Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.009
    Domyślnie współczynnik przewodzenia ciepła
    Witam własnie szukam jakiegoś dobrego materiału na ocieplenie bufora ciepła myslałem o styrodurze a dokładniej xps ursa zajrzałem na ich strone i wyczytałem że przy grubości 6cm współczynik przewodzenia ciepła wynosi 0,034 a przy np.12cm 0,036 no i teraz to juz nic nie rozumiem wychodzi na to że lepiej zaizoluje tymi 6-scioma centymetrami?
    DIY
    Oct 2010
    M2? już nie, teraz 120m^
    Garaż
    177
    Pierwszy 6,12 itd zawsze będzie miał tę samą lambdę równą 0,034 - patrząc od strony rd im większa grubość /suma/ tym rd wyższe.
    Identycznie będziesz liczył drugi przykład.
    Wuj to miejsce urojone, tu nie każdy cię złapie bo nie ma go na mapie.
    Nie odpowiadam na wiadomości PW.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.009
    Cytat Napisał DIY Zobacz post
    A co to jest to 6,12 sorry ale nie kumam ,czyli lepiej mi zaizoluje 12cm?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.306
    To był skrót myślowy -- "pierwszy, o grubości 6 czy 12 cm (...)".
    Lepiej zaizoluje 12 cm niż 6 cm. A jeśli masz porównać dwie warstwy grubości 12 cm, lepiej zaizoluje ten o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 niż ten o 0,036. Ale to groszowa różnica.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
