Co do spalania to jest ciężko ocenić - to zależy całkowicie od jakości dociepleń, wentylacji i pewnie jeszcze z miliona innych rzeczy, ale u mnie spala podobnie wiec pewnie wszystko jest jak trzeba. Tona paliwa z barlinka wystarczyła mi na nieco ponad 8 tygodni i właśnie muszę dokupić.
Odnośnie ustawień - tryb ciągły - oznacza że kocioł będzie non stop trzymał temperaturę zadaną ( może być to temperatura wody użytkowej, temperatura w pomieszczeniach lub z czujnika który sobie gdzieś zainstalujesz ) a w trybie auto możesz określić godziny ( można każdą godzinę w tygodniu dookreślić ) w jakich kocioł będzie to robił. Czyli ustawiasz sobie że grzeje Ci np poniedziałek w godzinach 6-10 a potem znowu 18 - 22 i dzięki temu masz ciepło rano przed wyjściem do pracy i potem wieczorkiem. Przy trybie ciągłym temperatura w domu lub wody do mycia będzie trzymana non stop.
Przy wersji auto powinno spaść nieco spalanie.
Co do minimalnej temperatury pomp ( liczba mnoga ) - oznacza to że przy temperaturze 40 st mogą załączać się pompy, czyli po osiągnięciu tej teperatury pomy zaczną odbierać ciepło z kotła i podawać dalej. To za niska temperatura raczej. Przy pellecie nie ma co prawda mowy o wilgoci ale poniżej 55 st kocioł może się "pocić" co ma negatywny wpływ na jego trwałość. Poeksperymentuj. Ja u siebie podciągnąłem ten parametr na do 55 st. a swego czasu jechałem nawet na 70 st bo wtedy szybciej ogrzewa się woda do mycia ( kiedy jest na auto - przy trybie stałym nie ma to takiego znaczenia )
Masz duży zapas mocy więc może u Ciebie takie ustawienia są optymalne. Ja jadę mikrusem to muszę dać mu popalić z pełną mocą
Pozdr
