Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-04-2017 o 08:07 Powód: Nie na temat, wycieczki osobiste.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to liczę -- 30m dobiegów w dwie strony (przez ławy), zostaje 170m na spiralę z czego wyjdzie jakieś 33m aktywnego wymiennika (zakładając r spirali =0.9). Wtedy faktycznie można by zrobić trzy nitki kryjące całą działkę. No ale bez studzienki tego nie zrobię, bo w tym momencie nie mogę zrobić na gotowo wymiennika -- na części działki gdzie ma być wymiennik stoi póki co "domek" techniczny (100m2) i ma być zlikwidowany dopiero jak dom stanie w zaawansowanym SSZ (z wylewkami etc.).
Nawet jeśli mają lecieć blisko fundamentów i basenu i w jednym rowie?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA 2x300m -takiej opcji już nie wolno?
A puścić zasilania po jednej stronie domu a powroty po drugiej?
A co da mokra izolacja?
Tylko broń cie losie nie myśl że na siłę chcę uszczęśliwiać, rób tak jak uważasz że będzie rozsądniej.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do przepustu to poszperałem w sieci i zauważyłem, że są dwie szkoły. Pierwsza mówi, że przepust powinien przechodzić przez fundament pod kątem i wychodzić w posadzce, a druga mówi, że powinien przechodzić poniżej ławy i potem do góry w posadzkę.
Jednak opcja pod ławą wydaje się być łatwiejsza bo nie trzeba kuć ławy fundamentowej dodatkowo zbrojonej o szerokości 40 cm. Fundament mam na głębokości 1,2 m. Zastanawiam się czy 6 rur fi 40 zegnie mi się tak, aby wprowadzić je pod ławą i pionowo do góry do dziury w chudziaku. Jest na to jakiś sposób?
Jak duży powinna być dziura w chudziaku? 40 cm na 50 cm wystarczy?
Ostatnio edytowane przez drza ; 08-05-2017 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo przydatna relacja Faktycznie ciężko znaleźć poradnik jak wykonać przepust porządnie i nie narobić się. Myślałem, żeby zlecić firmie wycięcie przepustu wiertnicą diamentową, ale cena ok 500 zł mnie zniechęciła. Nie widzę tylko dokładnie na zdjęciach czy przepust był robiony pod ławą czy dziura w lawie i posadzce? Wolałbym nie robić dziury w ławie bo się zajadę (40 cm zbrojonego betonu) tylko przejść pod ławą. Myślę jak to technicznie wykonać bo wydaje mi się, że dziura w posadzce powinna być wtedy szeroka żeby można wykopać ziemię na 1,2m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem dzisiaj z magikiem od pompy na tamat kolektora i stwierdził żebym nie układał spiralnie tylko lepiej pojedyncze nitki w osobnych wykopach argumentując tym że jest lepsza wymiana wtedy do pompy 8kw zaproponował dwie nitki po 200 m pe 40tak gdzieś na głębokości 1,50 a teren u mnie gliniasty i wysoki poziom wód.Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozważane to było, między innymi ja kombinowałem. Wyszło mi na to, że jak się nie ma swojej koparki i nie umie się nią operować, to wymiennik meandryczny jest nieopłacalny. Zyski z meandrycznego na rzecz pracy koparkowego się nie zwrócą.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowinno być ok
ja mam około 550mb, ale przy 400 też nie byłoby problemów...byłyby trochę niższe temperatury pod koniec okresu grzewczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzede mną także kopanie rowów pod kolektor poziomy. Cały czas zastanawiam się czy wybrać rurę 3 x 150m pe40, czy 3 x 150 m pe32. Mam taką działkę, że mogę zrobić 3 rowy o długości max 20m. Szerokość do 2m. Miałem plan żeby zrobić 3 rowy po 20m i szerokości 1,8m i wrzucić tam rurę pe40.
A jakby w te rowy wrzucić rurę pe32 to czy kolektor dalej będzie wystarczający na pompę STIEBEL ELTRON WPC 07 - 7,8kW? Powierzchnia wykopów się nie zmniejszy, ale rury cieńsze i mniej czynnika w środku więc zastanawiam się czy dalej będzie lekko przewymiarowany. Grunt mam podmokły gliniasty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPany, pomóżcie mi dobrać kolektor do parametrów domu i działki (myjk jest w miarę zaznajomiony z moimi rozterkami):
- projektowe obciążenie cieplne na poziomie 5.6kW (przyjmiemy 6kW ze względu na fuszerki wykonania), 30kW/m2/rok.
- zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 6900kWh/rok,
- pompa ciepła na tę chwilę PC to Ecopower C9 (moc 8.8kW)
- piasek z woda na ok. 130cm (tak, 130 centymetrów, jeszcze płycej po opadach)
Analogicznie do wcześniejszych obliczeń
U mnie wyglądałoby to tak:
- 4x150m @ 32mm/2.4mm, czyli powierzchnia czynna wymiennika 2x20x4 = 160m2
- 6900kWh/rok / 160m2 = 43.1kWh/m2/rok (tyle potrzeba z każdego m2 kolektora uzyskać energii)
- 43100W/m2/rok / 1800h (z tabelki) = 24W/m2 (taką wydajność musi mieć grunt, aby w 1800h przekazać te 43.1kWh z każego m2)
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na energię i moc pompy obliczam czas pracy:
6900kWh/rok / 8.8kWh = ~790h, czyli ok 2.3x mniej niż w tabelce. Ze względu na mniejsze obciążenie DZ wartość możliwa do uzyskania liczona z proporcji ("taaaa, bo to na pewno zależność liniowa "), z użyciem dostępnych danych dla piasku wodonośnego
2400---------------1800--------------1200-------------600 [h/rok]
32 ------------------ 40 -------------- 48 -------------- 54 [W/m2]
OK OK, zejdźmy na ziemię i przyjmijmy te możliwe 40W/m2.
40W/m2 x 1800h (aby można było odnieść do obliczeń powyżej) = 72000W/m2/rok = 72kW/m2/rok (tyle energii można uzyskać z m2 przez rok przy założeniu wydajności na poziomie 40W/m2).
6900kWh/rok / 72kWh/m2/rok = 95m2 (powierzchni wymaganego kolektora)
Yyyyyyyyyy...........
Znajdźcie błąd w moim rozumowaniu - pewnie gdzieś zrobiłem babola
Dziura na sztych łopaty na głębokości 130cm zapełniła się w czasie może 2 minut, więc ten mój piasek jest BARDZO mokry, co by wskazywało, że te 40W/m2 może być realne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe informatyk , a ciepłą wodę to czym będziesz grzał?
Po mojemu, to te 4 x 150 m. w dobrej spirali (z odpowiednimi odstępami) lub jeszcze lepiej w pojedynczym wykopie w zupełności Ci wystarczy.
Szczególnie jak woda się będzie pojawiać na tych 130 cm. (to może się sezonowo wahać, popytaj sąsiadów jeśli mają studnie jaki jest poziom lustra wody od lat).
pzdr, powodzonka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to panie bierze się cztery kręgi po 200m rury PE 32 , kopie się rowy na " chłopa" głębokie rozrzucając je po działce tak aby było tego areału ze trzy razy domu po podłogach...
Do tych rowów wkłada się w rozpłaszczoną sprężynę te rury a potem się to zasypuje...
Końce tych rur podpina się do rozdzielacza i dalej dwoma rurami PE 40 do pompy ciepła...no jeszcze trzeba nalać jakiego glikolu wymieszanego z wodą...
A najlepiej to sobie założyć kable grzewcze w wylewkach i mieć w doopie jakieś wykopy, kotłownię , rozdzielacze, rurki i inne dyrdymały...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformatyk!?!?! No aż się we mnie zagotowało. Jam poczciwy dr chemii, a nie żadentam klikacz...
Dobra, żarty na bok: pytałem się sąsiada i jak tam mieszka kilka lat to wodę widzi właśnie na takiej głębokości. Raczej nie mam miejsca na meandryczny, więc pozostają spirale. Z wykonawstwem nie będzie problemu, bo prace ziemne w firmie wykonujemy na codzień (przyłącza elektryczne). Jedyne co tochyba jednak bym wynajął dużą koparkę, bo nawet naszymi 4-ma Bobcatami to się będzie trzeba umachać. Mam plan zrobić kolektor w tym roku, który zapowiada się na dość mokry, więc pewnie wody będzie po pas.
A jasiek71 spodziewaj się wkrótce telefonu (nr sam mi dałeś)
