Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie wymiar otworu okiennego a wymiar w ofercie
    jak to jest naprawdę z tymi wymiarami?
    załóżmy że otwór okienny ma dokładnie 1500x1500 mm, natomiast w ofercie na okna dostaję kalkullacje dla rozmiaru 1500x1530 mm. podobno doliczają do wysokości okna listwę podokienną (30 mm). Ale przecież takie większe okno nie wejdzie w ten otwór okienny. Przecież przyjedzie z fabryki mniejsze okno z/w na niezbędną dylatacje.
    Odejmując dylatacje wokół wszystkich boków okna po 20 mm oraz na dole listwę podokienną, to w powyższym przykładzie okno powinno chyba mieć rozmiar 1460x1430 mm. Taka różnica nie jest duża z/w na cenę, ale przy dużej liczbie okien sporo zostanie w portfelu. A może jestem w błędzie i źle liczę?
    bwojtek
    Jul 2006
    4.752
    Przeważnie w oknach PVC listwa montażowa nie jest liczona do wymiaru okna. Cenniki najczęściej mają przedziały co 10cm. I tak okno 148x148 i 150x150 ma jedną cenę ale już 150x153 wyższą... Może handlowiec robi sobie mały zapas na rabacik Zaznaczam, że tak nie musi być bo nie wiem jak firma robiąca tobie wycenę ma skonstruowany cennik.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    8.948
    Poza tym to tylko wycena. Tak jak Wojtek - widzę w tym chwyt marketingowy. Może pod przyszły rabat, może jako "mina" dla konkurencji która nie sprawdzi wymiaru w naturze...
    W otwór 150 x 150 przewidziany jest typowy wymiar 146,5 x 143,5 + ew. 3 cm listwy podparapetowej. Wszystko się mieści i ew. korekty dla takiego otworu nie powinny być większe niz +/- 2 cm.
    O jakich wymiarach przygotować otwór okienny przewidziany dla okna tarasowego (profil Galux ORO) o wymiarach 146x220.
    W projekcie mam 150 x 225.
    Wysokość otworu liczona od poziomu posadzki.
    Cytat Napisał miplomar Zobacz post
    I to jest poprawnie w tym projekcie. W katalogach stolarki typowej występują okna, które są węższe od otworu o 3 cm (miejsce na piankę) i niższe o 5 cm (miejsce na próg podościeżnicowy). Nawiązując więc do pierwszego postu w tym wątku: do otworu 150x150 powinieneś zamówić okno 147x145 cm (szerokość x wysokość). pzdr
    marmax
    Mar 2008
    Wrocław
    207
    Inaczej się liczy okna pcv i drewniane dla otworu 150x150
    Okno pcv - 147x144 + 3cm listwy podparapetowej ; okno drewniane 147x147 (okno drewniane ma już podcięcie na parapet) wymiary mogą być mniejsze o 1cm.
    Dla drzwi tarasowych o wymiarze 146x220 powinien być otwór 150x222 (jeżeli chcesz mieć cały próg widoczny) lub 150x220 (jeżeli chcesz schować próg dołem 2cm). Jeżeli zostawisz otwór wysoki na 225 to górą będzie 5cm luzu. W takim przypadku będzie trzeba zastosować górą poszerzenie ramy, lub podnieś drzwi tworząc wyższy próg o 3cm.
    bwojtek
    Jul 2006
    4.752
    W przypadku drzwi tarasowych pierwsze pytanie powinno brzmieć: "pytasz o płaski czy standardowy próg"?
    Cytat Napisał blokno
    Niezależnie od rodzaju progu na drzwi tarasowe o wysokości 220cm otwór 225cm będzie zbyt wysoki.
    Wobec powyższego dla progu standardowego (z płaskim podobno tylko problemy) otwór liczony od poziomu posadzki na drzwi tarasowe 220 -to 222 cm.
    bwojtek
    Jul 2006
    4.752
    Zakładając, że drzwi balkonowe mają podcięcie mniej więcej jak na zdjęciu poniżej:
Nazwa:	przekroj%20okna%2088.jpg
Rozmiar:	63,9 KB
    To przyjmując, że podcięcie ma wysokość 3cm, otwór liczony od gotowej, wykończonej posadzki do nadproża powinien mieć jakiej 219cm. Skąd taka wysokość? Okno ma 220cm. Z tego 3cm lądują poniżej poziomu posadzki. Luz na piankę jakieś 2cm. 220-3+2=219
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
Rozmiar:	63,9 KB
    Proponuję jednak najpierw uzgodnić terminologię.. Czy pod pojęciem "posadzka" mamy na myśli wylewkę betonową czy tak jak proponujesz, gotową już podłogę.. To może okazać się finalnie dość istotne. pzdr
    Miałem na myśli gotową podłogę
    bwojtek
    Jul 2006
    4.752
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Nawet gdybyś myślał o wylewce to wątpię by warstwa wykończeniowa miała 6cm (ale pewnie powiesz, że dla ciebie jedyna słuszna jest deska na legarach). Poza tym na budowie raczej operuje się docelowym poziomem podłogi jako punktem odniesienia.
