Dzisiaj było -20,5* - klima grzała jak wczoraj - zatem daje radę.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj wilgotność spadła do 25% (niestety mróz mocno wysusza powietrze), pewnie lepsza wilgotność jest przy słabej wentylacji, pranie ręczników zrobione, wilgotność powoli się podnosi, jak to nie pomoże to gotowanie obiadu przy lekko uchylonych pokrywkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkbab - mam prośbę, mogłbyś tą swoją klime puścić na caly dzień (zakecić grzejniki w tym pomieszczeniu) i zobaczyć jak taka tania klima radzi sobie z odszranianiem jednostki. bo kosztuje ona sporo mniej niż moja i jestem ciekaw jak by się sprawowała gdyby miała cały czas grzać. Bo za 1tys to można by taką do garażu wstawić i do 15 stopni grzać, a po kieszenie nie szarpnie. tylko jak z tym odszranianiem będzie
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWcześniej przy mrozach ok -5* uruchamiałem na dłużej, ale klima szybko podnosi temperaturę w pomieszczeniu, po uzyskaniu 25* wyłącza się w stan czuwania (wtedy pobiera ok 17-18W), wcześniej (przy temp 23-24) zmniejsza pobór prądu nawet do poniżej 300W, wtedy minimalnie grzeje, delta t ok 5*. Nigdy nie zauważyłem aby włączyła się kiedykolwiek grzałka, może dlatego że pracuje krótko, szybko podnosi temperaturę i zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie. Do ogrzewania np garażu niestety zapotrzebowanie mocno wzrośnie i w takich warunkach może pracować zupełnie inaczej tj na pełnej mocy. Szronienie zależy od zapotrzebowania, temperatury i wilgotności powietrza, przy większych mrozach powietrze jest bardziej suche, zatem wytrąca się mniej wilgoci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja o tym doskonale wiem, bo grzeję takim klimatyzatorem tylko dużo większym. Chodziło mi o to czy taka tania klima radzi sobie z odszranianiem równie dobrze co markowe. gdzieś kiedyś czytałem opinie o chińskich klimach, że tak kiepsko się odszraniały że nawet wentylator chaczył
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczęsto oglądam swoją jednostkę zewnętrzną (jest łatwo dostępna), zawsze jest czyściutka, jak nowa - pewnie dlatego że się nie "przepracowuje"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiosną ub roku zainstalowałem 2 takie klimatyzatory, do tej pory bez przeglądów serwisowych, jeśli nadal będą działały to pewnie wystarczy okresowe czyszczenie, może odgrzybienie - najprawdopodobniej będę robił to samodzielnie. Dom budowałem 11 lat temu, taki miałem projekt, na płycie fundamentowej było 18cm na izolację, płytę grzewczą i kafle, na stropie dawałem 5cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj chyba wyjątkowo dobre warunki dla pc pp - przy temp 5,8* na zewnątrz, sporej wilgotności powietrza, pada deszcz najprawdopodobniej masa powietrza jest sporo wyższa co podnosi sprawność powietrznej pc, cop sporo przekroczył 5 sięgał aż 5,73, delta t miała 14* przy poborze prądu 360W dmuchawa podawała 450m3/h powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjuż to gdzieś było
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4917736
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkbab nie potrafię nigdzie znaleźć, mógłbyś podać dokładny model swojej klimatyzacji??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbyło w tym wątku
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4907928
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki
