Strona 232 z 319
Pokaż wyniki od 4.621 do 4.640 z 6379
  1. #4621
    laskim
    Mar 2014
    02-867
    124
    Pod koniec grzania 4,5/1,2
    Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
  2. #4622
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał laskim Zobacz post
    Jakie dolne źródło? Po jakim czasie koniec grzania? Po 15 min. czy 3 godzinach?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  3. #4623
    laskim
    Mar 2014
    02-867
    124
    Po dwóch godzinach dz 3x76 Panowie od odwiertów nie wypełnili niczym przestrzeni obok sond i porobiły się leje w ziemi. Zastanawiam się czy na wiosnę nie spróbować tego jakoś zagęścić. Odkopac trochę i lac wodę z węża obok sond + piasek? Co o tym myślicie? Mam dostęp do koparki wiec nie było by większego problemu wykopać.
    Ostatnio edytowane przez laskim ; 24-12-2016 o 22:51
  4. #4624
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    No to trochę problem. Nic już teraz raczej nie zrobisz. Możesz spróbować zamulić trochę otwory ale jak sam pisałeś są one po 76 a tą metodą może kilka metrów wypełnisz. Można mieć tylko nadzieję, że same się zacisną.
  5. #4625
    laskim
    Mar 2014
    02-867
    124
    Gdzieś czytałem ze można tak próbować poprawić dz wiec chyba spróbuje.
  6. #4626
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    po 2h grzania 3.1/-0,6
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  7. #4627
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    po 2h: 3,3 / 1,3
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300
  8. #4628
    Po 21h grzania 1.8/-2.2 dz spiralne 4x150 fi 32
  9. #4629
    Po 5 h pracy na cele CO 5.1/3.9
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  10. #4630
    RST
    Oct 2012
    wlkp
    163
    Po 2h na CO 2,8 / 0,8
    Dom 150m2 pow. użytkowej + 30 garaż i pom. gosp. nieogrzewane.
    100% podłogówka + 2 drabinki. Ocieplenie: posadzka 18cm, ściany 20cm (0,04), skosy 30 cm, sufit 40cm.
    Zapotrzebowanie wg OZC na CO - 5,5 KW. PC gruntowa 8,5 KW i 450m PE 40 spiralnie w glinie śr. wilgotnej.
  11. #4631
    Jestem w fazie pierwszego wygrzewania (budynek ma ocieplony tylko stropodach), na starcie temp. posadzki była -8, szósta doba od uruchomienia CO, po 120 godzinach pracy (praktycznie ciągłej) -0.7/-4.2 (DZ pionowe), Mam nadzieję, że moje DZ wróci do pełni sił..., Ktoś miał doświadczenia z tak długą/ciągłą pracą PC?
  12. #4632
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Wam też tak z rana DZ siadło?
    R-290 pod strzechy
  13. #4633
    tym co mają p-w pewnie tak
  14. #4634
    4/0.4 pompa pracuje już 3 godzinę. Na zewnątrz -10. Odwierty chyba 3x 80, 13 kw
  15. #4635
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Jakoś nie płaczę
    W tej chwili -8* na zewnątrz,w domu 22,6, temp. zasilania 31, powrotu 28, wytw. energia 5,2 kW, pobierana sieci 1,57 kW.
    Ciepło pozdrawiam
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  16. #4636
    317
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Jakoś nie płaczę
    Ciepło pozdrawiam
    Pratchawiec
    Masz lepszy COP niż producent przewiduje... Pozdrawiam
  17. #4637
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    Niezupełnie
    Dane odczytane minutę przed edycją posta ze sterownika PC, ciepłomierza i podlicznika.
    Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35.
    Pratchawiec
  18. #4638
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    (...)Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35.
    Właśnie tak, temperatura skraplania bardzo wpływa na COP...
    Niewielki wzrost temperatury na wyjściu z pompy wyraźnie obniża efektywność.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  19. #4639
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Dzisiaj po 4 godz DZ: 5C/1C, na zewnatrz -18 C , w domu 21,6
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  20. #4640
    wczoraj wieczorem po 2h pracy miałem 4,2/1,7
    od tego czasu cały czas pracuje i spadło o 0,3
    -10C na zewnątrz, PC ma wreszcie okazję się wykazać
    tytułem uzupełnienia - najniższa zanotowana temperatura na DZ to +2C na koniec okresu grzewczego
Strona 232 z 319
