Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    krzyslo
    Jan 2011
    Kielce
    25-900
    Domyślnie Budowa w granicy
    z MPZP dla terenów MN na których zamierzam wybudować dom w jednym z punktów jest zapis: 5)dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5m od granic działki, - "Urzędnik" w starostwie twierdzi że mimo tego zapisu abym zlokalizował budynek w granicy muszę wystąpić o odstępstwo do ministra - twierdzi że żebym mógł wybudować to w planie powinien taki zapis dokładnie do mojej działki - czy ma rację ????
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    Cytat Napisał krzyslo Zobacz post
    z- twierdzi że żebym mógł wybudować to w planie powinien taki zapis dokładnie do mojej działki - czy ma rację ????
    Nie bardzo rozumiem to zdanie. Czy masz wypis i wyrys z planu zagospodarowania dla twojej działki ?
    Dokładnie czy masz dokument na którym w nagłówku jest zapis : wyrys i wypis z MPZP dla działki x
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
    krzyslo
    Jan 2011
    Kielce
    25-900
    tak - mam wypis i wyrys z planu - w paragrafie opisującym teren na którym znajduje się moja działka jest ten zapis - dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5m od granic działki - odnosi się ogólnie do terenów MN - Pani twierdzi że jest to ogólnikowo i powinien być zapis że dotyczy to konkretnej działki - jesli tak nie ma to trzeba o odstępstwo występować ???
