Strona 878 z 915
Pokaż wyniki od 17.541 do 17.560 z 18293
  1. #17541
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Fajnie musi wiać w ucho przy otwieraniu drzwi Załącznik 394700
    Brawo jak CH.
    -jak dmucha to będzie trzaskać drzwiami,
    -skropliny pod nogi będą sie lały i zamarzały pod samymi drzwiami, co skończy się popękaną posadzką betonową.
    -krawężniki nie przytwierdzone więc jak ktoś po paru piwkach się oprze to poleci z pompą.
    słabo....
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  2. #17542
    Dzisiaj byłem na budowie znajomego. Nowy budynek dobrze docieplony okna trzyszybowe> Na zewnątrz stoi dumnie i grożnie spoziera pompa ciepla Buderusa Logatherm WPL AR. Wszystko ładnie piknie nowoczesnie. A w środku nie mogłem uwieżyć własnym oczom. W kotłowni piec na ekogroszek (tak na wszelki wypadek), na parterze w salonie i kuchni podłogowka ( co ile rurki nie wiadomo), i dalej najlepsze - w dwóch pokojach na parterze i cała góra w kaloryferach (co prawda niekóre po prawie 3 metry długosci ale kalafiory).
  3. #17543
    "pompa ciepła i kaloryfer??
    Ten Twój znajomy to chyba bogaty bo robi sobie tyle sposobów na grzanie. "
  4. #17544
    Widocznie zabobony wzięły górę, doszedł dobry marketing i wydał 3 razy tyle niż musiał.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  5. #17545
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witajcie!
    Ja w temacie powietrznych pomp ciepła chciałbym poinformować, że są już nowe jednostki zewnętrzne od Viessmann! Nowe, bardzo ciche, wydajne i bardzo atrakcyjnie wizualnie! Mowa o pompie Vitocal 200-S!
    Nowa pompa ciepła typu Split: Vitocal 200-S, jest bardzo cicha i bez trudu spełnia wymagania dotyczące głośności jej pracy. Jest praktycznie niesłyszalna dla domowników i dla sąsiadów.
    Vitocal 200-S może pracować z COP do 5,0 przy A7/W35 wg EN 14511 (A7 – temperatura powietrza +7°C, W35 – temperatura wody grzewczej 35°C). Dla temperatury powietrza A=+2°C COP osiąga 4,0 (A2/W35) Są to jedne z najwyższych efektywności pracy pomp ciepła tego rodzaju.
    Dzięki modulowanej mocy grzewczej, pompa ciepła Vitocal 200-S dostarcza tylko tyle ciepła ile potrzeba w danej chwili. Dopasowuje się do aktualnych temperatur zewnętrznych dodatkowo oszczędzając prąd.
    Oprócz ogrzewania, Vitocal 200-S może chłodzić budynek w letnie upalne dni.
    Vitocal 200-S wyposażona jest w niezawodną sprężarkę typu Scroll, o wysokiej efektywności pracy i trwałej konstrukcji. Tym samym, pompa ciepła będzie niezawodnie i przez wiele ogrzewać każdy dom.
    Szczegóły: TUTAJ
    Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam!
  6. #17546
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Bardziej interesują ludzi parametry przy -7 i -15 niż te podane.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  7. #17547
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Średnia temperatura zimy to około zera. +2 to dobra wartość aby mniej więcej oszacować COP. Te -7 i -15 potrzebne jest ew. dla oceny mocy. Lepiej tak podawać, niż jak meeting, który podaje moc PC do CO dla jakichś abstrakcyjnych wartości typu A20W35.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  8. #17548
    Pompy ciepła dobrze współpracują nie tylko z ogrzewaniem podłogowym, ale również z ogrzewaniem grzejnikowym zaprojektowanym na pracę w parametrach niskotemperaturowych. Grzejniki pracujące przy niższych parametrach wymagają większej powierzchni wymiany ciepła, dlatego zastosowane zostały grzejniki o takiej długości.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
  9. #17549
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Potrzebuję pomocy przy doborze beznapięciowego sterownika pokojowego do PC/PW, zrobiłem małą modernizację i zwykłym pokojowym nieda rady tego sterować na zasadzie odcinania obiegówki, muszę to wpiąć do PC, teraz chodzi na pogodówce, ale myślę, że pokojowy będzie bardziej precyzyjny.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  10. #17550
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Zisico
    Jan 2018
    Sulejówek
    05-071
    Witam Wszystkich Serdecznie
    Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła P-W
    Domek 100m2 (parter z poddaszem użytkowym)
    OZC ok 5kw
    W całym domu będzie podłogówka
    Jako drugie źródło ciepła będę montował kominek z DGP
    Woj. Mazowieckie, czyli II strefa
    Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron, wybór skłania się do panasonica, tylko jaka moc?
    Panasonic Aquarea 7kW wystarczy czy jednak przewymiarować?
    Z góry dziekuje za sugestie
  11. #17551
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    7 KW wystarczy, nawet jeśli byłoby to jedyne źródło. Coś słabo masz dom ocieplony, że OZC 5KW przy 100 m2...???
    Po co inwestujesz w drugie źródło, które będzie kosztowało tyle samo co pompa ciepła?
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  12. #17552
    Cytat Napisał Zisico Zobacz post
    Domek 100 m2 (parter z poddaszem użytkowym)
    OZC ok 5kW .W całym domu będzie podłogówka
    Warto zrobić profesjonalne OZC aby określić;
    -moc cieplną budynku w kW,
    -zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok
    -oraz uzyskać parę informacji ;
    ......- co może zmniejszyć koszty,
    ......- jak grubość i rodzaj wylewki wpływa na wybór mocy PC ,
    Warto poczytać ;
    - http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page298 ,
    - tematy w mojej stopce ,
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-01-2018 o 08:19
  13. #17553
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Wszystko prawda tylko PO CO?
  14. #17554
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    OZC ok 5kw
    Poczytaj o Atlanticu ( fujitsu) .
    Ja przewymiarowałem . PC pracuje ładnie poniżej zera .
    Daikin i nie tylko zalecał dobór na PC na -10 C reszta wspomaganie grzałkami .
    Czas pracy grzałek to 150 h Na rok
  15. #17555
    Jan 2018
    Sulejówek
    05-071
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Jestem na etapie podpisania wstępnej umowy kupna domku w stanie surowym zamkniętym, OZC wziąłem po prostu z tabeli na szybko , w rzeczywistości będzie pewnie bliżej 4KW . Narazie planuje jakie źródło ogrzewania zastosować, ekogroszek raczej odpada bo nie mam komina dymnego w kotłowni, płaszcza wodnego nie chce, bo przeraża mnie ciągłe dokładanie (całe dnie nie mas w domu i na wieczór wracać do zimnej chałupy to nie dla mnie i nie dla moich dzieci). Wybór padł na pompę ciepła, zwłaszcza że wszyscy sąsiedzi dookoła je mają, a zwykły kominek z DGP chciałem jako źródło pomocnicze np. na mrozy. Pompe ciepła myśle że kupie za 15 tys (podłączyłbym sam ale ze względu na gwarancje pewnie nie będę mógł), podłogówke i wodkany zrobie sam 10000,-, wkład kominkowy (bez szaleństw) - 1500,- , wentylator ze sterownikiem- 800,- kawałek spiro i flexy max 1000 pln - wszystko zepne sam i sam zrobie zabudowe
    Ostatnio edytowane przez Zisico ; 23-01-2018 o 20:53
  16. #17556
    Jan 2018
    Sulejówek
    05-071
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Czytam ten obszerny temat o pompach już trzeci dzień i ciężko wydobyć z wypowiedzi czy przewymiarowanie jest dobre. Jeden Kolega pisze że przewymiarował, jedni go chwalą inni krytykują... Za kilka stron znowu wraca temat przewymiarowania i znowu jest jakaś kłótnia o dobór mocy pompy...
    Chciałem jeszcze zapytać czy każda z pomp (Panas, LG, Fujitsu) mają modulacje za pomocą krzywej grzewczej i czy podpina się do nich sterownik pokojowy? (jeśli się podpina, to jest to standardowy on/off czy musi być dedykowany?).
    Czy zbiornik CWU musi być dedykowany (warunki gwarancji itp.) czy mogę zastosować np Galmeta 200l?
  17. #17557
    Witam mam pytanie odnośnie doboru pompy ciepła powietrze woda ,
    https://www.archon.pl/projekty-domow...m51a5bee7db1e9
    mam taki dom podłogówka po całości jakieś 110 m2 w garażu chcialbym zastosować grzejnik lub klimakonwektor .brak podłogówki
    ocieplenie to fundament 5cm styroduru ściany pustak ceramika 29cm + steropian 15cm stropodach betonowy 10cm betonu +20cm steropianu na skosach i 30cm pijany otwarto komórkowej na prostym posadzka 10cm steropianu i wylewka 8cm okna o przenikalnośći 0.8kw/m2
    rekuperacja na całym domu dodatkow bedę chciał wstawiać sobie na zime kominek typu koza taki dla kliamtu mógłby robić za ogrzewanie awaryjne w czasie braku pradu a na wakacje wynosiłbym go z domu dodam jeszcze że chiałbym grzać tylko w taryfie nocnej dom jest w okolicy Rzeszowa?
  18. #17558
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Oczywiście możesz mieć zbiornik jaki chcesz.
    Odnośnie teorii jest dużo odnośnie przwymiarowania, ale ja się skłaniam do terorii, że pompoa powinna być dostosowana do domu.
    Przewymiarowana pompa, to większy wydatek inwestycyjny i żadnych oszczędności.
  19. #17559
    Pytanie: czy ktoś ma T-CAPa z podpiętym sterownikiem do modbusa? Najlepiej w okolicy Krakowa do obejrzenia
  20. #17560
    tak, jasne....
Strona 878 z 915
