty w lokalnej hurtowni.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    instalację będzie nam robił mąż kuzynki, który zajmuje sie tym zawodowo i ma swoja działalność. Robi instalacje wod-kan-co. Materiały oczywiście doradzi, ale wybieramy wszystko sami. ma w hurtowniach upusty, ale pewnie i tak znajdziemy taniej.
    Kierownik budowy stwierdził, że potrzebowalibyśmy ok. 22kW.
    Bierzemy pod uwagę dwa piece.
    Hef Master-M Uni i tutaj skłaniamy się do mocy 20kW, która wydaje się być idealna.
    natomaist drugi piec, który jakoś bardziej nas przekonuje to Skamp P Premium. I tu jest problem, bo oni maja 17kW i 25 kW. I teraz pytanie, który?! Boję sie sytuacji, w której 17kW nie da rady i w domu będzie zimno. teraz mieszkam w bloku, gdzie kaloryfer nie bardzo daje radę i jest ciągle zimno. Nie chce tak przez kolejne 10 czy 15 lat życia. Z drugiej strony jak mi tłumaczył mój facet - duży musi więcej zjeść. Więc generalnie wpłynie to na koszty ogrzewania... no i tak nie chciałabym przedobrzyć ani w jedną ani w drugą...
    Model 17kW SKAM-P Premium ze względu na zapas mocy palnika może bez kłopotu pracować do 21kW a nawet więcej.
    Przy 17kW temp. spalin wynosi 170st.C, przy 20-21kW w tym samym wymienniku będzie ok. 200-210st.C, norma mówi o max. temp. spalin 300st.C
    17kW jest napisane z tego względu,że tak zostały zlecone badania, nie ma jednak problemu, aby ten kocioł pracował na 20kW.
    Spalajmy węgiel czysto!
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Dzięki. To samo chyba napisał mi Pan w ofercie
    Ciągle sie zastanawiamy czy wybrać ten wiekszy czy ten mniejszy. Stad moje konsultacje na forum
    To i ja się podepnę. Również nie wiem jaką teraz wybrać moc kotła. W projekcie oczywiście 21kW.
    Będę miał 100% podłogówki, rekuperator z GWC, powietrzną pompę ciepła. Ocieplenie ścian 16cm, strop poddasza betonowy+25cm styro. W podłodze 18cm.
    Okna o Uw<0,9. Ogólnie dość ciepły dom.
    Powierzchnia 121m2.
    Z obliczeń OZC wychodzi skrajnie (-20stC) około 5,5kW. Do podgrzania wody - dajmy nawet i 5kW. Więc powinienem szukać kotła 11-12kW?
    Szukałem (ma być 1-funkcyjny kondensat z ZKS) i cholera wszystko ma 21-24kW. Istnieją wogóle słabsze???
    JEDYNY jaki znalazłem to BERETTA Conica Green 15S e.s.i. - moc od 3,5-15kW
    Ostatnio edytowane przez swistak81 ; 13-01-2011 o 17:22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał swistak81 Zobacz post
    Można zdławić moc (za pomocą serwisanta ).
    U nas z 24 na 11 kW.
    Cytat Napisał cieszynianka Zobacz post
    Ograniczanie mocy maksymalnej nic nie daje. Najważniejsza jest w tym przypadku moc minimalna z jaką w sposób ciągły będzie mógł pracować kocioł.
    Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
    A każda przyjemność musi kosztować.
    Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
    Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
    Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
    Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
    Cytat Napisał nilsan Zobacz post
    DOKŁADNIE!!! A ta Beretta co podałem startuje od 3.5kW (inne średnio od 7kW) więc ten wynik ma rewelacyjny.
    Ale wracając do tematu, nikomu nie rzucił się w oczy jakiś inny słabszy kocioł?
    Budujecie domy bardzo mocno energooszczędne, potem kupujecie kocioł 21kW???
    To może dlatego czytam potem w postach forumowiczów:
    dom 250m2 - średnio 10m3 gazu na dobę
    dom 170m2 - średnio 10m3 gazu na dobę
    dom 120m2 - średnio 10m3 gazu na dobę...
    Mar 2009
    ŚLĄSK
    43-196
    617
    72
    mpoplaw - to, że ty napisałeś, że 17kW wystarczy to nie znaczy, że WSZYSCY. Plamiak pisał, że 20kW. Pan Jarecki na początku doradzał mi 25kW.
    Opinie są więc różne. Dlatego chętnie wysłucham kogoś jeszcze poza tobą, im więcej tym lepiej. A ja najchętniej kupiła bym właśnie 17kW, jezeli tylko sie nada.
    Pytanie do speców. Mój dom 130m2 użytkowej. Ściany 24 gazobetnon + 15cm styro, poddasze skosy 20cm wełna, strop nad poddaszem 30cm wełny, podłoga na gruncie 12cm styro. Podłogówka dół 25m2, góra łazienka 8m2. Grzejniki dół salon 3 szt., łazienka drabinka, góra grzejniki 4 szt. w 3 sypialniach. Chcę piec na pellet.
    Czy wystarczy 10kW np. MiniBio Kostrzewy a może potrzba większy np. Defro Duo Pellet 15kW.
    Proszę o opinie.
Strona 1 z 3
