Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj byłem na budowie znajomego. Nowy budynek dobrze docieplony okna trzyszybowe> Na zewnątrz stoi dumnie i grożnie spoziera pompa ciepla Buderusa Logatherm WPL AR. Wszystko ładnie piknie nowoczesnie. A w środku nie mogłem uwieżyć własnym oczom. W kotłowni piec na ekogroszek (tak na wszelki wypadek), na parterze w salonie i kuchni podłogowka ( co ile rurki nie wiadomo), i dalej najlepsze - w dwóch pokojach na parterze i cała góra w kaloryferach (co prawda niekóre po prawie 3 metry długosci ale kalafiory).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie!
Ja w temacie powietrznych pomp ciepła chciałbym poinformować, że są już nowe jednostki zewnętrzne od Viessmann! Nowe, bardzo ciche, wydajne i bardzo atrakcyjnie wizualnie! Mowa o pompie Vitocal 200-S!
Nowa pompa ciepła typu Split: Vitocal 200-S, jest bardzo cicha i bez trudu spełnia wymagania dotyczące głośności jej pracy. Jest praktycznie niesłyszalna dla domowników i dla sąsiadów.
Vitocal 200-S może pracować z COP do 5,0 przy A7/W35 wg EN 14511 (A7 – temperatura powietrza +7°C, W35 – temperatura wody grzewczej 35°C). Dla temperatury powietrza A=+2°C COP osiąga 4,0 (A2/W35) Są to jedne z najwyższych efektywności pracy pomp ciepła tego rodzaju.
Dzięki modulowanej mocy grzewczej, pompa ciepła Vitocal 200-S dostarcza tylko tyle ciepła ile potrzeba w danej chwili. Dopasowuje się do aktualnych temperatur zewnętrznych dodatkowo oszczędzając prąd.
Oprócz ogrzewania, Vitocal 200-S może chłodzić budynek w letnie upalne dni.
Vitocal 200-S wyposażona jest w niezawodną sprężarkę typu Scroll, o wysokiej efektywności pracy i trwałej konstrukcji. Tym samym, pompa ciepła będzie niezawodnie i przez wiele ogrzewać każdy dom.
Szczegóły: TUTAJ
Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej interesują ludzi parametry przy -7 i -15 niż te podane.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Pompy ciepła dobrze współpracują nie tylko z ogrzewaniem podłogowym, ale również z ogrzewaniem grzejnikowym zaprojektowanym na pracę w parametrach niskotemperaturowych. Grzejniki pracujące przy niższych parametrach wymagają większej powierzchni wymiany ciepła, dlatego zastosowane zostały grzejniki o takiej długości.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Potrzebuję pomocy przy doborze beznapięciowego sterownika pokojowego do PC/PW, zrobiłem małą modernizację i zwykłym pokojowym nieda rady tego sterować na zasadzie odcinania obiegówki, muszę to wpiąć do PC, teraz chodzi na pogodówce, ale myślę, że pokojowy będzie bardziej precyzyjny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich Serdecznie
Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła P-W
Domek 100m2 (parter z poddaszem użytkowym)
OZC ok 5kw
W całym domu będzie podłogówka
Jako drugie źródło ciepła będę montował kominek z DGP
Woj. Mazowieckie, czyli II strefa
Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron, wybór skłania się do panasonica, tylko jaka moc?
Panasonic Aquarea 7kW wystarczy czy jednak przewymiarować?
Z góry dziekuje za sugestie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7 KW wystarczy, nawet jeśli byłoby to jedyne źródło. Coś słabo masz dom ocieplony, że OZC 5KW przy 100 m2...???
Po co inwestujesz w drugie źródło, które będzie kosztowało tyle samo co pompa ciepła?
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto zrobić profesjonalne OZC aby określić;
-moc cieplną budynku w kW,
-zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok
-oraz uzyskać parę informacji ;
......- co może zmniejszyć koszty,
......- jak grubość i rodzaj wylewki wpływa na wybór mocy PC ,
Warto poczytać ;
- http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page298 ,
- tematy w mojej stopce ,
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-01-2018 o 08:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie podpisania wstępnej umowy kupna domku w stanie surowym zamkniętym, OZC wziąłem po prostu z tabeli na szybko , w rzeczywistości będzie pewnie bliżej 4KW . Narazie planuje jakie źródło ogrzewania zastosować, ekogroszek raczej odpada bo nie mam komina dymnego w kotłowni, płaszcza wodnego nie chce, bo przeraża mnie ciągłe dokładanie (całe dnie nie mas w domu i na wieczór wracać do zimnej chałupy to nie dla mnie i nie dla moich dzieci). Wybór padł na pompę ciepła, zwłaszcza że wszyscy sąsiedzi dookoła je mają, a zwykły kominek z DGP chciałem jako źródło pomocnicze np. na mrozy. Pompe ciepła myśle że kupie za 15 tys (podłączyłbym sam ale ze względu na gwarancje pewnie nie będę mógł), podłogówke i wodkany zrobie sam 10000,-, wkład kominkowy (bez szaleństw) - 1500,- , wentylator ze sterownikiem- 800,- kawałek spiro i flexy max 1000 pln - wszystko zepne sam i sam zrobie zabudowe
Ostatnio edytowane przez Zisico ; 23-01-2018 o 20:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam ten obszerny temat o pompach już trzeci dzień i ciężko wydobyć z wypowiedzi czy przewymiarowanie jest dobre. Jeden Kolega pisze że przewymiarował, jedni go chwalą inni krytykują... Za kilka stron znowu wraca temat przewymiarowania i znowu jest jakaś kłótnia o dobór mocy pompy...
Chciałem jeszcze zapytać czy każda z pomp (Panas, LG, Fujitsu) mają modulacje za pomocą krzywej grzewczej i czy podpina się do nich sterownik pokojowy? (jeśli się podpina, to jest to standardowy on/off czy musi być dedykowany?).
Czy zbiornik CWU musi być dedykowany (warunki gwarancji itp.) czy mogę zastosować np Galmeta 200l?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mam pytanie odnośnie doboru pompy ciepła powietrze woda ,
https://www.archon.pl/projekty-domow...m51a5bee7db1e9
mam taki dom podłogówka po całości jakieś 110 m2 w garażu chcialbym zastosować grzejnik lub klimakonwektor .brak podłogówki
ocieplenie to fundament 5cm styroduru ściany pustak ceramika 29cm + steropian 15cm stropodach betonowy 10cm betonu +20cm steropianu na skosach i 30cm pijany otwarto komórkowej na prostym posadzka 10cm steropianu i wylewka 8cm okna o przenikalnośći 0.8kw/m2
rekuperacja na całym domu dodatkow bedę chciał wstawiać sobie na zime kominek typu koza taki dla kliamtu mógłby robić za ogrzewanie awaryjne w czasie braku pradu a na wakacje wynosiłbym go z domu dodam jeszcze że chiałbym grzać tylko w taryfie nocnej dom jest w okolicy Rzeszowa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
