Strona 870 z 915
Pokaż wyniki od 17.381 do 17.400 z 18293
  1. #17381
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    LG 9kW z całym osprzętem możesz mieć za chyba że masz większe zapotrzebowanie na ciepło niż jakieś 7kW przy -20st.C
    Według projektanta OZC będzie w okolicy 4,7kW (tylko nie wiem ile dla -20)
    Czy chodzi o model HU091/HN0914 ?
    Ostatnio edytowane przez iluminatus ; 17-02-2017 o 09:33
  2. #17382
    Jak się sprawuje funkcja chłodzenia latem wody w ogrzewaniu podłogowym? Czy faktycznie to działa i idzie w ten sposób obniżyć temperaturę pomieszczeń?
    Czy warto do gruntówki z pionowym odwiertem dopłacać około 10-12k w domu o powierzchni podłóg 140m2 w standardzie energetycznym zbliżonym do NF40. Czy może koszt inwestycji w niewielkim domu i tak się raczej nie zwróci i powietrzna wystarczy. Zostaje pytatnie Panasonic all in one 9kw - 24k, buderus wpl 8 ar - 28k czy najtanszy samsung ehs 9kw - 22k
  3. #17383
    Cytat Napisał Muskat Zobacz post
    Mam to samo co ty... 140 m2 podłogówka standart NF40 sklaniam sie ostatnio do samsunga..
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  4. #17384
    Iluminatus,
    Czy zlecił Pan wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku?
    Wybór typu pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez specjalistę w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło budynku, warunki klimatyczne regionu oraz parametry instalacji. Możliwy będzie wtedy dobór urządzenia o optymalnej wielkości. Przy okazji polecam pompy ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm.
    W sprawie doboru oraz montażu polecam natomiast kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-02-2017 o 10:12 Powód: link reklamowy
  5. #17385
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Iluminatus,
    Wybór typu pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez specjalistę w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło budynku, warunki klimatyczne regionu oraz parametry instalacji. Możliwy będzie wtedy dobór urządzenia o optymalnej wielkości. .......
    Moje ozc to 4,7kW a mam pompę ponad 9kW. Czyżbym dobrał sobie źle pompę Panie konsultant?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  6. #17386
    Zobacz na forum Panasonic ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page257 ,
    czy masz forum innej marki tak dobrze rozpracowane ???
  7. #17387
    Podłączam się pod pytanie o chłodzenie wody w podłogowym latem. Bo wydaje mi się, że efekt może być odczuwalny tylko przy leżeniu na podłodze (chłód w górę nie poleci)
    Dziennik budowy: http://cztery.blog
    Projekt: indywidualny dość mocno zbliżony do Simon Mały G2 Energo, wyszło nam 117m2
    Complete: działka z warunkami zabudowy, geodeta, geolog
    Loading: warunki techniczne przyłączy
  8. #17388
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    cześć
    Czy szerokość kotłowni 1.5 m jest wystarczająca do zamontowania pompy P/W wraz ze zbiornikiem 300l. Czy może lepszym pomysłem będzie umieszczenie instalacji z tyłu garażu ( ściana północna 3 m od ogrodzenia )
    projekt
    https://images84.fotosik.pl/369/afc91fbc09df77eb.jpg
  9. #17389
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar BooM80
    Aug 2013
    Górny Śląsk
    203
    Cytat Napisał czterylewerece Zobacz post
    Jest na forum grupa osób, którzy latem chłodzą domy podłogówką i sobie chwalą to rozwiązanie. Np. tutaj w dzienniku Hajnela: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7351656
    Sam przymierzam się do zastosowania takiego rozwiązania u siebie w domu.
  10. #17390
    No, do 30cm nad podłogą 15 stopni, powyżej tej wysokości 25
  11. #17391
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Konwekcja to tylko jedno ze zjawisk stymulujacych przeplyw ciepla. Jest jeszcze promieniowanie. W przypadku chlodzenia podlaoga bedziesz skazany na czesciowe niekorzystne sie ich "nakladanie". Druga sprawa, to czy domownikom beda odpowiadaly latem "koscielne" temperatury posadzki.
    W dobrze izolowanych domach na parterze problem przegrzania rzadko daje sie we znaki. problemem jest poddasze, a tam nie schlodzisz podloga do poziomu komfortowego. Raczej klimatyzator wchodzi w gre.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  12. #17392
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Masz ? Korzystasz? Czy krytykujesz dlatego, że nie możesz mieć? Schłodzisz podłogą do poziomu komfortowego! A jak nie doświadczyłeś tego to się nie wypowiadaj swoje teorie pozostaw dla siebie.
  13. #17393
    Pogoda sprzyja powietrzożercą
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  14. #17394
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał marcin_open Zobacz post
    ten rok jest raczej trudny
  15. #17395
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    cześć
    Mam 1,3m i był to jeden z powodów za "lodówką" czyli All in One.
  16. #17396
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pytanie z czapy, mogę nie doczekać się odpowiedzi, ale co tam
    Jaka firma od powietrznych ma najlepszy współczynnik jakość/cena w obecnych czasach?
    Jakiś Panasonic? Danfoss? Nibe? Samsung? Inne coś?
    W skrócie ma być najtańsze, ale solidne.
  17. #17397
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Hej
    sam możesz sobie odpowiedzieć w znacznej części , wystarczy że zrobisz tabelkę i porównasz parametry :
    -producent/model
    -moc przy -15st lub -20st
    -cena zakupu , przeglądu , kilku podstawowych części zamiennych
    -COP z potwierdzonym badaniem
    -możliwość naprawy przez innych instalatorów lub serwis producenta
    Reszta informacji nt jakości produktu (a potem danego instalatorata) tylko z opini użytkowników poznasz
    Ja tak zrobiłem przy instalacji różnych PC w trzech obiektach i nie żałuję takiej decyzji.
    Pzdr
  18. #17398
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dodam tylko , że jeśli badania są za drogie dla mniejszych producentów , to wystarczy ich tabelka z ich gwarancją tych COP - bez żadnych "gwiazdek " oczywiście.
    Trzeba tylko się zastanowić nad odpowiedzialnością za niezgodne COP z podanymi :
    czy to jest po stronie instalatora czy producenta.
    Umowa jest przecież z instalatorem- więc z natury on jest stroną z inwestorem...
    Samo życie������
  19. #17399
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Kto z mazowieckiego lub łodzkiego posiada to cudo powietrzne chciałbym żonie pokazać co i jak niech zobaczy posłucha jak by to nie był wielki problem.
  20. #17400
    ruski84
    Mar 2017
    Niemstów
    59-300
    Witam, szanownych Fotumowiczów.
    Przymierzam się do instalacji pompy p/w w nowo budowanym domu. Poszukuję firm godnych polecenia, do których mógłbym zwrócić się z prośbą o wycenę. Miejsce inwestycji Lubin woj. Dolnośląskie.
Strona 870 z 915
