Strona 467 z 915
Pokaż wyniki od 9.321 do 9.340 z 18293
  1. #9321
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach(...)
    A co będzie jeśli użytkownik wybierze system blokujący podłogówkę w okresie drogiej energii( 6-13, 15-22)? Oczywiście w okresach gdy temp. zewnętrzna pozwoli na takie przerwy w dostarczaniu ciepła co podłogi? Domyślam się że temperatura łazienek zrówna się pi*oko z resztą?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  2. #9322
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przeplyw determinuje dT, czyli i dT i przepływ są wspólzalezne
    Czyli wystarczy podac dT i wiemy wszystko? Oj chyba nie.
    Przeplyw to niezbedny parametr do okreslenia mocy grzejnika.Bez tego nie wiesz nic
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #9323
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Nie widziałem jeszcze takiej maty grzewczej podnoszącej temperaturę w takim czasie o 2K...
    Chyba nie to jest kluczowe o ile stopni podniesie. W tej chwili mam matę w łazience pod glazurą. Jak włączę z palca, po 15-30 sekundach robi się dużo sympatyczniej, bo ciepło w nóżki. Jeszcze poeksperymentuję.
    edit: terakotą oczywiście.
    Ostatnio edytowane przez andriuss ; 19-02-2013 o 22:33
  4. #9324
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Czy mod tego nie widzi ?
    Ok,zgłaszam użytkownika mkm silesia jako sprzedawcę pomp ciepła firmy Panasonic,który uprawia "pseudoreklamę" i wypowiada się nie zgodnie z regulaminem,poza tym jako użytkownik i sprzedawca pomp ciepła bez wykupionego profilu płatnego posiada dwa konta na forum.
    no to teraz już chyba nie masz wątpliwości że tu rządzi paranoja
  5. #9325
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    mozna tez ustawic sobie stala temp na zasilaniu... np. te 35C
    Chyba by mi doby zabraklo, zeby taka utrzymac. W domu mial bym ze 30*C
  6. #9326
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Czy ja twierdzę ze mając tylko dT wiemy wszystko ?, nigdzie tak nie napisałem. Do obliczen jest potrzebny przepływ i wynika on z załozonej dT.
  7. #9327
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie musisz sie domyslac, bo opisalem, ze tak sie wlasnie dzieje u mnie.
  8. #9328
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    W nowych izolowanych domach nie ma potrzeby stosowania strefy brzegowej
    Mam odmienne zdanie. "Cieplejsza" ściana poprawia komfort cieplny, powiedzmy, pomieszczenia. Poza tym odpowiednio wykonana jest nieoceniona w okresach przejściowych.
    Ma to też (może mieć) aspekt ekonomiczny - nie potrzeba podnosić temperatury w całym domu (pomieszczeniu). "Ciepła" ściana zwiększa komfort termiczny.
    Ps. W przypadku PCi różnica 1 stopnia GZ, ma spore znaczenie.
    Ostatnio edytowane przez sSiwy12 ; 19-02-2013 o 22:43 Powód: dopisałem Ps.
  9. #9329
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dlatego sie dziwie, ze dyskutujecie jakis przypadek dla zakladanej delty, ale bez podawania przeplywu.
  10. #9330
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    I tu jest problem, tak w zasadzie nie jak zaakumulowac tej energii. Spadek temperatury nastąpi, ale jaki i jak szybko nastąpi to będzie inaczej w kazdym przypadku.
  11. #9331
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Do Arturo72 i innych wietrzących branżowca.
    Arturo pisałem na wstepie, że nie jestem handlarzem i nie wkurzaj mnie. Wiem, że na tym forum zdarzali się różni naganiacze, ale nie mam z nimi ani nawet z branżą budowlano-instalacyjną nic wspólnego. Wiem, że jesteś podelrzliwy i zasadniczy jak Robespiere, ale tu nie trafiłeś.
    Obserwując twoje perypetie, zwłaszcza ostatnie zrobiło mi się Ciebie po prostu żal. Poza tym co wcześniej podkreśliłem jesteś na forum pierwszym przypadkiem piszącym coś więcej o instalacji T-Capa. To samo co Ciebie czeka mnie mam nadzieje jesienią tego roku.
  12. #9332
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Pyksi, po ch..a mi przepływ gdy mam temperaturę zasilania i dT?
    Albo po ch... mi dT i przepływ gdy mam temperaturę zasilania i powrotu?
    Nie drąż tam gdzie to bezproduktywne działanie i nic nie wnoszące
  13. #9333
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Podałem przykład maluxa który wyłaczył kilka petli i pomimo tego nie odczuwa dyskomfortu, nie twierdzę ze w słabo ocieplonych domach ta strefa nie podnosi komfortu, ale dla domów dobrze i bardzo dobrze izolowanych stosowanie tej strefy generuje duze nadwyzki mocy, a zmniejszanie temp. zasilania blokuje łazienka a nie kazdy chce miec w niej dodatkowo ogrzewanie scienne. Nie ma jednego prawidłowego rozwiązania i do kazdego projektu trzeba podejsc indywidualnie
  14. #9334
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To policz moc grzejnika dla +40*C na zasilaniu i dt=2K
    Policz dla dowolnej temp zasilania i dowolnej delty. Przekonasz sie po co przeplyw.
  15. #9335
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 19-02-2013 o 23:00
  16. #9336
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Myślę że sam siebie taż powinieneś zgłosić bo zamontowałeś pompę X do skopanej instalacji po to by reklamować pompę Y jak paranoja to peranoja
  17. #9337
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Ale to tylko świadczy o tym, że miał źle wykonaną podłogówkę.
    A akurat ten przykład pokazuje "zasadę" działania strefy brzegowej i jej ewentualny wpływ na rozstaw rurek - może być większy - przy założeniu, że ktoś to wyliczał.
  18. #9338
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    W tym przypadku widać efekt przewymiarowania i to bardzo znacznego, a tak bardzo tu promowanego (przewymiarowania). Liczone było tylko ozc, projektu podłogówki nie było. Dzieki projektowi mozna by było zaoszczedzic materiał i robociznę nic nie tracąc na funkcjonalności.
  19. #9339
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    A nie jest tak że tam jeszcze nie ma okładzin (parkietu) tak mi się zdaje czytając wpisy ?
  20. #9340
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Wydaje mi sie ze parkiet jest juz połozony, zresztą malux zapewne sie na ten temat wypowie
Strona 467 z 915
