2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie - jakbyś Pan nieco częściej czytał, to byś Pan zorientował się, że OZC jest już policzone i to przez bardzo dobrego specjalistę w tej dziedzinie....
Ostatnie dialogi są bardzo wymowne w tym zakresie - kto co komu liczył
Ech....
Trzeba po prostu czytać ze zrozumieniem, a przede wszystkim kojarzyć fakty.
Panie Jacku, jak się już wykupio ten płatny profil, to trza korzystać, a żeby korzystać, nie wystarczy raz na 3 miesiące wpadać, praca marketingowca to ciężka praca i wymaga wysiłku systematycznie, nie tylko wtedy gdy marketingowiec ma wolną chwilę i się nudzi, albo przypomni sobie że "zaistniał kiedyś" na FM
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tej mocy trzeba doliczyć moc na c.w.u. W OZC podaje się moc na ogrzewanie budynku. Mój wpis o "fusach" tyczył się doboru przed policzeniem OZC. Jeśli ktoś już je policzył to bardzo dobrze. Do mocy z OZC wystarczy dodać moc na c.w.u. a następnie do mocy pompy dolne źródło.
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE
Panie Jacku, jak się już wykupio ten płatny profil, to trza korzystać, a żeby korzystać, nie wystarczy raz na 3 miesiące wpadać, praca marketingowca to ciężka praca i wymaga wysiłku systematycznie, nie tylko wtedy gdy marketingowiec ma wolną chwilę i się nudzi, albo przypomni sobie że "zaistniał kiedyś" na FM [/QUOTE]
Proszę wybaczyć koniec sezonu to sporo pracy też dla mnie tym bardziej, że nie zajmuje się tylko marketingiem
Co sądzicie o kostce brukowej nad jedną nitką poziomego DZ? Niestety, ale z przyczyn niezależnych od instalatora planowane pionowe DZ nie wyszło i mam hybrydę pionowo poziomą . Jedna z nitek (spirala) jest w miejscu gdzie planowany był przejazd za dom i miała być kostka. W tym momencie zastanawiam się czy nie będzie bezpieczniej położyć tam płyty ażurowe. Chodzi oczywiście o regenerację DZ.
Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgodnie ze sztuka nie powinna sie odcinac wody opadowej od kolektora poziomego, ale z drugiej strony kosztka brukowa nie odcina jej w 100%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa może ktoś namiar na jakiś sensowny i w rozsądnej cenie rozdzielacz do DZ ? Potrzebuję 4-ro sekcyjny z zaworami pod PE32 z wyjściem 40. Może co by nie robić reklam proszę o PW.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj jeszcze było 2,5K netto za komplet z rotametrami, zaworami,termometrami i całym niezbędnym śrubunkiem i złączkami. Dziś już znalazłem za 2,1K. Poczekamy - zobaczymy. Jak by co dalej czekam tu lub na priw. ewentualnie bezpośrednio pod adresem [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem z trójników zgrzewanych PP. Zgrzewanie zajęło około pół godziny.
Załączam zdjęcie w trakcie odpowietrzania:
http://tnij.org/kolek0
http://tnij.org/kolek1
Widać na rotametrach, że pętle 2 i 4 jeszcze zapowietrzone, bo mniejszy przepływ
Przy każdej rurze zbiorczej powinien być zawór zamykający łączący z dobiegówką oraz wlot do napełniania i gwint na odpowietrznik.
Ja na jednej mam odpowietrznik, na drugiej odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze.
Na 2 szt. rozdzielaczy:
10 trójników PP 40/25/40
12 szt. końcówek PP 32 z gwintem 3/4"
2 szt. końcówek PP 32 z gwintem 1" (do dobiegówek)
2 szt. redukcje PP 40 - 32 (do zaworów dobiegówek)
2 odpowietrzniki
10 szt. zawory 3/4" ze śrubunkiem
2 szt. zawory 1" ze śrubunkiem
10szt końcówek rury PE32 / gwint zewnętrzny 3/4"
Do tego metr rury PP40 i metr PP32
Zgrzewarka do rur PP
Całość 450-550zł
Największe koszty to zawory. Można zrobić zawory tylko na zasilaniu, tzn. wlocie do ziemi, wtedy odpowiednio taniej
Wygodniej jest, jak zawory są ze śrubunkami, wkręcane po nakręceniu na gwint pakuł z pastą do gwintów. Kształtki PP dość tanio w serwisie alle...go, w marketach są dużo droższe. Jeśli chodzi o kształtki PE, to podobne ceny w marketach i na alle..go.
Tu masz gotowe, 2-sekcyjne, ale chyba robią 4-sekcyjne też:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-rozdz...827754676.html
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 23-11-2014 o 00:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze człowiek patrzy daleko a rozwiązanie ma pod nosem. Kiedyś oglądałem te rozdzielacze i zapomniałem o nich. Dzięki. I wyszło na to że w 1K bez brudzenia rąk się zmieszczę.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 23-11-2014 o 14:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych930 brutto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze jedno pytanie z rodzaju "nierozgarniętych" . Dłuższą dobiegówkę przy spiralnym podłączamy pod wejście czy pod wyjście z pompy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby wszystko było różowe to świat był by piękny.
Wczoraj koparkowy wykonał próbny wykop. No i jest bardzo dobrze i bardzo źle. Woda już na metrze a na 1,2 zapierdziela jak ze źródła. Niby idealnie tylko wykopanie rowu w takich warunkach nie mówiąc już że trzeba by było to zrobić do 1,4 -1,6 to kosmos. Wszystko się obrywa i trzeba by było kopać na szerokość 4 -5 metrów żeby ułożyć spirale. Ma ktoś na to jakiś pomysł. Do metra można kopać bez konsekwencji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało mi się oczyścić działkę z wszystkich większości drzew (legalnie ) przez co mogę zacząć planować dolne źródło od nowa.
Na załączonym rysunku propozycja kolektora spiralnego. 4 pętle po 200 metrów w rowach 2x35 metrów. Niestety są spore dobiegi po ok 7 metrów.
Moje pytanie jest czy mogę w takim wypadku zastosować PE32 czy lepiej zastosować PE40 ?
