Strona 860 z 915
Pokaż wyniki od 17.181 do 17.200 z 18293
  1. #17181
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Te błądzisz to było raczej do mnie, ale kolega Garażowiec nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli.
    Róbmy swoje!
  2. #17182
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Co do konieczności / potrzeby instalacji bufora, bez szerszego wchodzenia w problematykę można moim zdaniem wyodrębnić co najmniej trzy grupy sytuacji, w której może/ powinien/musi być stosowany:
    1. Budynek z instalacją mieszaną - podłogówka / kaloryfery.
    2 Modernizacja istniejącej instalacji - przy istnieniu bufora można pójść na pewne "skróty" ergo - wykonać modernizację mniejszym nakładem pracy i materiałów.
    3. Niekonwencjonalne instalacje ze zróżnicowanymi oporami i zapotrzebowaniem cieplnym.
    Moja instalacja wypełnia chyba wszystkie te punkty i obyło się bez bufora, także to w dalszym ciągu pewne uogólnienie.
    IMHO, jeśli instalacji nie da się policzyć to trzeba ją pomierzyć. Bufor to droga na skróty, jak piszesz w punkcie drugim, ale moim zdaniem większym nakładem materiałów, a przede wszystkim większym kosztem, bo chyba za darmo nikt Ci nie da zbiornika i obiegówki (co najmniej). U mnie wycięto całą instalację w kotłowni i poprowadzono nową, po to żeby nie było protezowania ekogroszkowych rozwiązań i koszt tego był znacznie niższy niż bufora - to w końcu tylko kilka rurek...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  3. #17183
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    Kod html:
    Poza tym, po podłączeniu bufora o znanej pojemności nie będę już potrzebował ciepłomierza. Czas grzania i różnica temperatur pozwoli policzyć ciepło.
    to twierdzenie gondoljerzy
    A moja odpowiedź - błądzisz . Właściwym rozwiązaniem zawsze jest montować ciepłomierz . Takie liczenie jak proponuje gondoljerzy to tak pi razy oko , nic tutaj dokładnie nie policzy , tutaj trochę zmiennych jest , nie tylko ilość energii potrzebna do podgrzania wody , jeszcze jest np masa samego bufora (stali) straty bufora do otoczenia , trochę ciepła pewnie też rozejdzie się wod w rurach itp najlepszym rozwiązaniem jest jednak najlepiej nowy ciepłomierz , 1" w cenie ok 500 pln , on dużo tez informacji daje przy próbach właściwej, optymalnej nastawy pc .
  4. #17184
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Być może błądzę od czasu do czasu , ale zazwyczaj trafiam na właściwą ścieżkę
    I masz rację , po zamontowaniu bufora ciepłomierz jest nie potrzebny -bo albo bufor jest wystarczający , albo za mały ...
    To kto teraz zabłądził ?
    Moje zdanie jest w temacie takie- ciepłomierz jest zawsze potrzebny , bufor tylko w wypadkach zła potrzebnego .
  5. #17185
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    jeśli ciepłomierz to jaki?
  6. #17186
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Ok- kol Gondoljerzy ma niezłą zagwózdkę , moim zdaniem lepiej jest dokładnie przeanalizować temat przy takich buforzyskach
    Pzdr
  7. #17187
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Hej Szefie,
    moim zdaniem ultradźwiękowy , ponieważ nie ma części ruchomych ( najlepiej z funkcjami pomiaru przepływu i mocy)
    Z braku laku , mogą być zwykłe mechaniczne , w obu przypadkach ( jeśli grosza szkoda) mogą być używki.
    Wpięcie w system na zasadzie bypassu- tak , aby można było okresowo kontrolować COP ( no i oczywiście przy rozruchu)
    Pzdr
    PS
    Miałem w zeszłym sezonie na stałe wpięty ciepłomierz , latem zrobiłem bypass i teraz jest ominięty ( zawsze to jakieś zawirowanie i opór)
  8. #17188
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Kod html:
    Można się zgodzić z Twoją argumentacją, tylko moim celem nie jest dokładne opomiarowanie pompy ciepła. Moim celem jest dołożenie bufora i korzystanie z taniej taryfy. Owszem, ciepłomierz może być w tym pomocny, ale nie uważam, żeby był konieczny. Straty energii przez izolację rur i bufora będę się starał ograniczyć, ale istotne dla mnie jest nagrzanie określonej ilości wody w buforze. Czy z ciepłomierzem, czy bez niego, straty będą zbliżone, czas grzania się nie zmieni, ani ilość ciepła magazynowana w wodzie też się nie zmieni.
    P.S. Pompa ma przyłącza 5/4 cala.
    Róbmy swoje!
  9. #17189
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Ciepłomierz to tylko pomysł- chodzi o to, żeby jak najprecyzyjniej określić ten bufor (tj pojemność). Przy nietrafionym rozmiarze, wydaje mi się że to nie będzie takie chop-siup
    pzdr
  10. #17190
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Ja mysle ( i jak na razie na tym sie konczy ) o Landis Gyr T230.
    Niestety nie pomyslalem o tym podczas instalacji PC... zarazem i tak nie bardzo wiem jak oddzielic CO od CWU.... podlicznik pradu tego nie rozdziela.
    Dlaczego chcesz mieć oddzielnie co i cwu ? Masz dwie PC ?
  11. #17191
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Żartowałem
  12. #17192
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Ups- z P/P , to lipton.Chyba tylko stoisko badawcze...
    Pzdr
  13. #17193
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    Nie życzę Tobie źle , ale ten ciepłomierz może Tobie pokazać ,jak już się narobisz z tymi buforami , że o kant deee można to rozbić , raz że w nocy zwłaszcza w Twoim regionie zimniej jest ( mniejszy COP , zwłaszcza przy chince) dwa grzanie bufora do50*C też dużo mniejszy cop ( zwłaszcza przy chince) Wstaw sobie na tę zimę jakiś ciepłomierz , pomierz co i jak i wtedy łatwiej będzie można stwierdzić zasadność bufora .
  14. #17194
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Też koledze dobrze życzę- wydaje mi się , że inwestycja w używkę ciepłomierz jest najtańszym sposobem na otrzymanie potrzebnych danych ( widziałem za 200 pln- mandaty większe nieraz płacimy za głupotę na drodze..,)
    Może ktoś zna inny , tańszy sposób ?
    Pzdr
  15. #17195
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Varme
    Jak chcesz mieć tylko zużycie to najprościej to zrobić na dwóch najtańszych licznikach :
    jeden pod zasilanie PC , drugi tylko pod zaw 3D od CWU
    Wynik różnicowo
    Chyba ,że tańszy będzie jakiś licznik z drugim wej liczącym
    Pzdr
  16. #17196
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Rozesłałem wici po wykonawcach i czekam na oferty PC PW. Jak tylko dostanę wkleję tutaj abyście ocenili czy ma to ręce i nogi
  17. #17197
    mam pompę ciepła powietrze - woda 9kW , zamierzam do niej zastosować zasobnik buforowy z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody , znalazłem taki : http://elektromet.pl/pl/technika-grz...li-nierdzewnej czy ktoś z osób znających temat jest w stanie mi doradzić będzie dobry i da odpowiednią ilość c.w.u. , rodzina czteroosobowa . zasobnik 500 L
    Sami fachowcy na forum a może jakaś drobna podpowiedź , może ktoś takie rozwiązanie ma u siebie i podzieli się opinią czy się sprawdza ???
  18. #17198
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał tozarek Zobacz post
    Podpytaj się kolegi mar1173
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  19. #17199
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Tozarek
    Nie będzie to rozwiązanie efektywne.
    Żeby grzać przepływowo CWU poprzez bufor musiałbyś utrzymywać w nim temperaturę o co najmniej kilka stopni wyższą niż oczekiwana temp. CW.
    Załóżmy że ok. 50*.
    Sprawność energetyczna PC spada dość drastycznie wraz ze wzrostem temp. górnego źródła - tu wody w buforze. O innych implikacjach nie wspomnę.
    Nie bez powodu PC przeznaczona jest głównie do ogrzewania niskotemperaturowego.
    Temat był wielokrotnie na forum wałkowany. Nic nowego nie wymyślę.
    Rozwiązanie;
    Klasyczny zbiornik CW, może a nawet powinien być w całości nierdzewny. Z odpowiedniej długości i powierzchni wymiany wężownicą, jedną lub dwiema.
    Odpowiednia izolacja rur CW i ew.cyrkulacji.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  20. #17200
    tak, tylko że te z nierdzewki, to już chyba inna półka cenowa....
Strona 860 z 915
